USB3 + USB2
- Ersteller Gabriel1
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
ja
Metalveteran
- Okt. 2020
Selbstverständlich. Geschwindigkeit der Festplatte ist aber vom Anschluss abhängig. Ne SSD an USB2 zu nutzern macht also keinen Sinn.
Ne, nicht wenn der PC 10 Jahre oder älter alt ist..Gabriel1 schrieb:und die meisten PCs 2.
USB 3 würde 2008 designt..
Restart001
Captain
- Sep. 2021
Manche USB Datenträger haben nur einen USB Stecker und können so nur über USB 3.0 ausreichend mit Strom versorgt werden. Allerdings gibt es eine tricky Software um mehr Strom aus einem USB 2.0 raus zu holen.
https://event.asus.com/mb/2010/ai_charger/
Dr. McCoy
Fleet Admiral
- Aug. 2015
Dann müssen das aber sehr, sehr alte PCs sein. Sollten hingegen nur wenige USB 3.x vorhanden sein, kann man oft mit einer PCIe weitere USB 3.x nachrüsten (was man auch machen sollte, wenn man eine externe SSD mit USB 3.x besitzt).Gabriel1 schrieb:weil viele SSD Festplatten ein USB 3 haben und die meisten PCs 2.
Und: USB-C passt natürlich nicht in einen USB-A 2.0. Wenn also die externe SSD "nur" über einen USB-C-Stecker verfügt, passt dieser nicht in eine USB-A Buchse.
K3ks
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Ja, siehe alle anderen Antworten, aber: 3 liefert mehr Saft, kann unter Umständen dazu führen dass die Platte nicht (richtig) läuft, kommt halt auf das Gerät an.
Auch: Meine Kiste hat min. 4 mal USB 2 ( A, also der "normale" Anschluss) und mind. 6 mal USB 3, und als C noch einmal USB 3... Auf einer relativ günstigen Plattform (das Mainboard) die es schon vor fast 4 Jahren gab.
E: Mein grob 10 Jahre alter (Fertig)Rechner den ich letztes Jahr verkaufschenkt hab hat min. 4 mal normales USB 3 gehabt. Mein 11 Jahre alter Läppi (Staubfänger seit Jahren) hat 4 mal USB, davon 2 USB 3...
OHHH . Das war sehr informativ. Eigentlich wollte ich das auch fragen, ist mir entgangenDr. McCoy schrieb:Und: USB-C passt natürlich nicht in einen USB-A 2.0. Wenn also die externe SSD "nur" über einen USB-C-Stecker verfügt, passt dieser nicht in eine USB-A Buchse.
Ja, sehr gut.
Gute Ausrüstung.K3ks schrieb:Ja, siehe alle anderen Antworten, aber: 3 liefert mehr Saft, kann unter Umständen dazu führen dass die Platte nicht (richtig) läuft, kommt halt auf das Gerät an.
theLittleCandy
- Dez. 2023
Wirklich jetzt? Die hat vor 14Jahren schon nicht richtig funktioniert bei mir und meinst du, das sie mit W10 oder W11 jetzt gut funktionieren wird?Restart001 schrieb:... Allerdings gibt es eine tricky Software um mehr Strom aus einem USB 2.0 raus zu holen.
Restart001
Captain
- Sep. 2021
Ausprobieren tut nicht weh.theLittleCandy schrieb:jetzt gut funktionieren wird?
theLittleCandy
- Dez. 2023
@Restart001 Nein, die Zeiten sind vorbei, das überlasse ich anderen. 🤪
- Frage
