USB-Platte fälschlicherweise (sogar mehrmals) partitioniert....
g60-kris
Dez. 2007
Ein frohes Fest allen Mitlesern und potentiellen Helfern meines Problems. Allen anderen natürlich auch.
Ich habe heute meine extere 30GB-USB-Platte, die "original" mit EINER Partition, wohl NTFS, auf der nur wichtige Daten "waren", fälschlicherweise ein paar Mal neu partitioniert mit mehreren Partitionen, weil mir die Größen nicht ganz gefielen.
Diese "neuen" Partitionen habe ich teilweise mit FAT32 formatiert, da ich die eigentliche Platte für einen speziellen alten Rechner gebraucht hätte.
Danach habe ich in eine Partition sogar neue Daten kopiert, dann ist mir mein Mißgeschick aufgefallen. Das nenne ich FROHE WEIHNACHTEN!!! :mad:
Ich habe mich nun ein wenig im Netz belesen und bin bei Testdisk sowie diesem Forum hängengeblieben. Hier sind die Screenshots der Prozedur, weiter traue ich mich einfach nicht in dem Glauben, noch mehr Schaden zu machen.
Die im DeeperScan gefunden Partitionen scheinen aber auch noch die zu sein, die ich vorhin neu angelegt habe und darauf hin wieder von mir gelöscht wurden. Es sind dort, bis auf die eine, wo ich was reinkopiert habe, auch keine Daten drin. Das erscheint sogar mir logisch! :)
Von meiner damaligen Partition, (die allerdings auch "DATEN" hieß), welche nun weg ist - keine Spur! Wie kann oder muß ich mit Testdisk vorgehen!?
Danke für Eure Hilfe!!
Hier die Screenshots:
Computerverwaltung XP
Um "Datenträger 1" geht es, so sieht er im Moment aus.
Analyse
Quicksearch
deepersearch
Freundliche Grüße
Kristian
Bei dir wird keine NTFS-Partition die über den gesamten Speicherbereich der Festplatte geht mehr gefunden.
Siehst somit eher danach aus, das in diesen Speicherbereich geschrieben wurde und diese Partition oder das Dateisystem/Daten besxchädigt sind.
Im Fall hilft Datenrettungssoftware.
Greife bitte nicht mehr schreibend auf den Datenträger zu.
Infos;
Mache mir mal einen Scan mit Datenrettuntgssoftware in der Testversion.
Nehme mal dazu den kostengünstigen Restorer2000 (english) und lasse den mal nach Partitionen suchen.
Liefert in der Testversion gute Ergebnisse zum vergleichen.
Dazu folgende Anleitung;
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Linkk dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
danke für die Antwort!
Der Systemadministrator der Firma meines Vaters hat am Heiligabend noch vorbeigeschaut, ein Programm "Scavenger" aufgespielt und damit wurde dann über Nacht gescannt. Es wurden viele Dateien gefunden, zwar nicht alle, wie ich sehen konnte, aber die wohl wichtigsten für mich. Das ist schonmal sehr erfreulich.
Allerdings ist weder Verzeichisstruktur noch Dateiname zu erkennen. Kann dies mit dem "Restorer2000" funktionieren? Denn darauf würde ich, auch wenn ich erstmal beruhigter bin als vor 2 Tagen, dann doch noch Wert legen, da es sich um fast 12000 Dateien handelt! :(
Wenn dieses Programm dazu in der LAge ist, wären die entsprechenden Kosten ja durchaus gerechtfertigt für mich!
Danke schonmal für Deine so zügige und ausführliche Hilfe, und das sogar zu den Feiertagen!
*RESPEKT*
