VBA Code stoppt bei Zeile 1665
ChazyChaz
Jan. 2006
Ich habe ein Problem mit einem VBA Code.
Dieser soll eigentlich bis zu Zeile 4000 durchlaufen, stoppt jedoch immer bei 1665.
Code:
Sub Tel()
Dim zelle2 As Object
ActiveSheet.Range("E2:G4000").Select
For Each zelle2 In Selection
SendKeys "{F2}", True
SendKeys "{F9}", True
SendKeys "{ENTER}", True
Next zelle2
Selection.NumberFormat = "+49 ?? ??? ????"
End Sub
Was ich damit tun will ist folgendes.
Der Text in den Zellen wird durch F2->F9->Enter von Text in eine Zahl umgewandelt. Anschließend wird die Formatierung der Zellen auf das gewünschte Telefonformat gebracht.
Woran kann es liegen, dass der Code nicht durchläuft?
Hm, warum der Code stoppt weiß ich nicht. Aber probier doch mal das:
Code:
Sub Tel()
Dim zelle2 As Range
For Each zelle2 In ActiveSheet.Range("E2:G4000")
zelle2 = Clng(zelle2)
zelle2.Numberformat = "+49 ?? ??? ????"
Next zelle2
End Sub
Du kannst die Umwandlung in Zahlen auch deutlich einfacher lösen, wenn du über "Daten" "Text in Spalten" gehst.
Spalten markieren, Dialog aufrufen und auf Fertigstellen klicken. Dann sollte alles an Text in Zahlen umgewandelt sein.
Die Formatierung kannst du auch direkt über die Oberfläche machen, oder du lässt den Teil, wie er ist.
Reaktionen: ChazyChaz
Du hast keine Fehlerbehandlung eingebaut, vlt. bricht es einfach so ab ohne Meldung.
Schonmal versucht, ein "ON ERROR GOTO" einzubauen?
@Alchemist: genialer Tipp! Ich habe echt lange nach einer Methode gesucht, um die Zellformatierung für "Text in Zahl umwandeln" zuverlässig hinzubekommen. Am Ende bin ich bei der Schleife gelandet, die Du oben in meinem Code siehst.
Ein einfaches Columns("A:A").TexttoColumns funktioniert super und ist viel kürzer.
Danke dafür!
Gruß,
Mick
Reaktionen: ChazyChaz und Alchemist
Funktioniert super und ist viel einfacher gelöst als meine umständliche Formel.
Danke!
