USB Ports gehen nicht, LAN leuchtet nicht, Schwarzer Bildschirm und kein Ton
Fearii
Juli 2015
also wie oben beschrieben habe ich nur schwarzes Bild bei meinem Rechner. Es geht kein USB Port mehr und der LAN Stecker leuchtet auch nicht mehr orange. Alle Lüfter (Gehäuse, CPU und Graka) laufen einwandfrei. RAM hab ich auch schon ohne Erfolge getauscht. Ich hätte jetzt auf den Defekt des Boards getippt, da auch beim Start kein piepsen ertönt und es leuchtet auch nichts mehr, außer eben die Grafikkarte. Also falls ihr Vorschläge habt immer her damit bitte :P
...... und die Hardware Mainboard / RAM-Module / Grafik / usw. >>> ???
Ist die Hardware / das MB neu eingesetzt worden ?
Was für Hardware hast du? Irgendwas geändert, bevor das passiert ist? Hast du einen Mainboard-Speaker verbaut?
Mainboard: Asrock Z77 Pro
CPU: i5-3570k
RAM: 8 GB Corsair Vengeance
GPU: MSI GTX 970
Netztei: Corsair CX 500
Leider kein Speaker
Ich hatte eben nur einen neuen CPU Lüfter eingebaut. Ist aber nicht so, dass ich das dass erste Mal gemacht hätte. Der PC ging dannach auch noch. Erst nach dem Neustart ging dann nichts mehr.
Du hast es vorher piepen gehört ohne Speaker?
Alle Stecker richtig drin im Mainboard?
Kurzschluß Mainboard?
Ja also wie gesagt: Er ging ja vorher an, also gehe ich davon aus, dass die Stecker alle passen.
Als ich ihn dann ausgemacht hab ging nichts mehr. Und ja es hat sonst einmal gepiepst beim Start.
Also irgendwie muss das MB was abbekommen haben.
