USB Stick Partition weg
f[stefan]
Juni 2007
Kingston Data Traveler U3 2gb
Kurze Problemschilderung
Ich habe den Stick angesteckt und wollte ein Programm starten kurz darauf kam eine Fehlermeldung von Windows das vom Datenträger nichtmehr gelesen werden und es zu Datenverlusten kommen kann oder so ähnlich.
Windows hat dann garnichtmehr reagiert auch nach 5min nicht, hab dann einfach mal resettet ...
und seitdem ist meine Partition verschwunden :(
Hab auch schon einige Tools drüberlaufen lassen ohne Erfolg. Auch Testdisk welches hier öfters erwähnt wird findet keine Partition.
Gibt es für USB Sticks evtl. spezielle Programme die Ihr mir empfehlen könnt?
Schonmal Danke für jede Antwort!
Versuch es mal mit dem Flash Memory Toolkit
Laufen andere Devices am USB-Port?
Evtl. könnten Dir auch ein Update des Chipset-Treibers helfen.
Error Scan und File Recovery ohne Erfolg :/
Nen Update der Treiber wird denk ich wenig bringen das ganze ist in der Schule passiert und zuhause funktioniert er auch nicht mehr.
Aber ich werd heut Abend zur Sicherheit auch das mal überprüfen ;)
Eine Analyse in Testdisk bringt dich nicht weiter, da Partitionen zumeist in Sticks bereits fest in der Hardware integriert sind.
Aber eine Reparatur des Bootsektors wäre möglich, damit du wieder Zugriff auf die Daten bekommen könntest.
Dazu solltest du es probieren mal in Testdisk Partition Table Type None auszuwählen.
Gehe dann auf das Menü Advanced und Boot.
Bestätige bei Rebuild BS und gehe hinterher auf List ob du deine Daten oder eine Fehlermeldung siehst.
Gehe erstmal nicht auf Write, sondern teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Versuche es mal mit Partition Table Type Intel und auch nur über das Menü Advanced.
Ansonsten wäre nur noch Datenrettungssoftware eine sichere Alternative.
Chkdsk Laufwerk: /r ist eher um ein Dateisystem zu reparieren als zum Datenretten.
Teile es mit, ob du Datenrettungssoftware dann versuchen möchtest.
Infos folgen.
Viele Grüße
Fiona
Wenn es sich nur um Fotos handelt, wäre Photorec in Testdisk gut!
Stelle dazu aber alle unnötigen Dateiformate bei dem Menü File Opt ab.
Da sich der Dateiname ändert und keine Ordner wiederhergestellt werden, hilft es sehr diese wieder zuzuordnen und im Fall umbenennen.
Ansonsten schaue dir auch mal PC Inspector File Recovery an.
Ist aber ähnlich und wie bei Freeware leider oft üblich, funktionieren fragmentierte Dateien oft nicht.
Ansonsten Shareware.
Infos hier;
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Linkk dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusaätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
Danke für die ausführliche Antwort, doch leider konnte ich keine Daten wiederherstellen. Hab mir jetzt einen neuen Stick ohne U3 gekauft und hoffe dass mir sowas nicht wieder passiert ;)
