USB Hardwareerkennung Fehler (Einige Sticks werden nicht erkannt)
xgerdl
Jan. 2013
Ich habe ein Problem mit der USB Hardwareerkennung mit WindowsXP Sp3
Es werden einige Stick und Reader nicht mehr erkannt, es kommt "Neue Hardware" und bei Massenspeichergerät oder Laufwerk bleibt es stehen.
Ab da funktioniert kein neu angeschlossenes USB Gerät mehr, bereits angesteckte Sticks funktionieren.
Der Comp funktioniert aber normal weiter. Beim Herunterfahren bleibt er bei "Windows wird beendet" stehen, es hilft dann nur mehr ein Reset oder Ausschalten.
Ich habe bereits folgende Empfehlung aus einem anderen Forum versucht.
die Datei INFCACHE.1 gelöscht und unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\
Alle Schüssel von USB und USBSTOR gelöscht.
Es werden nun beim Neustart alle Geräte neu erkannt, nur bei den Geräten die vorher nicht funktioniert haben, hängt USB wiederum.
Es ist ein normaler Speicherstick und ein Cardreader, sowie ein HP-Fotosmart mit eingebautem Cardreader.
Bitte um Hilfe, ich komm nicht mehr weiter! Aber bitte nicht den Rat: System neu aufsetzen; ich habe zuviele Programme deren Installation mühsam ist.
Danke im Voraus
Treten diese Probleme an alle USB Anschlüssen auf?
Sehr oft kann man mit Anschluss am I-O Shield viele Probleme umgehen.
Es gibt leider immer wieder Probleme mit USB Geräten und diversen Computern.
Einige PC starten gar nicht erst, wenn ein Memory Stick eingesteckt ist, andere fahren nicht herunter, obwohl man denselben Stick sonst ohne Probleme verwenden kann.
Ich würde an Deiner Stelle erstmal Windows als Fehlerquelle ausschließen und mit einem Linux booten (Von CD/DVD Knoppix oder direkt von einem Memory Stick booten), machen die Geräte unter Linux keine Probleme, kannst Du die Hardware schonmal ausschließen. Es kann nämlich durchaus auch eine Unverträglichkeit mit dem Mainboard vorliegen. In dem Falle würde vielleicht ein BIOS Update, wenn möglich, helfen.
Ich habe nach Schwierigkeiten mit USB sogar schonmal ein Mainboard ausgetauscht. Danach gingen die USB Geräte allerdings wieder, also hab ich wohl irgendwas richtig gemacht ^^
Hallo Bartmensch,
Ich habe auf einer 2.Partition Win 7 laufen, da funktionieren alle USB Sticks.
Auch mit WinXP funktionieren ja alle anderen Sticks und USB Geräte.
Ich vermute, daß diese Sticks noch irgendwo ausser in der Datei INFCACHE.1 und der Registry in USB und USBSTOR fehlerhaft gespeichert sind und Windows sie zwar erkennt, aber eben fehlerhaft und daher die Hardwareerkennung hängen bleibt.
Nur wo kann das noch sein?
Bitte um weitere Hilfe
die Meldung "Neue Hardware gefunden" deutet darauf hin, das Windows seinen eigenen Treibern nicht mehr traut. Überprüfe ob der Dienst "Kryptographie-Dienst" läuft.
Danach lohnt sich ein Blick in die Datei "C:\Windows\setupapi.log", hier werden nicht signierte Treiber verzeichnet, oft ein nicht signierter Filter-Treiber.
Hallo frogger9,
Also der Dienst "Kryptographie-Dienst" läuft, in der Datei "C:\Windows\setupapi.log"sind 1000e Einträge da werde ich nicht schlau daraus, wonach soll ich suchen.
Hier eine Anzeige mit USBDeview:
Dieser hat einen Laufwerksbuchstaben P: und funktioniert
USB Device USB Device Mass Storage Yes No No No P: AA04012700008613 31.01.2013 13:06:40 31.01.2013 13:20:19 090c 1000 11.00 08 06 50 USBSTOR USB-Massenspeichertreiber USBSTOR.SYS USB Kompatibles USB-Speichergerät 100 mA 2.00 USB-Massenspeichergerät 5.1.2600.0 USB\Vid_090c&Pid_1000\AA04012700008613
Dieser hat keinen Laufwerksbuchstaben und das Symbol der Hardwareerkennung in der Taskleiste bleibt hängen.
Flash Disk USB-Massenspeichergerät Mass Storage Yes No No No 29.01.2013 11:51:56 31.01.2013 13:20:33 0ea0 2168 2.00 08 06 50 Hub 2, Port 4 6&3352c5f1&0 USBSTOR USB-Massenspeichertreiber USBSTOR.SYS USB Kompatibles USB-Speichergerät 200 mA 2.00 USB-Massenspeichergerät 5.1.2600.0 USB\Vid_0ea0&Pid_2168\5&3879604a&2&4
Ich glaube doch, daß beide Sticks den gleichen Treiber verwenden?
Der erste Stick lässt sich auch jetzt nicht mehr beenden, er funktioniert aber immer noch (Dateien können aufgerufen werden).
Ich hoffe auf weitere Hilfe.
Hier noch ein Nachtrag der setupapi.log Datei:
Nachdem ich den HpDrucker nochmal angesteckt habe, es kommt ein Fenster "HPPhotosmart wird installiert", bei Step1 von 4 bleibt er nach 1/4 Vortschrittbalken hängen.
Das ist der letzte Eintrag
[2013/01/31 14:46:12 1368.3 Driver Install]
#-019 Searching for hardware ID(s): usbprint\hpphotosmart_d5100_s0169,hpphotosmart_d5100_s0169
#-198 Command line processed: D:\WINDOWS\system32\services.exe
#I022 Found "USBPRINT\HPPhotosmart_D5100_s0169" in D:\WINDOWS\inf\oem99.inf; Device: "HP Photosmart D5100 series"; Driver: "HP Photosmart D5100 series"; Provider: "HP"; Mfg: "HP"; Section name: "hppd51003.GPD".
#I023 Actual install section: [hppd51003.GPD.NTx86]. Rank: 0x00000000. Effective driver date: 06/03/2006.
#-166 Device install function: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV.
#I063 Selected driver installs from section [hppd51003.GPD] in "d:\windows\inf\oem99.inf".
#I320 Class GUID of device remains: {4D36E979-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
#I060 Set selected driver.
#I058 Selected best compatible driver.
#-166 Device install function: DIF_REGISTER_COINSTALLERS.
#I056 Coinstallers registered.
#-166 Device install function: DIF_INSTALLINTERFACES.
#-011 Installing section [hppd51003.GPD.NTx86.Interfaces] from "d:\windows\inf\oem99.inf".
#I054 Interfaces installed.
#-166 Device install function: DIF_INSTALLDEVICE.
#I123 Doing full install of "USBPRINT\HPPHOTOSMART_D5100_SERIES\7&FC7C290&0&USB003".
mit lieben Grüßen
