Vega 56/ Wattmanprofil
Ardan Redburn
Okt. 2018
Mahlzeit..
Ich hatte vor ca 2Wochen nochmal das Glück eine PowerColor V56 Red Dragon im Mindstar für 239€ zu entdecken.
Sofort bestellt und Juniors 1060 ausgemustert..:daumen:
Sie läuft auch sehrsehr gut, ~1660-1680Mhz Realtakt bei unter 60C und 50%Lüfter,wenns mal schnell sein muss. Im PB500 fast lautlos.
(Quasi ne kleine RX5700 für einen, nagut etwas größeren Appel undn Ei.. Rocknroll!! :-)) )
Mein Problem ist:
Der Wattmän weigert sich die Profile beim Windowsbooten zu laden..
-Nvidiatreiber im abgesicherten mit DDU deintalliert.
-Treiber 19.5.2 , 19.9.2 und 19.11.1 ausprobiert.
-Schnellstart deaktiviert in Windows und Bios.
-Windoof10 upgrade 1809 auf 1903 ausgeführt.
(Hierbei hat sich sogar was getan.: Der Wattman zeigt mir nach dem Hochfahren noch ein benutzerdefiniertes Profil an nur stehen halt die Standardwerte drin.)
Für alle Konfigurationen gilt gleichermaßen das das WM-Profil beim Win-Neustart des Systems geladen wird,jedoch nicht wenn der Rechner richtig aus war und hochfährt...
Keinen Plan.....Hat wer von euch ne Idee?
Achja falls von belang,der Problemrechner sieht wiefolgt aus:
Asrock B450 pro4 Bios P3.60
R5 1600X@Stock
16GB 3000Mhz Cl15
Und die Vega natürlich
Win10 1903
Adrenalin 19.11.1 derzeit s.o.
Nein.
Der Treiber ist recht zickig, wenn es um das beibehalten des Profils geht.
Ein abgestürztes Programm, ein umstellen im Bios mit mehreren Bootversuchen....etwas zu viel OC.....alles nimmt der Treiber zum Ansatz wieder auf die Standarwerte zurückzugehen.
Ist das der Stock Takt?
Das kommt mir extrem hoch vor.....und nicht so einfach bei 60°C zu kühlen.
Passt denn die Leistung auch zu dem Takt? Vega hat die Angewohnheit dir auch mal vorzugaukeln es wäre alles OK, obwohl sie im Savemode läuft und gar nicht macht was sie anzeigt.
Du könntest ja mal ein Profil beim Wattman einstellen und einen Screenshot hochladen.
Was man machen kann, ist die Werte in dieses ALT+R Menü zu speichern.......also darüber den "Wattman" aufrufen und da die Werte als eines der drei Profile speichern...dann ist es zumindest nur zwei Tasten und ein paar Klicks um das Profil wieder zu aktivieren.
Screenshot nach paar Minuten GTA angehängt..
Leistung passt mMn. Nach TimeSpy Punkten landet sie so 5% hinter meiner 64Nitro mit ähnlichen Einstellungen:
Das Problem besteht auch bei allen Profilen. Im Normalfall läuft sie mit 950mV/P7 bei Standardtakt.
Auch wennn ich ausser Lüfterkurve nix verstelle das gleiche.
Ach ja ..der Treiber stürzt auch nicht ab mit der netten Meldung -durch unerwartetes....zurückgesetzt usw.-
Er Läd einfach die Einstellung nicht.
Reaktionen: Baal Netbeck
Das ist normal das der Treiber die eingestellten Profile einfach nicht beim Windows start wieder lädt. Dieses "Problem" gibt es schon länger. Da musst du das Profil leider speichern und wenn nötig bei jeden Neustart wieder manuell laden.
Hmm nunja, bei meinem Rechner (Signatur) funktionierts uneingeschränkt.
Ich hatte das mit einigen Grafikkarten
RX 570, 580, 590, Vega 56, Vega 64. Mit verschiedenen Systemen.
Eventuell mal schauen ob Schnellstart/Fastboot im BIOS aktiviert ist und ausschalten.
Sieht gut aus.....hast beachtet, die Spannung schon aufsteigend einzustellen.... sieht alles normal aus.
Bei mir funktioniert das laden mit Windows eigentlich immer, solange ich keine Instabilitäten hatte.
Was ist denn, wenn du deine Einstellungen in dem ALt+R Menü speicherst?
Da habe ich in die drei Profile mein Daily undervolt Profil, mein Stromspar profil mit Leistungseinbußen und mein OC Profil gespeichert.
Das undervolt Profil ist dauerhaft aktiv und wird auch zuverlässig geladen....eventuell ist das zuverlässiger als über die AMD Systemsteuerungs app?
Ja,mit Alt-R noch nicht beschäftigt.
Werde ich mir morgen mal angucken,jetzt ist der Compu wieder "besetzt":)
Ist ja alles keine Katastrophe,nervt mich nur ein bischen.
Feine Sache mit dem Overlay...Wie bin ich bisher nur ohne ausgekommen?? :-))
Macht das Profilwechseln erheblich komfortabler.
Startverhalten bleibt leider unverändert.
Wechsel einfach auf Afterburner..ich hab mich die ersten Monate auch mit dem Wattman Profil rumgeärgert...
Seit dem wechsel auf Afterburner läuft alles einwandfrei und unkompliziert und genausogut wie vorher mit dem Wattman(Leistung/UV).
kleines Schmankerl bei der Sache - die manuelle Lüfterkurve funktioniert mit Zero-Fan im Afterburner :D
Reaktionen: LencoX2
Kenne ich mit dem Zurücksetzen auch. Keine Ahnung warum das passiert.
Ich nutze ein anderes Tool, mit dem nebenbei auch die ZeroFan funktioniert inklusve Änderungen der Lüfterkurve.
OverdriveNTool
Es ist einen Blick wert.
Reaktionen: Fuchiii
OverdriveNTool ist auch sehr nice.
Überall funktioniert inzwischen Zero-Fan..außer im Treiber xD
Afterburner mag ich nicht (mehr)
Mit meiner ersten Vega (56er AirBoost RIP:heul:) lief der sehr gut. Sprich wenn ich im Wattman ähnliche
Einstellungen versucht hatte ist die Karte gnadenlos abgeschmiert..Mit AB konnte ich da weshalb auch immer
niedrigere Spannung und/oder höheren Takt fahren.
Bei der Nitro ist es genau umgekehrt,da komm ich mit AB nienicht auf die WM Einstellungen...
Die Red Dragon hatte ich per AB nur einmal pauschal auf -200mV gestellt und direkt abgestürzt bei Belastung.
Mit WM fährt sie flockig bei 950mV sprich -250mV.. da hab ich AB gleich wieder runtergeworfen..
Overdrive-N noch nie angeguckt...mal sehen :-)
Spannend..bin bei -112mv und oftmals niedriger wie manuell auf 1050 zu stellen :D
Aber in dem Fall dann Overdrive-N^^
Jo,gern...
Ich habs!!!!!!
QwayZee schrieb:
Irgendein anderes Tool installiert zum Tweaken? Afterburner?
Manchmal bin ich auch bischen Doof....
Hatte als erstes zur Fehlersuche den Afterburner deinstalliert...den RivaTuner aber nicht beachtet🥴
Den nun auch runtergeworfen,jetzt werden die Einstellungen immer mitgeladen...:daumen:
Verstehe wer will,an meinem Rechner laufen WM,AB/RT auch friedlich nebeneinander her.
Wunder der Technik...
Thx an alle beteiligten👍
Reaktionen: LencoX2, Fuchiii und Baal Netbeck
