Du brauchst das Programm für den Fernanschluß nicht unbedingt:
An FRITZ!Box angeschlossenen USB-Drucker als Netzwerkdrucker einrichten
Vorbereitungen
1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
2. Installieren Sie die aktuelle Firmware aus unserem Downloadbereich.
3. "Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "System" > "Ansicht"
4. Aktivieren Sie die Option "Expertenansicht aktivieren".
5. "Übernehmen" > "USB-Geräte"
6. Nur, wenn das Menü "USB-Fernanschluss" angezeigt wird
* Deaktivieren Sie im Menü "USB-Fernanschluss" die Option "Drucker (inkl. Multifunktionsdrucker)".
* Klicken Sie auf "Übernehmen".
USB-Drucker am Computer als Netzwerkdrucker einrichten
In Windows:
1. Öffnen Sie die "Systemsteuerung" über das Windows-Startmenü und wählen Sie "Drucker" bzw. "Drucker und Faxgeräte".
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, der am USB-Host der FRITZ!Box angeschlossen ist.
HINWEIS:
Wenn der Drucker nicht angezeigt wird, muss zunächst der passende Druckertreiber installiert werden. Bei Fragen zur Installation des Druckers an den Hersteller wenden.
3. Wählen Sie im Kontextmenü "Eigenschaften".
4. "Anschlüsse" > "Hinzufügen"
5. Klicken Sie doppelt auf den Anschlusstyp "Standard TCP/IP Port".
6. "Weiter"
7. Tragen Sie im Eingabefeld "Drucker oder IP-Adresse:" fritz.box ein.
AUSNAHME:
Wenn die FRITZ!Box als WDS-Repeater eingerichtet ist (nicht bei allen FRITZ!Box-Modellen möglich), muss anstelle von "fritz.box" die IP-Adresse eingetragen werden, unter der die FRITZ!Box im Netzwerk erreichbar ist. Diese IP-Adresse wurde bei der Einrichtung in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box festgelegt.
8. Tragen Sie im Eingabefeld "Portname:" einen beliebigen Namen ein.
9. "Weiter"
10. Markieren Sie die Option "Benutzerdefiniert" und klicken Sie auf "Einstellungen".
11. Markieren Sie im Abschnitt "Protokoll" die Option "Raw".
12. Tragen Sie im Eingabefeld "Portnummer:" 9100 ein.
13. "OK" > "Weiter" > "Fertig stellen"
Damit sollte zumindest das Drucken laufen
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14350.php3]
