VDSL geht mit FB 7412, mit 7560 nicht
mofa84
Sep. 2002
Habe bei Bekannten den neuen Router angeschlossen, haben 1&1 50Mbps bekommen mit Fritz!Box 7412.
Da das WLAN dort theoretisch extra kostet, hat er sich eine 7560 gekauft.
Mit der 7560 dauert es sehr lange, bis die Verbindung hergestellt wird und bricht dann nach ein paar Sekunden wieder ab, Logs sind angehängt.
Hat jemand eine Erklärung dafür? Mit der 7412 passiert das nicht. Habe jetzt die 7412 zurückgesetzt und manuell eingerichtet, somit geht auch das WLAN (wird wohl abhängig vom 1&1 Startcode aktiviert/deaktiviert).
Beide Router haben die aktuellste Firmware drauf. Was mich bei der 7560 irritiert, ist der Namenszusatz "AT" - hat er eine Ösi-Version bekommen?
Das könnte sein, hat die falsche Version bestellt?
weiß ich ja nicht, finde dazu nichts, also mit "AT". Bei Geizhals gibt es 3 Versionen, bei der Version "CH/AT" steht dran
Annex A/B/J/M
während bei der Version ohne Zusatz (deutsch?!) nur
Annex B/J
dran steht. Von daher würde ich vermuten, dass sie funktionieren sollte.
KeepXtreme schrieb:
mal geschaut, ob es die Einstellung zum Annex gibt:
https://www.routerzwang.de/internationales-fritzbox-modell-in-deutschland-benutzen/
wenn ja mal prüfen ob das auf Annex B steht
werde ich das nächste mal machen. Prinzipiell reicht ihnen auch die 7412 jetzt wo das WLAN, weil die keine weiteren Funktionen brauchen.
Wenn das Annex falsch ist, dürfte er da nicht gar keine Verbindung herstellen?
In der 7560 testweise die Syncgeschwindigkeit zugunsten der Stabilität etwas runterdrehen.
Da ist irgendwo ein Schieberegler "Störsicherheit" unter Netzwerk.
der Annex sollte es nicht sein, aber schau lieber mal rein...
Internet->DSL-Informationen , dort ist der Reiter. Alternativ auch mal die Option "vorherige DSL-Version" ausprobieren
