Userinit.exe Problem (warscheinlich)
danieljena
Aug. 2006
ich habe folgendes Problem bei Windows XP Pro SP2:
immer wenn ich Windows hochfahre kommt nach der Benutzeranmeldung nur mein Hintergrundbild und das war’s dann.
Ich öffne dann den Taskmanager und starte den userinit.exe Prozess manuell weil dieser nicht gestartet ist. Danach baut ich meine taskleiste und mein desktop auf und ich kann anfangen zu arbeiten.
Wenn ich meinen Computer in den Ruhezustand versetze und dann wieder reaktiviere besteht das Problem nicht.
Ich denke also das es an userinit.exe liegt.
Was kann ich machen?
Möchte aber nicht gleich mein Windows neuinstallieren.
MFG
Daniel
danke
aber es hat mir leider nicht geholfen das problem besteht weiter hin
komisch ist ja auch wenn ich mich nur abmelde und dann wieder anmelde geht es ja es ist nur beim neustart oder normalen hochfahren so
MFG
daniel
Wie läuft das ganze im abgesicherten Modus ab (F8)? Kannst ja auch eine Reparaturinstalltion versuchen, deine Einstellungen bleiben erhalten.
im abgesicherten modus habe ich noch nicht getestet, werde es aber heute noch machen.
wie mache ich den eine reparaturinstallation?
was mir gerade noch einfällt
habe heute nacht mal den punkt letze funkionierende bekannte konfiguration (oder so ähnlich) in den erweiterten startoptionen versucht
leider OHNE erfolg
die reparaturinstallation klappt nicht
ich komme nicht einmal dazu mir eine bereits installierte version von win xp auszusuchen und dann R zu drücken
er geht gleich nach drücken der eingabetste zum kopieren der installationdatein über und dann startet der computer neu und installiert mir windows
habe nun zwei mal windows drauf
kann ich die reparaturinstallation auch mit einer windows cd durchführen die beispielsweise meinem nachbar begehört?
wenn nicht werde ich mal sehen was ich nun mache
das ich meinem copmuter statt runterzufahren in den ruhezustand versetze und dann vom stromnetz trenne, ist das eigentlich so gut für ihn ?
wäre nett wenn mir einer die zwei fragen beatworten könnte
MFG
Daniel
1. Die CD darfst du benutzen, nur nicht seine Lizenz, also den Key -> Aber nur die CD ja !
2. Auf Dauer sicher nicht, mein Mainboard hat mal ziemlich einen mitgekriegt wegen solch einer Aktion
Natürlich kannst du jede XP CD nehmen zur Reparaturinstallation.
Zur 2eiten Frage, nein ich nicht gut.
ok ich werde mal eine andere cd verwenden mal sehen ob es da klappt
bei einer repaturinstalation muss man wohl dann auch den key und so eingeben?
wenn ja heißt es dann doch auch das ich neu aktivieren muss oder?
wenn ja dann kann ich mir ja vorher die wpa.dbl sichern oder?
könnte es vielleicht auch ein problem mit explorer.exe sein ?
werde heute nacht nicht mehr zum antworten lesen kommen aber danke für eure hilfe
MFG
Daniel
Du brauchst weder einen Key noch musst du die Aktivierung erneut durchführen bei einer Reparaturinstalltion.
seit wann besteht denn das problem??
kann das sein das du irgendwas in deinem system rumgespielt hast?? vielleicht auch was de-installiert?
also benutz mal die Systemwiederherstellung.
und wenns nicht klappt versuchs mal damit aber bitte mit vorsicht:
du gehst in die regristry und guckst im volgendem eintrag:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"AutoRestartShell"=dword:00000001
"Shell"="Explorer.exe"
guck nach was bei "shell" steht. weil dort müsste explorer.exe stehen. ist dies nicht der fall, dann wie oben Explorer.exe reinschreiben. schau dann noch nach was bei "AutoRestartShell" steht. es muss dort stehen wie oben, also 00000001.
also in der regedit steht bei shell explorer.exe und bei autorestartshell 0x00000001(1)
stimmt die systemwiederherstellung könnte ich auch mal verwenden
was deinstalliert oder installiert habe ich eigentlich nur moorhuhn 2 installiert und pdfstar deinstalliert
melde mich dann mal wieder so gegen heute mittag
MFG
Daniel
erstmal ein frohes neues jahr
was ich nun entlich mal heraus gefunden habe ist,
das meine taskleiste und die desktop symbole doch kommen aber erst nach ca 2-3min.
vielleicht ist die lösung doch einfacher als ich bislang angenommen habe.
Eine reparaturinstallation habe ich noch nicht gemacht
Werde erst mal sehen ob es eine andere lösung gibt
Hat einer eine lösung für mich?
MFG
Daniel
Versuche erstmal die Systemwiederherstellung. Welche Programme werden denn beim Hochfahren alle gestartet? Start->Ausführen->msconfig> Reiter "Systemstart" dort unnötige Programme die beim Hochfahren gestartet werden deaktivieren.
systemwiederhertellung habe ich versucht leider ohne erfolg.
unter msconfig ist nur avgnt aktiviert (tray tool von avira antivir)
ich habe mal mit Spybot - Search & Destroy 1.4 meinen startvorgang kontrolliert.
einige der einträge sind mir unlogisch, kann mir da einer helfen (es kann ja an dem liegen, mein eigentliches problem)
Bericht:
Located: HK_LM:Run, avgnt
command: "E:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
file: E:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
MD5: 6e898f5959e7195d64594c30e9251938
Located: HK_LM:RunOnce, WIAWizardMenu
command: RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll,WiaCreateWizardMenu
file: C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
MD5: 9082ad264d95541ddc7cb2ac6513dc0d
Located: Startup (deaktiviert), Adobe Reader - Schnellstart (DISABLED)
command: E:\PROGRA~1\Adobe\ACROBA~1.0\Reader\READER~1.EXE
file: E:\PROGRA~1\Adobe\ACROBA~1.0\Reader\READER~1.EXE
MD5: 43362b96870ce8649f4f2ec893da93f0
Located: Startup (deaktiviert), WEB.DE SmartSurfer (DISABLED)
command: E:\PROGRA~1\WEB.DE\WEB~1.DES\SMARTS~1.EXE -m
file: E:\PROGRA~1\WEB.DE\WEB~1.DES\SMARTS~1.EXE
MD5: 5b21675fa18798d0f7a594fb4b8b92ee
Located: WinLogon, crypt32chain
command: crypt32.dll
file: crypt32.dll
Located: WinLogon, cryptnet
command: cryptnet.dll
file: cryptnet.dll
Located: WinLogon, cscdll
command: cscdll.dll
file: cscdll.dll
Located: WinLogon, ScCertProp
command: wlnotify.dll
file: wlnotify.dll
Located: WinLogon, Schedule
file: wlnotify.dll
Located: WinLogon, sclgntfy
command: sclgntfy.dll
file: sclgntfy.dll
Located: WinLogon, SensLogn
command: WlNotify.dll
file: WlNotify.dll
Located: WinLogon, termsrv
file: wlnotify.dll
Located: WinLogon, wlballoon
file: wlnotify.dll
unlogisch sind mir alle einträge mit winlogon
kann mir die mal einer erklären?
MFG
Daniel
S
Antworten
3
Aufrufe
1.649
seebart
S
