Vega 56 Red Devil mit 144 HZ Monitor
The-Punisher
Sep. 2007
Hallo erstmal, nachdem ich nun meine Vega endlich habe und mir einiges erhofft habe ( Monitor : MSI MAG27CQ) kam die ernüchterung ..
Übergangsweise eingesetzte Evga 970 GTX raus, Vega rein und naja... Neuester Treiber 18.10 drauf, alle BIOS probiert ( silent standard oc ) und immer das selbe.
3DMark Time spy 7100 Punkte mit ryzen 2700x wird okay sein.
Allerdings ist folgendes Problem:
Freesync im Radeon treiber "an" so eine Art kontrast flimmern. Desweiteren macht die Karte komische Geräusche ( damit meine ich nicht die Lüfter )
Normal auf Windows alles ruhig, Nur die Spiele fühlen sich sehrrrr "Laggy" an , und die Karte klingt als wäre sie eine "Grille " So ein ziepen im 3D Modus ( ich weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll.
Habe meine CPU von 4,2 ghz auf 4,1 zurück gedreht, alle unnötigen Monitore ab und die led beleuchtung der karte aus und zusätzlich treiber 18.5 installiert.
Leichte verbesserung aber das "grill- geräusch" besteht weiterhin. So wie die Karte momentan ist, bin ich mehr als enttäuscht obwohl die FPS z.b. in PUBG stimmen.
Hat jemand Erfahrung damit? Netzteil ist das 650 Watt Corsair CS Series CS650M Modular 80+ Gold
Bin leicht am verzweifeln, zumal die Verarbeitung der Karte echt gut ist, und ich immer mal eine Vega wollte... Oder doch Montagsmodel?
Achja und zudem funktioniert MSI Afterburner nicht mehr ( lüfterdrehzahl etc nicht anpassbar)
Bevor ich es vergesse: 2 Abstürze in den letzen 4 Stunden)
Der Afterburner und der AMD Treiber mögen sich nicht so sehr. Entweder, oder. Lüfter und so kannst du bei AMD auch im Treiber (Wattman) anpassen.
ich klink mich mal eben ein:
finde das Monitoring mit dem Afterburner eigentlich super (per Onscreen-Display). Ansonsten laufen keinerlei Einstellungen darüber, alles ist in Wattman geregelt. Siehst du da immer noch Konfliktpotenzial? Wenn ja, was ist eine gute Alternative zum Monitoring?
Bei mir hat der Afterburner immer die Undervolting Einstellungen überschrieben ...
Monitoring kann der AMD Treiber auch, nur nicht so hübsch und nicht ganz so viele Signale.
Spulenfiepen, ist normal. Tritt bei bestimmten Karten&Netzteilkombinationen auf.
Spulenfiepen, nervig für deine Ohren, ungefährlich für die Hardware.
Aber Dacht es Tritt nur bei vielen FPS auf? das Geräusch ist immer da, auch bei 40 FPS , laut. und es ändert sich leicht wenn ich Freesync aus / an stelle .. Sicher das es spulenfiepen sein soll?
und warum laggen die spiele bei 100 fps+ und die PC abstürze kann ich mir auch nicht erklären.
Wann Spulenfiepen auftritt ist ganz unterschiedlich. Hast wohl Pech bei deiner Kombination aus Netzteil und GPU.
Welchen Monitor hast du?
MSI MAG27CQ
Wie gesagt, mit der GTX 970 war alles gut, nur die minimalen FPS waren teils schrecklich, und ich dachte mit "Freesync" durch die AMD Karte wird es noch um einiges besser.
Hi, versuch mal auf 120 Hz zu stellen ob das Flimmern verschwindet.
Das Zirpen ist Spulenfiepen. Hast du das auch im Desktopbetrieb oder nur in Spielen?
Wenn nur in Spielen, nur im Menü oder auch während des Spiels?
Zu den Abstürzen hast du noch nichts weiteres gesagt. Gibts nen Bluescreen, Blackscreen, startet der Rechner einfach neu? Gibts Minidumps?
1. check mal ob der monitor frameskipping hat:
https://www.testufo.com/frameskipping
wenn ja, RMA.
display port kabel benutzt? wenn nicht, display port kabel benutzen.
monitor refreshrate auf 120hz stellen
(PROFI)
mit CRU lassen sich monitor refresh rate und freesync range einstellen
http://www.pcgameshardware.de/Monit...Freesync-Frame-Doubling-Modding-Test-1180261/
https://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU
probiere hier mal ein maximum von faktor 2,5 - also 60-144hz.
2. spulenfiepen (eher zirpen) kommt von schlampig vergossenen spulen, in denen sich die drähte auf dem träger oder im gehäuse bewegen können.
du kannst
https://benchmark.unigine.com/heaven
und
https://benchmark.unigine.com/valley
mal jeweils 1-2 nächte durchlaufen lassen - mit hohen FPS. wenn du glück hast, justiert sich die wicklung der spule und das zirpen wird weniger oder geht ganz weg.
gpu last und vcore beeinflussen das spulenfiepen.
3. vega tuning:
undervolting + hbm oc in wattman:
das zirpen reduziert sich mit niedrigerer vcore - zudem steigt die performance.
weg mit afterburner - nvidia treiber mit DDU deinstalliert?
ansonsten beide treiber nochmal mit DDU entfernen:
https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
Reaktionen: The-Punisher und cm87
Für UV würde ich aber eher zu OverdriveNTool greifen, da man in Wattman nur P6 und P7 des Kerntaktes einstellen kann und man damit evtl. trotzdem in P5 festhängt.
Mit Afterburner habe ich keine Probleme. Nutze es allerdings nur für die Überwachung.
