Markenbutter
Lieutenant Pro
- Jan. 2014
Hallo CB,
Meine FPS liegen, je nach Map, bei 45-141fps, meistens aber eher unter der 100fps Grenze.
meine Vega 64 will einfach nicht hoch takten bei TM United und ich komm einfach nicht drauf wieso.
Hatte letztes Jahr noch meine GTX1060 im Rechner und das ohne derartige Probleme.
Die Vega taket ingame mit ca ~700mhz und der HBM mit 500mhz -
Es scheint so, als würde das Spiel so wenig Leistung erfordert, sodass die Vega nicht auf die Idee kommt höher zu takten.
Hab mittlerweile 3 oder 4 mal den AMD Treiber geupdated, geändert hat sich noch nie etwas.
Auch wurde versucht Spannung + Takt @P1&P2 via Overdriventool gleichzusetzen mit P3 -> Auch keine Veränderung
Ebenso wurden verschiedene Kompatibilitätsmodi (Win7, WIn8) für das Spiel ausprobiert -> Kein Erfolg.
Das einzige was hilft ist die Auflösung von 1440p auf 1080p runterzuschrauben, dann krieg ich einen guten fps boost und kann die fps bei über 100 halten, aber bei so einem alten Spiel will ich das dann doch nicht machen
Auch muss ich anmerken, dass der Nachfolger (Stadium²) auf den höchsten Einstellungen wunderbar mit gelockten 141 fps läuft.
Win10
4790K@4.6Ghz
2x8 GB Hyper Fury X 1866mhz
Vega 64 Nitro+ (Aktuellster AMD Treiber.)
MSI G45 Z87 Mainboard
Hat einer von euch eine Idee, wie ich meine Vega dazu bringe höher zu takten? Bin am verzweifeln..
Danke schon mal im Vorraus!
Win10
4790K@4.6Ghz
