Der Link führt bei mir aber zu einem Schalter. Und wenn Caseking den Unterschied von Taster und Schalter kennt, dann sollte das Exemplar einrasten. Sprich zwei stabile Zustände haben.
Ein Taster rastet nicht ein. Kann aber (dank Digitaltechnik) auch als Schalter genutzt werden. Genau das ist beim On/Off-Knopf eines jeden PCs der Fall.
Da du einen mechanischen Schalter haben möchtest, musst du auch einen Schalter kaufen und keinen Taster.
Du hast an dem ding 6 Kontakte.
1. Paar: Öffner Kontakt (Kantakt ist geschlossen, öffnet sich aber solange du den Taster betätigst)
2. Paar: Schließer Kontakt (Kontakt ist geöffnet, schließt sich aber solange du den Taster betätigst)
3. Paar LED Beleuchtug des Tasters
Damit kannst du NICHTS schalten. Den Schaltvorgang nimmt das Teil vor, das du daran angeklemmt hast. (z.B. die Elektronik vom Mainboard oder ein Relais)
Das stimmt so nicht...
Ein Schalter muss nicht zwingend rastend sein. Schalter ist der Oberbegriff für eine Baugruppe, die einen Kontakt herstellt oder trennt. Schalter unterscheiden sich in Taster (kehren nach Betätigung in Ruhelage zurück) und Raster (erhalten den betätigten Zustand bei, z.B. Kippschalter, Rastschalter).
Für deine LEDs brauchst du also entweder einen Taster + Relais, oder einen Raster. Sonst bleiben sie nur solange an, wie du den Knopf drückst.
Die Beschreibung von Caseking ist ziemlich irreführend. Der Schalter ist als Power- und Resetbutton gedacht, also nur ein Taster. Wenn du ihn benutzen willst, musst du eine Art Stromstoßrelais zum schalten deiner LED dahinter schalten. Dieses käme dann an die Schließerkontakte (3 / 4).
Wenn du dir das Relais sparen willst, nimm diesen hier.
Der nutzt allerdings eine Spannung von 12 V, nicht 24 V, wie bei deinem. Er hat 3 Pins: 2 zum schalten der 12 V und einen zum Anschluss der 0 V für die integrierte LED.
also ich habe mich mal erkundigt und auf der Herstellerseite steht, dass die LED bei 3,2V betrieben wird und es ist lt. Caseking ein Schalter und kein Taster
aber ich habe nochmal darüber nachgedacht und finde an meinem Gehäuse keinen Platz für den Schalter und 12€ sind auch nicht wenig, weshalb ich irgendeinen kleinen Schalter hinten am Gehäuse platzieren werde
Das Thema ist zwar schon ein bisschen länger her aber ich hoffe trotzdem eine ANtwort auf meine Frage zu erhalten. Ich möchte den Powertaster meines PC´s durch einen beleuchteten Taster wechseln. Nach langer suche habe ich auch einen passenden gefunden. Ist dieser Hier für mein Vorhaben geeignet. Reichen die 5 Ampere aus? WIe müsste der Taster angeschlossen werden C NO NC ? Vielen Dank im Vorraus
