USB Kabel maximale Verlängerung
Jab
Juni 2004
Ich habe folgendes vor:
Zunächst möchte ich ein 5m USB Kabel - welches direkt mit meinem PC verbunden ist - verlegen und an einen USB 2.0 Hub anschließen. Daran sollen dann mehrere xBox 360 Controller angeschlossen werden, deren Kabellänge jeweils 3m beträgt.
2 Fragen stellen sich mir in diesem Zusammenhang:
1.) Wie sieht es aus in Sachen Verzögerung?! Ist damit zu rechnen, dass die Verzögerung "spürbar" ist?!
2.) Nirgendswo habe ich was zum USB Standard (1.1 oder 2.0) des xBox 360 Controllers gefunden und ich könnte mir vorstellen, dass dies bei insgesamt 8m Kabellänge eine Rolle spielen könnte. Weis jemand was dazu?!
Vielen Dank!
Jab
wiki schrieb:
die längen von full/high-speed und low-speed kabeln vom hub zum gerät sind auf fünf bzw. Drei meter begrenzt. Längere strecken kann man überwinden, indem usb-hubs zwischengeschaltet werden. Sogenannte usb-repeaterkabel entsprechen in ihren funktionen einem bus-powered-hub (s. U.) mit einem einzigen downstream-port und einem fest angeschlossenen kabel am upstream-port. Da die elektrischen auswirkungen dieser kabel im usb-bus denen eines bus-powered usb-hubs mit fünf meter kabel entsprechen, sollten bei ihrer verwendung zusätzlich die beschränkungen beim verschachteln von usb-hubs beachtet werden.
hth
Elektronen bewegen sich mit fast lichtgeschwindigkeit... noch fragen?! ;)
Wenn der USB-Hub nen eigenen Stromanschluss hat ist das kein Problem
mit einem USB-Hub ohne eigene Stromversorgung klappt das nicht
