USB Stick von exfat zu NTFS formatieren nicht möglich?
venom30
Juni 2004
Hallo, ein Freund von mir brachte mir ein USB Stick (2TB) vorbei und sagte das sein Blue Ray Player es nicht erkennt. Also schaute ich es an meinen an und es wurde auch nicht erkannt. Und ich sah das der USB Stick im exFAT Format formatiert wurde. So wollte ich es im NTFS formatieren, jedoch sagt Windows das dies nicht abschließbar ist. Wie kann ich das doch zu NTFS formatieren?
Und Du bist sicher, dass Du einen 2TB Stick hast?
Der aktuell größte ist der Kingston DataTraveler HyperX Predator mit 1TB und der ist noch nicht lieferbar (und würde 900 Euro kosten).
Evtl. China-Import mit gefakter Größenangabe.
Dann kann eine Neuformatierung nicht klappen.
Aktuell lieferbare Sticks enden bei 512GB.
Liste
Nachtrag:
Commandozeile als Admin öffnen:
diskpart
list disk (Nummer für den Stick merken)
select disk x (Nummer des Sticks)
clean
create partition primary
exit
exit
Danach rausziehen, reinstecken und nochmal zu formatieren versuchen.
Klappt nur, wenn die Größe in der TOC geändert wurde.
Sollte die Größe in der Firmware des Controllers des Sticks verändert worden sein, wird es problematischer
Jetzt ist es RAW
Ich glaube nicht, dass der "Stick" 2 TB groß ist...
Davon mal abgesehen, formatier doch jetzt einfach mal, wirst schon sehen, wie weit Du kommst.
Wenn er wieder abbricht, wäre das für mich ein Indiz, dass die Größenangabe gefaked ist... Oder der Datenträger defekt...
Habe es über den normalen Weg und über den Datenträgerverwaltung probiert. Genau dasselbe. Windows 10 sagt das es nicht abschließbar ist.
Wenn es wirklich ein Stick und keine extrene SSD wie die Samsung T3 ist, denn die externen SSDs gibt es wirklich mit 2TB, dann ist der zu 100% gefakt. Teste ihn mal komplett mit h2testw, was man bei neuen USb Sticks und Speicherkarten immer machen sollte und danach dürfte klar sein, warum der nicht mit NTFS formatiert werden kann.
Würde ich gerne, aber der Test dauert 60 Stunden. Das ist mir etwas zu langsam.
Kannst du mal ein Bild von dem Stick machen? Dann kann man evtl. Rückschlüsse ziehen ob es ein Stick oder so ein Gehäuse für eine SSD ist.
Na ja, die Geschwindigkeit ist dann auch ein eindeutiges Indiz dafür, Chinaschrott mit falschem Etikett gekauft. Langsam und keine 2 TB groß. Den kann man wohl einfach nur entsorgen.
Schon über Diskpart probiert?
Dann lass eben nur so 20GB testen, dann dauert es nicht so lange und der Stick dürfte sowieso nur 4, 8 oder bestenfalls 16GB NAND haben.
teste mal mit :
1:Windoof taste + R
2:diskpart öffnen
3:list disk
4:usb stick auswählen mit select disk 1-9 nummer des usb sticks!
5:clean
6:create partition primary
7:active
8:format fs=fat32 quick
9:assign
Ich bin hierher gekommen um zu fragen ob es möglich ist. Nicht um zu fragen ob der USB Stick echt ist, woher es kommt usw. Und ja es ist ein Stick, es hat den Format, nur das es 2 Anschlüsse hat. Ein USW und den anderen, so etwas das aussieht wie den von mein S7 zum Akku aufladen.
Bestimmt sowas:
ebay Liste an 2TB Sticks
Wer sich einen 2TB USB Stick für ca. 25 Euro kauft, verdient es zu lernen!
Dann machen wir es kurz,
Nein es ist nicht möglich. Dein Freund hat China Schrott gekauft und an deiner Stelle würde ich mein System auf Vieren oder andere Schädlinge durchsuchen.
Die passende Antwort steht doch schon in der ersten Antwort. Geht das nicht, kannst Du noch Diskpart ausprobieren. Aber das wird alles nichts helfen. Und wenn er sich mit 2 TB einrichten liese, Du Daten drauf kopierst, dann kannst Du die Daten auch gleich löschen. Ist genau so sicher.
venom30 schrieb:
Ich bin hierher gekommen um zu fragen ob es möglich ist. Nicht um zu fragen ob der USB Stick echt ist, woher es kommt usw. Und ja es ist ein Stick, es hat den Format, nur das es 2 Anschlüsse hat...
Jetzt mal halblang!
Bevor etwas möglich ist, muss erstmal die Basis geschaffen werden.
Wenn der Stick nicht echt is, ist es nicht möglich! Das sollte jedem klar sein!
Wenn der Stick echt ist, wäre es auch möglich, mit den bereits genannten Mitteln.
Aus dem Thread hast Du alle relevanten Daten bekommen, wenn Du dann noch rummeckerst, hast Du die Posts nicht verstanden.
Zwei Anschlüsse: Schau in meine gepostete ebay-Liste: da ist das 3te und das 6te Angebot genau so ein Mist.
Frag dein Freund doch einfach mal was das Ding gekostet hat, wenn das nicht mehrere Hundert Euro sind tuste euch beiden einen gefallen und wirfst ihn in den Müll, weils den Aufwand nicht wert ist.
Wenn es deiner Beschreibung nach ein Stick mit usb+microusb ist hat der maximal 128gb https://geizhals.at/?cat=sm_usb&xf=2938_131072~309_122880~474_USB-A+++USB+Micro-B aber weils n China fake ist sind evtl. 8 Gb vorhanden und nutzbar.
