USB Stick mount in OpenWrt unter LuCi
Natascha303
Jan. 2010
ich komme gerade nicht weiter. Habe mit ein NEXX 3020 gekauft und darauf läuft bereits OpenWRT 15.05
Nun hab ich auch schon sämtliche USB Basics und auch alle anderen erwähnte Pakete der Hilfeseite installiert.
Aber ich kann unter Luci einfach nicht mein USB Stick mounten.
Er ist nicht auswählbar und es erscheint "not present"
Im Log wird er aber erkannt:
Wed Mar 16 20:30:11 2016 daemon.info dnsmasq[1169]: using nameserver 192.168.43.1#53
Wed Mar 16 20:30:11 2016 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wwan (wlan0)
Wed Mar 16 20:43:52 2016 authpriv.info dropbear[4409]: Child connection from 192.168.1.3:50507
Wed Mar 16 20:44:25 2016 authpriv.notice dropbear[4409]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.3:50507
Wed Mar 16 20:45:54 2016 kern.info kernel: [ 9331.780000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Wed Mar 16 20:46:23 2016 kern.info kernel: [ 9360.490000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Wed Mar 16 20:46:23 2016 kern.err kernel: [ 9361.040000] usb 1-1: device not accepting address 3, error -71
Wed Mar 16 20:46:24 2016 kern.info kernel: [ 9361.450000] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-platform
Wed Mar 16 20:46:24 2016 kern.info kernel: [ 9361.670000] usb 2-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
Wed Mar 16 20:46:24 2016 kern.debug kernel: [ 9361.700000] usb 2-1: no of_node; not parsing pinctrl DT
Wed Mar 16 20:46:24 2016 kern.debug kernel: [ 9361.710000] usb-storage 2-1:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
Wed Mar 16 20:46:24 2016 kern.info kernel: [ 9361.720000] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Wed Mar 16 20:46:24 2016 kern.info kernel: [ 9361.750000] scsi host1: usb-storage 2-1:1.0
Wed Mar 16 20:46:25 2016 kern.notice kernel: [ 9362.750000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access Intenso Alu Line 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
Wed Mar 16 20:46:25 2016 kern.debug kernel: [ 9362.770000] sd 1:0:0:0: no of_node; not parsing pinctrl DT
Wed Mar 16 20:46:25 2016 kern.notice kernel: [ 9362.800000] sd 1:0:0:0: [sda] 62464000 512-byte logical blocks: (31.9 GB/29.7 GiB)
Wed Mar 16 20:46:25 2016 kern.notice kernel: [ 9362.820000] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Wed Mar 16 20:46:25 2016 kern.debug kernel: [ 9362.830000] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
Wed Mar 16 20:46:25 2016 kern.notice kernel: [ 9362.840000] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Wed Mar 16 20:46:25 2016 kern.info kernel: [ 9362.920000] sda: sda1
Wed Mar 16 20:46:25 2016 kern.notice kernel: [ 9362.950000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Wed Mar 16 20:48:20 2016 daemon.err block: /dev/mtdblock6 is already mounted
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke
ist der USB-Stick formatiert mit einem unterstützten Dateisystem? I.d.R. ext3 oder ext4?
Wie lautet die Ausgabe von fdisk -l
Wie schaut die Ausgabe von cat /etc/fstab aus?
gruß
Guten Morgen,
habe den Stick in NTFS formatiert. Zugleich hab ich aber auch das notwendige kmod-fs-ntfs in Luci installiert.
Gestern Abend hab ich es noch irgendwie hinbekommen das nun zumindest die 7535 MB vom Stick in den Mount Points erscheinen, aber ich glaub das mit dem Swap ist falsch.
Siehe hier http://abload.de/img/clipboard02frqm3.jpg
die Fdisk Ausgabe als auch Fstab reagiert nicht, siehe Putty rechts.
Gibt es eine einfach Möglichkeit den USB Stick unter Windows mit SMB zu erreichen ? Samba hab ich installiert und auch Zugriff auf OPENWRT in Netzwerkumgebung. Aber dieser Sever ist leer. Also kein Ordner drin. Geschweige denn mein USB Stick. Den Config Ordner sehe ich über Samba auch nicht, wie ich es von Linux eigentlich kenne.
Danke ;)
sind auf dem USB-Stick schon irgendwelche Daten? Oder nutzt du diesen in irgend eine Form für das Overlay?
Da keine fstab vorhanden ist bitte einmal
cat /etc/mtab
mount
opkg install fdisk
fdisk -l
Nein keine Daten. Der Stick wurde unter Win10 mit NTFS formatiert.
Hab nun mal sämtliche Befehle eingeben, aber komme einfach nicht weiter.
Unter Samba sind nach wie vor nur ca. 4mb frei. Der USB stick wurde gemountet nach root bzw. auch einmal nach /mnt aber beides mal sind in Samba trotzdem nur 4mb frei anstatt 7,5GB
Hier mal die Ausgabe und ein Screenshot von Luci. Komisch ist das dort bei Filesystem Swap steht obwohl ich NTFS eingetragen hab.
Screenshot: http://abload.de/img/clipboard0154nqryu.jpg
Ausgabe:
root@OpenWrt:~# cat /etc/fstab
cat: can't open '/etc/fstab': No such file or directory
root@OpenWrt:~# cat /etc/mtab
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root /rom squashfs ro,relatime 0 0
proc /proc proc rw,noatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,nosuid,nodev,noatime 0 0
/dev/mtdblock6 /overlay jffs2 rw,noatime 0 0
overlayfs:/overlay / overlay rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/upper,workdir=/overlay/work 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,relatime,size=512k,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,noatime 0 0
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock6 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/upper,workdir=/overlay/work)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
root@OpenWrt:~# opkg install fdisk
Package fdisk (2.25.2-4) installed in root is up to date.
root@OpenWrt:~# fdisk -|
Habe nun direkt in OpenWRT den Stick formatiert, nun wurde er richtig gemountet
http://abload.de/img/123wjr31.jpg
Nächstes Problem ist, warum hab ich unter Windows kein Zugriff auf die Freigaben die ich gemacht hab ?
Komme ein Verzeichniss rein bei USB, dann kommt der Ordner lost&found. Auf diesen hab ich keinen Zugriff mehr.
Obwohl ich schon "Guests" angeklickt hab, also erlaubt...
Beschreiben kommt ebenso Access denied.
http://abload.de/img/321w1pip.jpg
Stick ist nun beschreibbar unter /mnt/share
folgende Einstellung hats noch gerichtet
http://abload.de/img/656x9oz5.jpg
If you are sharing a drive mounted wish fstab, you may need to modify /etc/config/fstab to include 'umask=000' in the options section.
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/cifs.server
config 'mount'
option 'options' 'rw,umask=000'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'enabled' '1'
option 'device' '/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1'
option 'target' '/mnt/usbdisk'
option 'fstype' 'vfat'
http://abload.de/img/123wnpqe.jpg
In root über samba komme ich aber nach wie vor nicht rein. Was könnte hier der Fehler sein?
Meldung : http://abload.de/img/45669oxo.jpg
sorry für die späte Rückmeldung - war Dienstbedingt nicht möglich.
Ich würde nicht über smb versuchen auf die komplette Wurzel-Struktur Zugriff zu erhalten.
Sicherheitstechnisch ist dies nicht zu empfehlen und ggf. kannst du beim Ändern der Berechtigungen und möglicher versehendlicher Änderung von configs auch deinen schönen Router ruinieren.
Ansonsten müsstest du dem smbd-user lese/schreib/lösch Berechtigungen Rekursiv für das Wurzeldateisystem (/*) setzen.
Greetz
