ich hab wohl irgendwas an einem meiner USB-Sticks zerstört. Er wird unter keinem meiner Betriebssysteme mehr als Datenträger angezeigt (Windows, Linux, Android). Auch die Windows Datenträgerverwaltung zeigt ihn einfach garnicht mehr an. Ich habe mich schon 4 Stunden nach einer Lösung bei Google umgesehen aber nichts gefunden.
Daher versuche ich den Stick unter Ubuntu 64bit wieder in Gang zu kriegen.
Im folgenden gebe ich immer den verwendeten Befehl und den Output des Systems an
Zum System:
root@ubuntu:/dev# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 14.04.3 LTS
Release: 14.04
Codename: trusty
root@ubuntu:/dev# uname -rm
3.19.0-28-generic x86_64
Ein erster Blick per lsusb zeigt ihn noch:
root@ubuntu:/dev# lsusb
Bus 001 Device 008: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.) Flash Drive
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 0e0f:0008 VMware, Inc.
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Das Gerät "Device 008: ID 090c:1000 Silicon Motion" ist der besagte USB-Stick. Elektrisch ist er also noch irgendwie vorhanden und funktionsfähig
Alles was ich aus dem Syslog zu USB rasubekommen konnte:
root@ubuntu:/dev# cat /var/log/syslog | grep -i usb
Oct 26 19:49:40 ubuntu kernel: [ 6375.678507] usb 1-2: USB disconnect, device number 7
Oct 26 19:49:49 ubuntu kernel: [ 6384.280307] usb 1-1: USB disconnect, device number 6
Oct 26 19:50:14 ubuntu kernel: [ 6409.777200] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
Oct 26 19:50:15 ubuntu kernel: [ 6410.210294] usb 1-1: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=1000
Oct 26 19:50:15 ubuntu kernel: [ 6410.210298] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Oct 26 19:50:15 ubuntu kernel: [ 6410.210300] usb 1-1: Product: USB Flash Disk
Oct 26 19:50:15 ubuntu kernel: [ 6410.210301] usb 1-1: Manufacturer: General
Oct 26 19:50:15 ubuntu kernel: [ 6410.210302] usb 1-1: SerialNumber: 0411140000006848
Oct 26 19:50:15 ubuntu kernel: [ 6410.212838] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Oct 26 19:50:15 ubuntu kernel: [ 6410.217976] scsi host39: usb-storage 1-1:1.0
Oct 26 19:50:15 ubuntu mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:03.0/usb1/1-1"
Oct 26 19:50:40 ubuntu kernel: [ 6435.743649] usb 1-1: reset high-speed USB device number 8 using ehci-pci
Dann hab ich mir das Gerät mit lsusb mal genauer angeschaut:
root@ubuntu:/dev# lsusb -vd 090c:1000
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x090c Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya Technology Corp.)
idProduct 0x1000 Flash Drive
bcdDevice 11.00
iManufacturer 1 General
iProduct 2 USB Flash Disk
iSerial 3 0411140000006848
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 32
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 8 Mass Storage
bInterfaceSubClass 6 SCSI
bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 255
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 255
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
root@ubuntu:/dev# parted -l
Modell: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Festplatte /dev/sda: 21.5GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos
Nummer Anfang Ende Größe Typ Dateisystem Flags
1 1049kB 20.4GB 20.4GB primary ext4 boot
2 20.4GB 21.5GB 1072MB extended
5 20.4GB 21.5GB 1072MB logical linux-swap(v1)
Aber der Stick wird nicht als Laufwerk in parted oder gparted oder unter /dev/ angezeigt. Man sieht nur die Festplatte.
Auch andere Befehle zeigen mit keinen anderen Datenträger an:
root@ubuntu:/dev# sfdisk -l
Festplatte /dev/sda: 2610 Zylinder, 255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur
Warnung: erweiterte Partition beginnt nicht an einer Zylindergrenze
DOS und Linux werden den Inhalt unterschiedlich interpretieren.
Einheit = Zylinder von 8225280 Bytes, Blöcke von 1024 Bytes, Zählung beginnt bei 0
Gerät boot. Anfang Ende #Zyl. #Blöcke Id System
/dev/sda1 * 0+ 2480- 2481- 19921920 83 Linux
/dev/sda2 2480+ 2610- 131- 1046529 5 Erweiterte
/dev/sda3 0 - 0 0 0 Leer
/dev/sda4 0 - 0 0 0 Leer
/dev/sda5 2480+ 2610- 131- 1046528 82 Linux Swap / Solaris
Meine Meinung bisher:
Normalerweise würde ein USB-Stick ja als sdb1 oder irgendwas angezeigt werden. Andererseits zeigt mir mein Linux das USB-Gerät als "usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device" an. Es muss irgendeine Information auf dem Stick defekt sein, die dem System mitteilt "bitte behandele mich als Datenträger". Leider ist mein Wissen über die Struktur eines USB-Sticks zu gering.
Kann mir jemand helfen? Kann ich den Stick noch retten?
Zum System:
Release: 14.04
Codename: trusty
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
bcdDevice 11.00
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 32
bNumInterfaces 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 100mA
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 255
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 255
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
(Bus Powered)
