USB Stick wird erkannt, Zugriff jedoch nicht möglich ("Please insert a disk..")
Roboe
Feb. 2014
der Zugriff auf meinen USB Stick funktioniert nicht.
Er wird zwar im Geräte Manager erkannt (Removable Disk), aber als "no Media" deklariert.
Beim versuch auf den Stick zuzugreifen, kommt die Meldung "Pelase insert a disk into drive P").
Folgendes wurde schon versucht:
- Wiederherstellung mit EasyRecovery --> failed, da das Laufwerk/Partition nicht angezeigt wird. Somit kann keine Diagnose ausgeführt werden
- TestDisk: der USB-Stick wird unter den Disks nicht angezeigt (nur intere HD des Laptops).
- kein Zugriff unter Windows (XP, Win-7) oder Linux
Der Stick an sich ist mir egal, die Daten auf dem Stick jedoch nicht.
Gibt es noch eine Möglichkeit auf die Daten zuzugreifen?
Bin am überlgen ob ich in formatiere (quick format) um danach auf den Stick zugreifen und die Daten mit Revoery Tools wiederherstellen zu können.
Danke.
Der Stick dürfte kaputt sein. Die Daten sind weg ausser du kannst einen neuen Controller in den Stick einbauen. Quickformat wird nicht funktionieren: du kannst keinen Sector bzw. Speicherzelle mehr lesen oder schreiben.
Falls du mit z.B. sudo fdisk -l nicht auf die Partitionstabelle zugreifen kannst, kannst du auch nicht formatieren oder sonstige Zugriffe starten.
Stick sieht nach Defekt aus. Sind die Daten wichtig, dann hilft eine Datenrettungsfirma.
Es gibt aber auch Tools die von USB wiederherstellen können, musst du mal suchen. Einen Versuch ists ja wert.
Danke für die Antworten.
Ich habe bereits damit gerechnet und werde wohl eine Datenrettungsfirma kontaktieren.
