Steam Valve Spiele lassen sich nicht beenden
Woody126
Mai 2008
Hallo liebe Leute,
ich habe seit heute ein Problem mit Valve Spielen. Es ist so, dass die Valve eigenen Spiele wie z.b Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, CSS etc. sich nicht beenden lassen.
Das bedeutet das Spiel startet ganz normal, ich kann spielen und es funktioniert wunderbar aber wenn ich das Spiel beenden möchte wird der Bildschirm schwarz und fertig. Das gleiche passiert wenn ich versuche aus dem Spie heraus den Task Manager zu öffnen oder die Windows Taste drücke. Der Bildschirm wird nur schwarz und fertig. Ich habe das Gefühl der Pc läuft normal weiter und hängt nicht. Einmal habe ich es durch wildes probieren verschiedener Tastenkombinationen geschafft aus dem schwarzen Bildschirm in das Spiel zurück zu kommen aber es hilft mir ja nicht, denn beenden kann ich es nicht.
Das Spiel beendet wohl aber der Monitor wird schwarz, ich kann noch Tasten auf der Tastatur drücken wie Stumm schalten oder lauter, leiser. Denn nach einem Kaltstart sehe ich das der Pc die Einstellung übernommen hat
Das passiert nur bei Valve eigenen Spielen andere Games über Steam wie Warhammer Vermintide funktionieren dagegen tadellos.
Ich habe auch schon alle Steam Spiele deinstalliert, Steam deinstalliert und wieder alles neu aufgesetzt aber das Problem besteht weiterhin.
Ich kann mir echt keinen Reim drauf machen was da los ist. Alle Spiele die auf der Festplatte sind laufen ohne Probleme.
Zu meinem System
MSI msi 970 ga43
amd fx8320e
Radeon RX 460
16 GB Ram
Samsung 850 Evo
Spiele liegen auf HDD
bequiet 400 W Netzteil
Windows 10
mein Neffe hat das gleiche Problem mit einer RX480 folgendes hat bei ihm geholfen.
in Spiele waren immer 60hz aktiviert und in Winodws nur 59hz. Kontrollier das mal bei den Anzeigeneinstellungen in Windows.
Hoffe du weißt wo. sonst meld dich nochmal
Ich würde die Spieledateien mal auf Fehler überprüfen.
Danke für den Tipp mit den Anzeigeeinstellungen, wie es scheint war das, dass Problem.
Alles auf 60 Hert gestellt und es funktioniert.
Hi Hallo
Hab das gleiche Problem.
Nur...Wie weiß ich was im Spiel an Hertz eingestellt ist? (In mein Fall macht C&C Tiberium Wars ärger)
Ich hoffe da guckt noch jemand rein imThread...
Groetje,s Oranje
Bei den Optionen im Spiel müsste es sowas wie "Video" oder "Grafikeinstellungen" geben... Falls du im Reiter selbst nichts derartiges siehst, sollte es ein "advanced" oder "erweiterte" Einstellungsfeld geben, in dem dann die V-Sync und damit dann die FPS-Einstellungen kommen..... Standard ist allerdings 60Hz, so dass ich glaube, dass du den fix guten gewissens auch so draufhaun kannst (schadet ja nicht;)).
Ha!!!
Super, Hat geklappt.
Im Spiel kann man nichts einstellen aber hab dann dein Tipp beachtend statt 60 Herz mal auf 59 Herz umgestellt.
Und jetzt funktionierst.
Vielen Dank für dein Tipp
Groetje,s Oranje
