4to cka3al
- Apr. 2011
mein Ursprungssystem siehe Signatur.
Folgende Änderungen: Vega 56 Red Devil + Be quiet pure power 11 700W + Be quiet dark base 700
Im BIOS habe ich Onboard GPU standardmäßig deaktiviert .
Kombination Vega56+400W Cougar (altes NT)
Alte Graka raus. Neue rein. Rechner startet normal beim ersten Mal. Nach 10-15s wird der Bildschirm schwarz für 1-2s danach wieder Bild und Auflösung passt.
Beim zweiten Start, Rechner startet. Nach10-15s Bild, danach wird der Monitor schwarz und kein Signal.
Bildschirm bleibt schwarz. An meiner Tastatur kann ich aber erkennen, dass nicht nur kein Signal, sondern der Rechner hat sich komplett aufgehängt. Fehler ist reproduzierbar.
Alte Graka rein, alles läuft.
Neue Graka rein, erster Start ok. Ab dem zweiten Start gleicher Fehler.
Es spielt keine Rolle, ob ich die Treiber deinstalliere und nach Einbau der neuen Graka neue Treiber installiere oder neuste Treiber Version bereits mit meiner alten R9 280 draufspiele und Vega einbaue.
Wenn ich im BIOS Onboard GPU aktiviere und standardmäßig auf Onboard stelle und nichts am Onbard Anschluss angeschlossen habe, dann startet der Rechner normal und switch dann auf die Vega56 um, kurz vor Windowsanmeldung. WINDOWS startet. Kein Aufhängen, Kein Signalverlust. Augenscheinlich läuft alles normal.
Habe beide BIOS versucht an der Karte.
Kombination Vega56+700W Be (neus NT)
Ich dachte, das Problem ist das NT. Neues NT heute eingebaut.
Sobald Onboard GPU deaktiviert wird, treten die gleichen Probleme, wie oben beschrieben auf.
Liegt es doch nicht am alten NT?
Kann das an meinem alten MB liegen?
Oder ist sogar die Graka defekt?
Spiele laufen gut. Zumindest keine Artifakte.
UV geht auch.
Als die Karte geliefert wurde, war sie zumindest nicht in Folie. Vll hat da jemand am BIOS rumgemacht?
Weiteres seltsames Verhalten.
In Werkseinstellung
1) GPU Spannung immer auf 0,85V, auch im IDLE. Ist das normal? Taktet die Graka die Spannung nicht runter? Der Verbrauch ist aber niedrig im IDLE, habe ein Wattmessgerät am Rechner.
Allgemein beim Einbau/erster Start:
1)Beim ersten Systemstart sehe ich in GPU-Z noch weitere Werte wie SOC-Spannung. Beim Start mit Onboard GPU nicht mehr. Egal in welchem BIOS der Graka.
UV:
1) Bei Neustart übernimmt der nie den HMB-Speicher, der startet immer mit 800Mhz.
2) Der Core Takt wird auch nicht übernommen, nach Neustart.
Habt ihr Ideen? Erfahrungen? Vielen Dank.
UV geht auch.
In Werkseinstellung
UV:
