USB stick manchmal sehr langsam
snakemeja
Sep. 2013
Hallo
Wie der titel verrät sind die raten der usb sticks sehr niedrig. fallen manchmal unter 1 mb/s . habe verschiedene sticks ausprobiert. auch an verschiedenen ports. habe noch eine externe festplatte angeschlossen, die läuft ganz normal.
weiss jemand rat, wäre sehr dankbar.
Welche Sticks genau? Die kleinen werden gern mal (sehr) heiß und brechen dann in ihrer Leistung ein.
Reaktionen: DJMadMax
Bei sehr kleinen Dateien? Da sind die generell langsamer bis saulahm, ggfs. langsamer als HDDs.
Es hängt vom Stick und der Hardware ab und selbst dann gilt:
Supersonic Rage Prime USB - Patriots Überschall-Stick ist (k)eine SSD
Mit SSD-Hardware, aber keine SSD
Keine Frage, der Patriot Supersonic Rage Prime mit 1 TB ist schnell. Aber schreibend ist er es eben nur so lange, bis alle QLC-NAND-Zellen mit mindestens 1 Bit beschrieben wurden. Dann sinkt die Schreibleistung auf durchschnittlich fast unerträglich langsame 30 MB/s ab und bleibt auf diesem Niveau, bis genug Daten gelöscht und dadurch Zellen freigeworden sind oder der Stick formatiert wurde. Mal eben 500 GB vom einen auf den anderen Rechner per Supersonic Rage Prime zu transferieren, ist damit nicht drin – auch wenn CDM, Atto und Co. nicht dagegen sprechen.
Kingston DataTraveler Max UFD Series Review: New Type-A Thumb Drive Retains NVMe Performance
Ein USB-Stick ist klein und handlich, wer mehr Leistung benötigt, greift besser zu einer SSD.
Welche Sticks? Welche Dateien? Große oder gepackte ("eingetütete") Dateien gehen deutlich schneller als viele kleine Dateien, da wird es teilw. extrem langsam. Sticks sind meist eh nicht so doll, ich hab auf 50 Megabyte pro Sekunde sequentiell für große, gepackte Dateien geachtet vorm Kauf, meine kleinen Rotzknüppel liefern das auch.
Da bin ich mal gespannt, welche das jeweils genau waren. Und welche Arten, Mengen und Aufteilung von Dateien Du dann auf diesem Wege auf die Sticks kopiert hast.
Welche USB-Schnittstellen an welchem Mainboard?
Du bleibst viel zu sehr im Vagen.
Reaktionen: K3ks
sind 3 sticks, aber alle von emtec, 2x16gb und 1x 256gb, sind videodateien, etwa 1 gb gross ungepackt.
mainboard ist asus rog strix b550-f gaming, und usb 3.1
Also Billigst-Sticks. Dann ist es kein Wunder, wenn beim Transfer die Leistungen auf ein absolutes Minimum runtergehen. Das wird erst besser bei teureren Sticks >30 Euro, oder mit externen SSDs nochmal um so mehr und nachhaltiger.
https://geizhals.de/sandisk-extreme-pro-v29380.html
Bei dem Preis kann man dann aber auch gleich nehmen:
https://geizhals.de/crucial-mx500-250gb-ct250mx500ssd1-a1745265.html
https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html
https://geizhals.de/lc-power-lc-25u3-hydra-a1741822.html?hloc=at&hloc=de
Es werden die Sticks sein, die sind wohl Mist. :(
Die Sticks laufen wohl genau so bescheiden an anderen PCs und die sind nicht zufällig merkwürdig formatiert in 2 Byte große Bereiche oder sowas? o.O
Meine schreiben 50 Megabyte, Byte und nicht Bit, die Sekunde...
Hab sie gerade getestet, die sind heute zickig: Sticks identisch, beide ExFat identisch formatiert in 128Kilobyte Stücken, einer schreibt 33MB/s und bricht alle 20s auf weniger KB ein, der andere nach kurzem Rauf und Runter ca. 70MB/s, der Leere war der "Langsame" und der fast zu 80% volle der Schnelle - wat. Kurios. Sind von Lexar@Micron. "shrug"
Ich mein die haben wohl keinen SSD - tier controller und schreiben eigentlich identisch auch bei dem Füllstand, vlt. stirbt der eine und Sticks sind einfach wirklich Mist.
