[SOLVED]
Dank der Expertise mehrerer Mitglieder konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Card Reader den USB 2.0 Anschluss am Motherboard "blockiert" hat, musste mich hier also für etwas entscheiden - zwei Stecker getauscht, fertig.
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Wie am Mainboard und Gehäuse ersichtlich hab ich vorne 4 USB Anschlüsse - 2x 2.0 und 2x 3.2. Die 3.2er funktionieren ohne Probleme, die 2.0er aber reagieren überhaupt nicht. Hinten gehen alle.
Chipsatz-Treiber ist installiert. Ich suche nach Lösungen, bei denen ich nicht das Gehäuse öffnen muss.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Joa, unter https://www.computerbase.de/forum/threads/nur-2-von-4-usb-ports-funktionieren-warum.2045308/ hat einer ein ähnliches Problem, bei mir funktionieren die USB Ports aber gar nicht, nix leuchtet.
- Prozessor (CPU): Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): 16,0 GB
- Mainboard: ASUS PRIME H410M-D
- Netzteil: Be Quiet Pure Power 11 400W
- Gehäuse: Sohoo 6826 Micro-ATX Tower mit Card Reader
- Grafikkarte: GeForce® GT 710 2GB
- HDD / SSD: WD Blue WD10EZEX 1TB/8,9/600/72 Sata III 64MB (D) / Team Group 480GB CX1 Sata3 2,5" T253X5480G0C101
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): -
