TheLPfy
- Sep. 2015
da ich von einem Headset auf die DT-990pro umgestiegen bin, musste ich mich auch um ein neues Mikro kümmern. Daraufhin habe ich mir das Samson Metero gekauft. Als ich es ausprobiert habe, ist mir (bzw. den Leuten am TeamSpeak) dieses unüberhörbare Geräusch (usb-mikro-soundtest.mp4) aufgefallen.
Die MP4 ist der Sound den man über den am PC , aber auch über den 3.5mm Monitoring Port hört. Desweiteren wurde in der Aufnahme 2 mal der Hardware Mute-Knopf gedrückt.
Folgendes habe ich ausprobiert:
Alle anderen USB Geräte ausgesteckt
Alle anderen USB-Ports getestet (also auch die direkt am Motherboard)
Mit Verlängerungskabel getestet
Anderes Kabel auch mit Ferrit Kern (extra geschirmtes Kabel kann ich erst am Di 07.01 testen)
USB Hub mit externer Stromversorgung
Anderen Stromkreis wegen "Ground Loop"
Zusatz:
Bei meinem Laptop und anderen PC tritt dieses Problem nicht auf (da ist nur der ganz leise "White Noise" zu hören, jedoch auch wenn der Mute Knopf gedrückt ist). Desweiteren ist der Ton nicht immer so Present, er ist zwar immer vorhanden, aber kann nach einem Neustart mal leiser mal lauter sein und beim Hochfahren ist er noch nicht vorhanden, erst wenn Windows gebootet ist. Da es aber auch am Monitoring Port hörbar ist, kann ein Windows Problem ausgeschlossen werden, denke da eher an ein Spannungsproblem, wenn HDD, CPU etc Strom ziehen.
Mit einem EQ oder Rauschunterdrückung würde ich nur ungern arbeiten, da es das Problem nur oberflächlich behandelt.
An was könnte es liegen? Würde ein XLR XM-8500 mit BehringerUM2 Interface das Problem beheben? (Will das nur nicht ausprobieren, da das Interface ja wieder über USB angeschlossen ist :/) Oder liegt es an der Mikrofon und Mainboard Kombi, werde am 06.1 ein anderes USB Mikro testen und meine Ergebnisse dann mitteilen.
Hoffe das Geräsch kann Charakteristisch einem Problem zugeordnet werden, habe seit 2 Tagen Recherchiert und finde jedoch keine Antwort :/
Um Lösung oder Identifikation des Problemes würde ich mich Freuen und schonmal Danke im Vorraus.
MfG
Tobias
Operating System
Sollten noch weitere Informationen bzw. unklarheiten bestehen, werde ich die Informationen dankend nachreichen.
Zusatz:
MfG
Tobias
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPUIntel Core i7-8700k @ 3.70GHz
Coffee Lake 14nm Technology
RAM16,0GB
MotherboardMicro-Star International Co. Ltd. Z370 SLI PLUS (MS-7B46) (U3E1)
GraphicsMSI MAG241C (1920x1080@144Hz)
VG248 (1920x1080@144Hz)
2450W (1920x1080@60Hz)
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Gigabyte)
Storage465GB Samsung SSD 860 EVO 500GB (SATA (SSD))
1863GB Seagate ST2000DM006-2DM164 (SATA )
AudioRealtek High Definition Audio
