vCore beim Overclocking / Phenom 9750 95W
SonyXP
Okt. 2005
Hallo CB Gemeinde :)
Während ich nun 1 1/2 Jahre einen X2 5600+ auf moderaten 3200MHz betrieben habe, habe ich die Gunst der Stunde genutzt und günstig einen Phenom X4 9750 95W erstanden.
Wie der erste Satz schon verlauten läßt reizt mich das Thema overclocking schon, allerdings sollte es für die CPU nicht all zu ungesund werden
(obwohl "Übertakten" und "gesund" sich ja schon ausschließt ^^). Die 95W Variente des 9750 kommt mit einer vCore von 1.2V daher.
Leider konnte ich zu diesem noch recht neuen Modell nicht sehr viele OC-Reviews, geschweige denn Posts finden. Die meisten beschränken sich auf die ältere 125W Version.
Meine ersten Gehversuche habe ich bereits mit dieser CPU getätigt.
Stabil laufen: 2600Mhz @ Stock (1.2V), 2700MHz @ 1,25V) und aktuell 2800MHz, allerdings erst bei satten 1.32V.
Der Rest des System sieht wie folgt aus:
CPU:AMD Phenom X4 9750 @ 12x233MHz / 1.32V = 2796MHz (HT-Link = 1864MHz, Northbride / IMC = 1864MHz)
Mainboard: GA-MA790FX-DS5
Speicher: 2x2048MB OCZ Reaper 1066MHz CL5 @ DDR2-932MHz / 1.95V (Gerüchten zufolge, verkraftet der IMC (Memory Controller) der CPU nicht mehr als 2.0V auf Dauer.
Ich habe schon versucht, den HT-Link, als auch die Northbridge per Multi (beide fein im Bios (F6) einstellbar) herunterzutakten, in der Hoffnung, die CPU käme bei 2.8GHz mit weniger vCore aus.
Leider ohne Erfolg. Es läuft stabil (5 Stunden Prime, dann habe ich abgebrochen) ich mag nur ungern diese "hohe" vCore beibehalten.
Warscheinlich wird "Hanne" (bekannter CB user ^^) wieder die Hände überm Kopf zusammenschlagen, aber ich möchte doch vorsichtshalber euren Rat einholen:
Kann ich bei guter Kühlung (52 Grad unter Last (5 Stunden Prime)) den Phenom bei dieser vCore "bedenklos" betreiben?
Wenn er dadurch nur 3-4 Jahre hält, anstatt 5-10, soll mir das auch recht sein ^^. Oder ist es ratsam lieber etwas tiefer anzusetzen, sprich etwas runterzutakten.
Falls ja, welche wäre Eure vCore Schwelle ? Bitte nochmals bedenken, die 95W Variante kommt mit 1.2V von Haus aus.
Ich bedanke mich schon einmal bei allen im Voraus :)
MfG
Sony
P.S: Wann ist es eigentlich Ratsam, die Northbrige bzw. IMC Spannung zu erhöhen ? Diese Spannung habe ich ehrlich gesagt, noch nie (auch nicht beim X2)
angerührt. Könnte ein Erhöhen dieser, etwas vCore kompensieren, sodass ich diese wieder etwas senken kann ?
sieh dir doch mal die vcore an die du brauchst für die letzten 100mhz.Ist doch offensichtlich dass die cpu anfangs gut zu übertrakten ist und für das letzte bisl mit viel volt getreten werden muss.Beim vergleich zum auto , ziehst dun anfangs bis kurz vor rot und mit dem rest dann zum begrenzer , und das ist nie gut. Desweiteren sind die 100mhz weniger performancemäßig hinzunehmen.
Hoffe dir geholfen zu haben . mfg
Danke für deine Antwort. Ich vergessen zu erwähnen, dass ich natürlich versuchen möchte,
das OC-Potential weiter auszukunschaften und zusätzlich Rat möchte (von OC-Phenom Usern),
wo ihre vCore Schmerzgrenze liegt.
Aber so, gebe ich dir natürlich Recht :)
