USB-Stick: Wieviel Abweichung von angegebener Geschwindigkeit hinnehmbar?
RayyJayy
März 2022
Ich hab mir einen neuen USB-3.1-Stick gekauft. Offiziell gibt PNY an
Lesetransferrate: 80 MB/s
Schreibtransferrate: 20 MB/s
Übertragungsrate: 10 Gbit/s.
PowerShell hat beim brandneuen, leeren Stick (formatiert mit ExFat) ermittelt:
Lesen: 37,8 MB/s
Schreiben: 30,1 MB/s.
Klar gibt es noch Softwareeinflüsse, aber die Abweichung beim Auslesen ist schon krass. Oder ist das noch im Rahmen des Üblichen?
Mir geht es hauptsächlich darum, Filme damit zu schauen. Da hatte ich selbst beim älteren USB-Stick keine Probleme. Trotzdem. Ist das nicht Betrug?
Danke für eure Rückmeldung +
Beste Grüße aus der Hauptstadt der DDR
RJ
Die Geschwindigkeiten klingen bei dir in erster Linie nach USB2.0.
Port/Kabel defekt?
Zum Testen der Geschwindigkeit eine große Datei auf den Stick kopieren.
Als Tool so etwas wie CrystalDiskMark > Portabel.
Reaktionen: coasterblog
Bei solchen Angaben der Hersteller ist natürlich immer das "best Mögliche" angegeben.
Das bedeutet unter diesem OS mit diesem Controller und dieser Datei mit diesem Protokoll und diesem Treiber ist genau das möglich
Reaktionen: Baal Netbeck
So auf die Schnelle (und ohne Bezeichnung, welchen Stick du genau verwendest) finde bei den Angaben immer „bis zu“ xx MB/s.
Ist schön für PowerShell, die Geschwindigkeit hängt allerdings von drölfzig unterschiedlichen Dingen ab...
Was für eine Datei, welche Größe, welches Dateiformat, Port am Rechner, was läuft evtl sonst noch so, gibt es Laufwerksverschlüsselung etc pp.
Kurzum, der Hersteller gibt dir nur den zu erreichenden Bestwert unter Ideal-Bedingungen an
Was hast Du da für Filme? Die bei 30 MB/s ruckeln oder Probleme amchen? Ich denke, das liegt an was anderem. Rechne einfach mal 30 MB/s auf 90 Minuten hoch.
Reaktionen: iron_monkey
Ich denke nicht, dass da reale Benchmarks gemacht werden, sondern einfach die Komponenten (Controller, NAND-Chips etc) durchgeschaut werden und dann der "critical path"* genommen wird.
* mit critical path meine ich: Controller kann (theoretisch) zB 150MB/s lesen und schreiben, NAND kann zB 200MBs lesen und 100MB/s schreiben, also lautet die Angabe dann 150/100MB/s
Port/Kabel defekt?
Meine USB-Controller sind 3.1 und 3.0. Hab auch mit einem neuen High-End-Gaming-PC getest. An den Ports liegt es nicht.
Wer lesen kann ... Wie beschrieben: Es gibt auch bei noch langsameren USB-Sticks KEINE Probleme.
Reaktionen: BFF und zenokortin
