USB Nutzung am Dell UltraSharp U2722DE, 27"
pelz
Feb. 2007
seit 5 Tagen habe ich den Monitor Dell UltraSharp U2722DE, 27" und bzgl. USB Funktionalität eine Frage.
Habe einen Arbeits-Laptop mit USB-C Eingang und einen Desktop PC von 2009 mit einer AMD Radeon RX570.
Ich habe immer nur ein Gerät in aktiver Nutzung, entweder Laptop oder PC aber nie beide zusammen.
Am Monitor sind folgende Anschlüsse belegt:
USB-C -> geht zum Laptop mit USB-C Eingang
DP-Ausgang -> geht zum DP Eingang eines zweiten Dell Monitor
USB-Anschluss -> hier ist der USB Adapter für die Funkmaus+Funktastatur drin
==> Daisy Chain zwischen Laptop und den zwei Monitoren + Tastatur + Maus arbeiten super
DP-Eingang -> DP Port der Grafikkarte des PC zum DP Eingang am Monitor
Das Problem:
Wenn ich den PC benutze funktioniert meine USB Funkmaus+Tastatur nicht mehr.
Ich muss immer den USB Adapter zwischen Desktop PC und Monitor umstecken.
Kann ich es so regeln, dass der USB Adapter im Monitor bleibt ich damit Laptop und PC bedienen kann ohne umstecken?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG
Klar, einfach die in den Monitor integrierte KVM Funktion nutzen. Dazu braucht natürlich auch der PC eine USB-Verbindung zum Monitor, für Details schaust du an besten ins Handbuch.
Reaktionen: xxMuahdibxx und species_0001
Denke auch das das USB Kabel zwischen Monitor und PC fehlt.
aber direkt eine andere Frage: was für eine Maus und Tastatur verwendest du?
USB -C = alles ist drinnen vom Laptop her ...
PC nur mit Displayport= woher soll der Monitor mit einer reinen Grafikverbindung auf einmal USB herzaubern .
Also nachschauen wie in Post #2
Vielen lieben Dank für euren Augenöffner.
In der Tat ein die USB Verbindung vom PC zum Monitor gefehlt.
Hier hatte ich die zugrunde liegende Logic nicht verstanden, nun ist es aber klar und selbst die Sache mit dem KVM Switch funktioniert.
1000 Dank
Kannst du mir noch sagen welche Maus und Tastatur Kombi du nutzt.
Ich suche derzeit einen KVM Switch (separat oder im neuen Monitor).
Leider haben die beiden ersten KVM Switche die ich da hatte die Logitech Options Software nicht unterstützt unbd somit auch nicht die Sondertasten an Maus und Tastatur.
Eine Funkmaus und Funktastatur von ISY, also eine ganz einfach aus dem Mediamarkt für ca.25-30 Euro als Kombipaket.
