USB-Stick verschlüsseln -> Welche Software
Marker100
Feb. 2010
Servus,
ich möchte wichtige Daten zu ein Kumpel per USB-Stick schicken.
Welche Sofware ist dafür am besten?
Ich dachte da an Winrar und erstelle ein Archiv mit Passwortschutz.
Ist das sicher genug?
Danke
WinRAR reicht eigl mit einem langen PAsswort. Ansonsten mit Truecrypt einen Container erzeugen und dort die Daten reinpacken.
Solange du AES (Rijndael-Verschlüsselung) 256-Bit-Verschlüsselung einsetzt sollte das sicher genug sein. WinRar wie auch WinZip können AES mit 256-Bit Tiefe. Dennoch würde ich hier eher Open Source Software (ohne mögliche Backdoors) vetrauen und 7-Zip nutzen.
Es geht hier ja nur darum, dass Daten per Post verschickt werden. Da wird kein Geheimdienst den Spaß abfangen. Also kann auch ruhig WinRAR verwendet werden.
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde VeraCrypt (+ gutes Passwort) benutzen.
Der_Karlson schrieb:
TrueCrypt würde ich nicht mehr nehmen
Warum, gibt es irgendwelche Hinweise, daß es nicht mehr sicher ist? Oder ist das nur ein "da hat wer anders was dran gebastelt und das ist neuer und neuer ist natürlich immer besser"?
TrueCrypt macht doch für eine einmalige Verwendung wenig sinn. WinRar hat jeder auf seinen Rechner, 7zip haben auch die meisten. Bedienung ist Kinderleicht und wenn man direkt den USB Stick als Zielordner wählt dauert es auch nicht länger als wenn man die Daten normal auf oder von den Stick zieht.
Aber TrueCrypt bzw. VeraCrypt ist doch sicherer oder benutzt man TrueCrypt und co hauptsächlich zur Festplattenverschlüsselung (Boot-Passwort)?
Nein TureCrypt ist nicht zwingend sicherer als 7zip. Es gibt kein Backdor und wer es knacken will muss eine Brutforce atacke starten. Bei einem Passwort mit Beispielsweise 15 Zeichen sollte sich jeder (mit heutiger Technik) die nächsten tausende Jahre die Zähne ausbeißen...
Edit: 15 Zeichen groß und Kleinschreibung >>> 5.496043412801867e+25 Kombinationen >>> 831399806.97 Jahre mit dem schnellsten normalo PC aus dem Jahre 2011...
OK
Für Winrar zählt das auch?
Ein aktuelles Winrar müsste AES-256 nutzen. Ka ob die NSA hierfür ein Backdoor hat. Planst du Terroranschläge und hast Angst vor der NSA? Hier ist es schnurz pip egal denn die brauchen ja nur an deinen Rechner kommen und dann haben sie dein Passwort...
Das Passwort schreibe ich auf nen Zettel, da kommen die nicht ran. :D
Ja Winrar hat seit Version 5 eine AES-256 Verschlüsselung.
Der Stick soll halt sicher sein.
Dann nimm einfach 7 zip, ist ein Super Programm... und wenn dir langweilig ist kannst du ja auch 50 Zeichen groß klein und Soderzeichen nutzen. Das machst du dann von einem Rechner aus welcher nicht am Internet hängt und den du danach in einen Hochofen einschmelzen musst, könnte ja sein das hier ein Trojaner drauf war. :D
Ok so mache ich es :)
Was ich dir damit sagen wollte das an deinen oder den Rechner deines Freundes zu kommen wohl 100 mal einfacher ist als den Stick zu knacken...
