Einen schönen Sonntag an alle!
Bevor ich die Karte einschicke frage ich noch einmal hier nach ob jemand eine Idee hat.
Ich habe mir vor etwa zwei Wochen eine Vega 64 Air Boost bestellt, um sie jetzt mit meinem Morpheus 2 und in Zukunft mit Wasserkühlung zu betreiben. Leider bin ich von einigen Problemen geplagt. Ich habe die Karte mit dem Originalkühler eingebaut und etwa eine Stunde getestet und danach den Morpheus draufgebaut.`Temps sehen auch sehr gut aus. GPU 60°C, und HBM 64°C, VRM je nach Spiel bei 90°C, Hotspot bei etwa 80°C. Soweit alles im Rahmen mMn.
Restliches System:
Mit meinem alten be quiet Straight Power E9 480W Netzteil hatte ich dauernd Bluescreens, Freezes, Crashes to Desktop in CS:GO und schwarze Bildschirme. Bei den Freezes half nichts außer das Netzteil aus und wieder einzuschalten, sonst ab es keinen Boot.
Zunächst habe ich dann mit DDU verschiedene Treiber durchprobiert, 19.1.1, 19.2.2 und 19.2.3 nachdem er raus war. Das hat alles nur kurzfristig geholfen. Dann habe ich Windows 10 komplett neu installiert. Dabei gab es beim ersten Versuch einen BSOD während der Installation, "KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE". Der zweite Versuch hat dann geklappt und hat die Abstürze seltener gemacht aber sie traten immernoch auf. Auf Anraten eines weiteren Forenmitglieds habe ich mein BIOS auf default gesetzt und eine Nacht lang Memtest laufen lassen ohne Befund.
Dann habe ich, da auch viele andere ein ähnliches Problem hatten ein neues Netzteil bestellt (Straight Power 11 750W) und eingebaut. Die Karte lief damit @stock "fast" stabil, keine Bluescreens mehr. Jetzt nur noch selten Freezes und Blackscreens mit Treiberneustart. Dann habe ich ein einem weiteren Thread gelesen, dass es hilft HDCP in den Radeon settings für HDMI zu deaktivieren.
Jetzt läuft das Ganze stabil @stock in Metro Exodus, Apex Legends, Killing Floor 2, alles mehrere Stunden getestet. Nur in CS:GO (was die Karte nicht annähernd auslastet) hatte ich gestern wieder einen crash. In der Ereignisanzeige steht nichts, nur dass das System ohne ordentliches Herunterfahren neu gestartet wurde! Beide Bildschirme gehen aus und nur ein Ein- und Ausschalten des Netzteils bewegt meinen PC dazu wieder hochzufahren.
Dieses Problem besteht nun mit beiden Netzteilen und ist sehr schwierig zu testen, da ich echt stundenlang für einen Crash zocken muss. Witzigerweise treten diese Crashes nicht auf Communityservern auf, sondern nur im Matchmaking wo es noch frustrierender ist. CS:GO habe ich bereits neu installiert um es als Problem auszuschließen. Einmal hatte ich auch einen Crash to Desktop, der kommentarlos das Spiel beendet hat.
Weitere Probleme sind, dass sich UV/HBM OC extrem merkwürdig verhalten. Wenn ich das PT um auch nur ein Prozent bewege verhält sich die Karte komplett anders als @stock. Normalerweise hält sie ~1550 MHz @220W, mit PT-1 etwa 1300 MHz @219W. Genauso auch wenn ich nur den HBM-Takt ändere und den GPU-Takt nicht anfasse. Sofort läuft die Karte nur noch mit etwa 1300-1350 MHz. Ist das normal?
TL;DR:
Problem: seltene Abstürze in CS:GO (Blackscreen, nur Hard Reset fähr PC wieder hoch) aber auch nur alle paar Stunden.
Was ich versucht habe:
Restliches System:
- CPU: Xeon 1231 v3
- Mainboard: Asrock Z97 Pro4
- RAM: 16 GB DDR3 2133MHz G Skill Ripjaws
- GPU: MSI Vega 64 Air Boost (Mit Morpheus 2 gekühlt)
- SSD: MX500 2TB + 2 HDDs (alle SMART Werte i.O.)
- Windows 10 Pro 1809
- 1440p Monitor: Asus MG278 (144 Hz Freesync)
- 1080p Monitor: Asus VE278 (60 Hz)
- Be Quiet Straight Power E9 480W (jetzt 11 750W)
TL;DR:
- verschiedene Treiber, Treiber neu installiert (mit DDU)
- Windows neu installiert
- BIOS defaults und Memtest
- Neues Netzteil (SP11 750W)
- HDCP im Treiber ausgestellt.
