instinkt
- Sep. 2006
1. Anschluss der Graka ans Netzteil
ich habe gerade eine neue Vapor-X 4870 erhalten und eingebaut. Beim Anschluss ans Netzteil stellt frage ich mich nach der "Gefährlichkeit" des Adapters.
Mein Netzteil hat nur einen solchen 6 Pin. Dafür waren bei der Graka 2 Adapterkabel Molex--->6 Pin enthalten, wobei der Adapter nur 3 Pins vom Molex belegt hat. Der Stecker selbst (Bild #3) hat eine Schlaufe.
Das reguläre 6-Pin-Kabel Netzteil--->Graka hat keine solche Schlaufe.
Ist das problematisch?
2. Kabelmanagement
Wie man sieht ist der Abstand zwischen Kühler und NT äußerst gering. Ich habe mich dazu entschieden, den 4-Pin-Stecker seitlich am NT vorbei zu führen (in Bild #1 links oben). Da es so kurz ist, sitzt das Kabel ein bisschen zwischen den Lamellen des Kühlers.
Bedenklich?
Die Alternative, das Kabel unten herum zu führen, würde bedeuten, dass es direkt an der DIE vorbei führt. Wird es da nicht wärmer? Es sähe auf jeden Fall besser aus.
lt
2. Kabelmanagement
Bedenklich?
lt
