VCore wird nicht richtig ausgelesen!
Metalblade
Okt. 2007
Huhu,
hab grad mal meinen 940er auf 3,2 GHZ per Muliti übertaktet,und dabei im Bios die CPU Spannung von 1,35 V auf 1,325V runtergesetzt.
Mein Problem ist jetzt aber,das bei CoreTemp 0.99.5 bzw. Everest eine Spannung von immernoch 1,35V dasteht,und bei CPU-Z die von 1,325V feststeht.
Woran liegts?
Hab auch schon Biosupdate gemacht.Hab das Gigabyte MA790X-UD4
Danke für eure Hilfe
Erfahrungsgemäß ist CPU-Z und HWMonitor das einzigste was wirklich immer verlässlich läuft
Ist es nicht normal, dass Coretemp die Standard VCore angibt und CPU-Z die tatsächliche?!
Also bei mir zeigt Coretemp 1.2250V und CPU-Z 1.296V (hab en dualcore von 3 auf 4GHz getaktet)
Im Bios ist es ja auf 1,325 V!
Die Spannung wurde im Idle ausgelesen...
das komische ist,wenn ich im AMD Overdrive die Spannung verändere,wird diese dann auch so im Coretemp angezeigt
Bei mir liest CPU-Z bei meinen Xeons ne Vcore von 0.096V aus! :D
Also sieht man das da oft Müll ausgelesen wird... auch von CPU-Z!
Ich tippe daher bei dir auch auf einen Auslesefehler (oder nen defekten Sensor)
Könnte evt. auch an der Version liegen. Siehe Bild , einmal CPU-Z 1.50 einmal Version 1.49.
Und der C2D E 6850 ist ja schon etwas älter.
