Usb übertragungsrate schwankt, ist das Mainboard kaputt ?
psyslown
Feb. 2015
hallo
habe ein asrock H87pro4 eigentlich mit usb 3.0 aber ich habe so schlechte übertragungsrate, zb. eine datei mit 1,3 gb überträgt er auf einen Toshiba Memory U202 usb3 stick. mit 20kb/s - 5Mb/s mehr ist nicht drinne das ist doch nicht normal ?? vorallem diese schwankungen , das gleiche auch mit anderen usb sticks wenn ich ne 20mb datei rüberlade die macht er fix aber sobald es ab 1gb ist wirds richtig langsam und es schwankt .
könnte das mainboard kaputt sein ??
lg
Toshiba U202 scheint aber ein USB2.0-Stick zu sein.
Max. Schreibgeschwindigkeit lt. Geizhals 5 MB/s.
ah sorry es ist doch der U301 USB 3.0 , aber selbst wenn mit n usb 2 stick hätte man doch auch bessere übertragung oder nicht ?
vorallem das der manchmal auf 20kb springt und in dem bereich bleibt, könnte man iwie genau testen ob die usb ports alle funktionieren ??
Wenn der USB2 Stick eine max. Schreibgeschwindigkeit von 5MB/s hat wie soll dann eine bessere Übertragung zu Stande kommen?
Auch wenn auf einem Stick USB3.0 draufsteht heisst das erstmal lediglich dass er ein USB3.0-Interface hat, die Geschwindigkeit ist abhängig von der sonstigen verbauten Hardware im Stick und die ist beim U301 nicht auf HighSpeed ausgelegt. Für einen Stick der USB3.0-Geschwindigkeit bringt musst du deutlich mehr ausgeben.
Sowas z.B. ist ein schneller USB3.0-Stick:
https://www.amazon.de/SanDisk-Extre...468607745&sr=8-4&keywords=sandisk+extreme+pro
Sofern du Windows 7 benutzt bietet sich selbstverständlich immer auch eine Aktualisierung der USB3.0-Treiber an.
Auch spielt es eine Rolle, ob große Dateien oder viele kleine Dateien übertragen werden und wie schnell die Quelle (z.B. lahme Festplatte) die Daten liefert.
usb 2.0 und usb 3.0 sind erstmal nur kom-standards und das ein usb stick usb 3.0 hat sagt erstmal nix über dessen geschwindigkeit aus.
besonders die billigen sind da teils sehr sehr langsam, dazu kommts immer nochauf die daten an, viele kleine dateien (z.b. bildchen) werden in der regel sehr langsam geschrieben wohingegen eine grosse einzeldatei (film) unter umständen den maximalwert hergeben kann, das hängt dann aber noch vom stick controller ab
