Hallo, folgenden Fehler habe ich neuerdings unter Windows 10. Er tritt meist auf wenn ich meine externe Festplatte mit Lightroom nutze. Maus und Tastatur schalten sich aus und lassen sich nicht zurückholen so lange der PC nicht ausgemacht wurde. Das tritt unabhängig davon auf ob meine USB Geräte an einen Eltrko USB Hub sind oder am PC selbst. Hat jemand eine Idee warum?
Hatte ich mit einem 08/15 Hub auch mal, da brach meiner Ansicht nach die Versorgungsspannung( also die 5V) bei zu vielen Verbrauchern ein. Es kann auch sein, dass die Treiber für den internen USB Hub nicht richtig installiert sind.
Würde ich auch drauf tippen. Meine Logitech G15 Tastatur hängt auch am selben USB Port, wie meine G5 Maus. Wenn ich jetzt im internen USB Hub der Tastatur noch einen Bluetooth Empfänger nutze, verliert sich die Tastatur auch ab und an ;-) Ist ja auch groß beleuchtet mit Display, das zieht schon Saft aus dem USB Anschluss.
Ob intern oder extern spielt ja keine direkte Rolle, auch externe Hubs können an ihre Stromversorgungsgrenze stoßen, wenn das Netzteil des Hubs weniger liefert als verbraucht wird. Bisher scheint es die wahrscheinlichste Erklärung zu sein. Jetzt musst du das per Selbsttest bestätigen oder widerlegen
