USB-Platte hat "incorrect number of heads/cylinder
max_frisch
Juni 2008
meine USB-Platte ist irgendwie nicht korrekt "eingestellt"- mit Partition Magic bekomme ich permanent die Info, dass falsche geomtrie vorliegt
<quote>
...appears to have partitions created using a different drive geometry... This serious problem can lead to data loss. No partition manipulations should be made to this disk using this product..." etc.
</quote>
Genaue Meldung kann ich posten, wenn es hilft (OS Win XP Home)
Dann habe ich es mehrfach neu formatiert - hat aber nichts geholfen - es kam immer wieder zum Problem, das XP die Platte nicht erkannt hat oder auf diese nicht zugreifen konnte.
Nun bin ich auf diese Forum und testdisk gestoßen.
Ich möchte eigentlich nur das Platte wieder läuft. Daten sind egal, da ich diese schon mehrfach gesichert hatte.
testdisk sagt: incorrect number of heads/cylinder 255 (NTFS) ! = 16. Ich habe versucht dies mit testdisk zu ändern - aber offensichtlich ohne erfolgt.
Weitere Infos aus testdisk:
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Danke im voraus.
Grüße
MAX
Es kommt darauf an, wie dein Kontroller die Festplattenfirmware übersetzt.
Setze Testdisk wenn es nicht hilft auchmal an einen anderen Computer ein.
Vielleicht auch ein Fehler in der Partitionstabelle.
Infos dazu folgen
Mache mal zuerst folgendes;
Starte Testdisk, bestätige bei Log-Datei erstellen mit Enter, wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige auch bei Partition Table Typ Intel mit Enter.
Gehe jetzt auf das Menü Geometry.
Gehe dort auf Heads.
Gib dort 255 ein und bestätige mit Enter.
Lasse SectorSize und den Rest in Ruhe.
Bestätige dann mit OK zum verlassen von Geometry.
Du darfst dann Testdisk nicht beenden da du dann die Einstellungen verlierst.
Gehe dann mit dem Pfeil auf Analyse bestätige mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Quick Search und setze mir auch einen Screenshot.
Du kannst da auch mal die Partitionen wenn die gefunden werden markieren, die Taste p drücken und schauen ob du deine Daten siehst.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir einen Screenshot
Viele Grüße
Fiona
Hi Fiona,
danke für die Anleitungen. Hier die screens:
Ich hoffe, das gibt dir notwendige Infos.
Danke
Grüße
MAX
Partition Magic ist sowieso obsolete und sollte nicht verwendet werden.
Da du deine Daten gesichert hast, geht es vorerst die Geometrie auf den häufigsten Standard wiederherzustellen.
Die Geometrie der Festplatte wird richtig angezeigt.
Die Partition ist mit dem Wert 17 falsch.
Wird aber benötigt, da du in Testdisk zum schreiben immer eine Partition benötigst.
Ohne Partition ist in Testdisk kein Menü Write verfügbar.
Mache daher folgendes;
Gehe einfach auf Write und speichere deine Geometrie und nicht Intel-Standard-Partition.
Starte neu.
Da die Partition leer ist, lösche die in der Datenträgerverwaltung, erstelle eine neue und formatiere diese normal.
Überprüfe in Testdisk ob die Geometrie noch stimmt.
Manchmal sind Kontroller hartnäckig.
Wenn es wieder auf 16 Heads gesetzt ist, wiederhole die Prozedur an einem anderen Computer.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Hi Fiona,
jetzt geht es mir leider etwas zu schnell :confused_alt:
Starte neu.
Ich befinde mich nun hier:
wie geht es dann weiter? welche Werte muss ich bei der Geometry/heads einstellen und was bedeutet in diesem Zusammenhang
Wenn ich auf Geometry/Heads gehe wird mir als Wert imm 255 angezeigt
wie bekomme ich das hin?
Wenn ich hier
auf write gehe
dann soll ich rebooten - doofe Frage: Wie reboote ich eine USB-Festplatte?
Danke und
sorry für die doofen Fragen
MAX
Die Fehlermeldung wegen der Geometrie braucht für dich nicht relevant sein.
Hängt damit zusammen, das Testdisk die Geometrie der Festplatte mit den Partitionen vergleicht und Vorschläge bringt.
Deine jetzige Partition hat eine Geometrie von 16 Heads.
Deine Festplatte stimmt aber jetzt mit 255 Heads.
Lösche in Windows einfacj die Partition und erstelle eine neue.
Dann ist das Problem weg.
Daten sind ja gesichert und diese Partition war ja leer.
Teile es dann mit.
Viele Grüße
Fiona
es klappt einfach nicht.
hier die Meldung von Windows:
Jetzt sieht es bei testdisk auch schon wieder anders aus
1. Bei EFI GPT:
bzw.
und
Unter Analyse kommt:
2. bei Intel
gibts noch Rettung für die Platte?
MAX
Lasse mal EFI GPT weg.
Ist normal im Moment für Intel-Mac.
Ich gehe mal von deiner Info aus;
Daher lösche die Partition mal komplett in der Windows-Datenrägerveraltung, erstelle eine neue und formatiere diese normal.
Das sollte dann reichen.
Auf jeden Fall steht jetzt bei Disk die häufigste Intel-Festplattengeometrie.
Teiloe es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
das problem ist nur, dass ich die platte nicht mal mehr in der Festplattenverwaltung sehe.
und nu?
MAX
Setze mir mal einen Screen.
Gehe mal in Gerätemanager und schaue unter Laufwerke ob die dort gelistet ist.
Deinstalliere die mal und starte den Computer neu.
Sollte dann neu erkannt werden und der Treiber installiert sich via plug and play.
Teile mal mit, ob die dann in der Datenträgerverwaltung angezeigt wird.
Viele Grüße
Fiona
einfach klasse - jetzt hats die Platte wohl auch kapiert ;-)
Habs wie beschrieben gemacht und schwups war das Ding auch in der Verwaltung zu sehen, dann alle Partitionen gelöscht und neu NTFS formatiert und schon klappt es.
Jetzt werde ich es noch an meinem anderen Rechner anstöpseln und hoffe, dass die Platte auch da sofort erscheint.
Erstmal herzlichen Dank für deine Hilfe.
Grüße
MAX
