Vol7rix
- Sep. 2011
Als erstes muss ich mich bei allen die mir hier gefolgt sind und auch weiterhin da sind, entschuldigen ich habe das hier einfach total falsch angepackt und mich in der Zeit in der Ich nichts am Case gemacht habe so einiges durch den Kopf gehen, und viele viele Ideen gesammelt.
als nächstes muss ich mich natürlich noch bei allen denen Bedanken die trotz des ewigen Stillstandes immer noch hier sind und nur darauf brennen das es weiter geht.
Und genau das ist das Stichwort... Es geht WEITER und es wird hoofentlich sehr sehr gut.
Ich bin gespannt ob euch das so gefällt was ich mir so vorstelle.
Ich werde hier jetzt erstmal die ganz neue und geplante Hardware vorstellen und alles Genau beschreiben was ich vorhabe.
Aber ich fange jetzt einfach mal an
DIE HARDWARE:
MAINBOARD:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-990fxa-ud5-dual-pc3-14900u-ddr3-a646941.html
CPU:
http://geizhals.de/amd-phenom-ii-x4-965-black-edition-125w-hdz965fbgmbox-a476201.html
GPU:
http://geizhals.de/powercolor-radeon-hd-6950-ax6950-2gbd5-m2dh-a99f-pj5-a599142.html
RAM: im moment noch 2mal
http://geizhals.de/g-skill-ripjaws-...-21-ddr3-1333-f3-10666cl7d-4gbrh-a456506.html
wird aber dann ersetzt durch andere
NETZTEIL:
http://geizhals.de/eu/sea-sonic-x-series-x-650-650w-atx-2-3-ss-650km-semi-passiv-a485162.html
SSD:
3x
http://geizhals.de/samsung-ssd-830-series-64gb-mz-7pc064b-a740895.html
HDD:
1x
http://geizhals.de/western-digital-...chwarz-1500gb-wdbaau0015hbk-eesn-a459516.html
und das geliebte Objekt der Begierde
DER STACKER:
http://geizhals.de/eu/cooler-master-stacker-831-lite-schwarz-rc-831-kkn1-a221588.html
Gekühlt werden die Komponenten mit einer Wasserkühlung und deshalb auch noch eine Auflistung der Komponenten:
DIE WASSERKÜHLUNG:
Die Pumpen :
2x http://www.aquatuning.de/product_in...e-12V-DDC-1Plus--Swiftech-MCP355--Retail.html
Mit DUALPUMPTOP:
http://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/tops/watercool-dual-ddc-case-lt-acryl.html
AC DFM High Flow:
http://www.aquatuning.de/product_in...ero--aquastream-XT-ultra-und-poweradjust.html
AC FILTER:
http://www.aquatuning.de/product_in...ebe--Absperrh-hnen-und-Einbaublende-G1-4.html
HK CPU KÜHLER:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4991_Watercool-HK-CPU-AM2-AM3-Rev-3-LC.html
GPU KÜHLER:
ANSCHLÜSSE:
TUBE:
http://www.aquatuning.de/product_in...R3603-Schlauch-15-9-9-5mm--3-8-ID--Clear.html
AGB1 (AquaTube):
http://geizhals.de/eu/aqua-computer-aquatube-g1-4-schwarz-a386998.html
AGB 2 (Röhre)
2x RADIATOR 3x120:
7x Swiftech Helix 120:
UND wenn weiteres kommt bin ich da noch ein Wenig Flexibel und werds hier reinstellen.
So Jetzt zum eigentlichen
Ich will euch eigentlich jetzt garnicht alles auf die Nase binden was ich so Vorhabe, aber um euch eine kleine Vorstellung zu geben werde ich ein paar definitieve Detwils nennen die ich umsetzen möchte.
Als erstes werde ich mich mit dem inneren Grundgerüst des Stackers befassen und diesen um ein Paar Zentimeter in die Höhe ziehen. Soll heißen unten unter der Midplate soll ein 360 Radi verbaut werden und das Netzteil beides Hochkant Liegend. deshalb werden die streben innen alle neu gemacht und die 5,25 Bay bearbeitet.
Des weiteren werde ich einen Neuen Mainboardtray anfertigen, damit ich das Kabelmanagement so gesatlten kann wie ich es für schön finde.
Es wird alles individuell gemacht, d.h. Alle kabel werden von mir ideal gecrimped, gesleeved und verlegt.
Es soll Perfekt werden
Und als Farbschema hab eich mich mich für eine Schönes Mattschwarz entschieden das ich mit Violett und dezentem Lighting aufhübschen möchte.
So den rest überlasse ich jetzt mal eurer Fantasie und dann sehen wir uns bald mit den ersten neuen Schritten.
Einen Schönen Abend noch.
Euer V7X
Das ist erstmal das was ich am Case alles machen will.
Als Farbdesign Werde ich das Case innen Schwarz und außen weiß Lackieren und Blaue Akzente setzen. Bisschen Honeycomb/Hexagon Airbrush vielleicht??
Zu Verbauende Komponenten anpassen:
und zu guter letzt ein Bier trinken und Stolz sein.
Ich werde wohl ne menge Kaffee und Rock* brauchen.
Hoffe euch gefällt die Idee und ihr gebt mir hier ein paar Kommentare und Meinungen dazu ab. und Schaut ab und zu mal vorbei
Ich habe unten jetzt mal noch ein paar bilder mit Ideen eingefügt sowie die ersten Schritte...
Jetzt geh ich erstmal Kaffe holen.
DIE HARDWARE:
MAINBOARD:
CPU:
GPU:
NETZTEIL:
SSD:
3x
HDD:
1x
DER STACKER:
DIE WASSERKÜHLUNG:
Die Pumpen :
Mit DUALPUMPTOP:
AC DFM High Flow:
AC FILTER:
HK CPU KÜHLER:
GPU KÜHLER:
ANSCHLÜSSE:
TUBE:
AGB1 (AquaTube):
AGB 2 (Röhre)
2x RADIATOR 3x120:
Euer V7X
Hi CBler,
Ich werde heute mit meinem Ersten Modding Projekt starten und wollte euch natürlich anteil daran haben lassen.
Ich werde euch so gut es geht immer auf dem laufenden halten und das ganze natürlich auch bildlich festhalten.
Grund für das modding ist das mir mein jetziger Tower zu klaien ist und mich ehrlich gesagt ziemlich langweilt. Darum dachte ich ich pepp das ganze mal ein bisschen auf.
Ich bin dann hier im Marktplatz auf einen CM Stacker 831-lite gestoßen der mir vom Grundgerüst, sprich der Ausgangslage recht gut gefällt (hier schonmal ein Dank an Drebin_983 der mir sein altes Case verkauft hat) aber ein paar features noch nicht so passt.
Darum heißt es jetzt erst mal Dremel, Meterstab und Stift zur hand um das Ding zu zerlegen und Neu aufzubauen.
Was gemacht werden muss/soll:
- Netzteil nach unten auf den Boden verlegen
- Mainboardschlitten nach oben
- Im oberen bereich des Case platz für einen Triple Slim Radiator Schaffen
- Auschnitt im Mainboardschlitten für die CPU
- Konzept für ein ordentliches Kabelmanagement anlegen und realisiern
- Hierzu die herkömmlichen Kabeldurchführungen verschließen und neue anlegen
- Window-Kit für das linke Panel fertigen
- Mesh im Rechten Panel verschliesen und neues Design ausschneiden
- Mesh an Front und Top Verschließen und neues Design ausschneiden
- Neue Ausschnitte mit Honeycomb-Mesh versehen --> muss nur noch eines finden?!
- Netzteil in Schwarz/Weiß/Blau sleeven
- Komponenten meines jetzigen PC's Montieren und diesem eine WaKü verpassen
- System Neu aufsetzen/Bios Flashen und den ganzen Kram
- G15/G500 Blauer LED mod, sowie mit weißem Vinyl bekleben.
