VCore schwankt sehr stark und geht nicht Tiefer!
HellSoldier
Mai 2008
Hallo CB Leute,
ich habe meinen Q9550 ja schon ne weile übertaktet und wollte jetzt mal schaun ob ich das auch bei geringerer spannung schaff. FSB ist 400. Momentane spannung eigentlich 1,16 V (Laut CPU-Z)
Problem 1:
Die Spannung schwankt zwischen 1,1 und 1,216
Pronlem 2:
Auch wenn ich 1,1 V Spannung im Bios einstelle läuft er mit 1,16 (so wie jetzt). Es ist im moment 1,1 V eingestellt.
Screens im Anhang
Sys:
Intel Core 2 Quad Q9550
DFI LanParty DK X48 T2RS
4x 2048 MB DDR II 1000 G-Skill (läuft im mom auf 800er)
--EDIT--
2std primestable hab ich getestet
HellSoldier schrieb:
Problem 1:
Pronlem 2:
1. Das ist normal wenn Intel Speed Step an ist.
2. CPUZ liest es auch nicht so genau aus....
Guck mal hier rein: Intel übertakten Klick
Orientieren kannste dich auch an Werten die andere eingestellt habe:
Intel Core 2 Duo/Quad OC Liste
Prime auch richtig eingestellt? Prime Settings Klick
Peace
1. Intel Speedstep und C1E sind aus....
2. Wenn ich aber 1,16 einstell liest er die auch aus....
btw: jetzt zeigt er 1,184 an...
bzw. schwankent...
Dann liefern Mainboard oder Netzteil keine stabile Spannung...
Was hasste denn fürn 700W NT? Bisschen overpowered?
Peace
ich habe extra ein 700 Watt NT genommen^^ erstens weil es da grade bei alternate im angebot war :D und zweitens weil ich mir die hintertür für cf oder physix offenhalten wollte
klick aufs sysprofil dann siehst dus ;)
ist ja gut :D naja, warum sollte es schlecht sein? ich bin sehr zufrieden damit. sehr leise und gute effizienz. das steht hier aber nicht zur diskusion. btt pls.
... Spannungsschwankungen in der Grössenordnung sind normal, mal davon abgesehen, dass Software nie wirklich die korrekten Werte auslesen kann. Die VID lässt ja auch Schwankungen zu.
mhh, warum komm ich dann nicht auf 1,1 runter?
--EDIT--
btw: Prime&Furmark -> 440 Watt. kk thx bb...
schwankungen sind normal ,die genaue spannung kann man nicht auslesen .
wenn du aber 1.1 volt einstellst ,läuft das system vielleicht nicht stabil.
tut es ja.... es ist stabil...
... unter Umständen orientiert sich der Bios an der in der CPU verankerten VID. In dem Fall könntest du auch 0,9 V einstellen. Der Bios regelt es dann automatisch auf den untersten Wert der VID zurück. Könnte aber auch an der Ungenauigkeit von den Ausleseprogrammen liegen.
Naja nach 2 Szd Prime kannst Du noch nicht wirklich von stabil reden.
Zumindest ein voller Custom Run gibt da etwas mehr Sicherheit (dauert halt ca. 9 Std.).
Danach noch 100(ca 11 Std) Runs LinX oder 10-20 Runs Intel Burn Test.
Dann kann man von stabil sprechen.
sagen wirs mal so... das system läuft seit 3 tagen ohne probleme egal was ich mache...
