Ich habe ein Problem mit meiner Vega Frontier Edition liquid. Sie ist im IDLE bei 15 % Drehzahl und ca. 825 rpm zu laut. Sie ist viel, viel lauter als alles andere in meinem Computer @ IDLE.
Und es liegt an dem Lüfter und nicht an der Pumpe. Ich habe den Lüfter angehalten und schon war mein PC flüsterleise.
Der Fanspeed kann weder mit dem MSI Afterburner (neuste Version) noch mit Sapphire Trixx 6.50 reduziert bzw. überhaupt verändert (auch nicht angehoben) werden. Wattman existiert schon lange nicht mehr bei den Frontier Treibern. Der Treiber- Switch ist auch schon seit längerer Zeit entfernt worden. Komischerweise auch bei älteren Treibern wie dem 17.8 von August 17.
Aber auch damit soll laut einigen Nutzern keine Reduzierung des Fanspeeds möglich sein. Nun werden einige wie auch ich auf die Idee gekommen sein, das man doch den Fan entfernen könnte. Leider geht das Kabel bis ins Case und das Case ist mit netten T3 oder T4 Schrauben verbarrikadiert. Ich glaube selbst wenn man einen entsprechenden T3 - T4 Schraubenzieher hätte, würde man es bei den schwarz lackierten "Butterschrauben" wie sie häufig bei Grafikkarten zum Einsatz kommen sehen und die Garantie wäre weg.
Zweiter Weg wäre wohl das Kabel abschneiden und entweder einen neuen PWM Lüfter dranlöten. Nur ohne das man die genaue Polung kennt, würde ich davon eher absehen. Wenn ein Pol falsch ist fackelt der Anschluss auf dem PCB inkl. Leiterbahnen ab. Karte => Tonne.
Das zielführenste wäre wohl das Bios zu modifizieren. Jedoch gibt es wohl wie früher keine entsprechendne Bios Tools mehr.
Aber vielleicht hat auch jemand von euch eine RX Vega 64 Liquid die wohl bis auf 8 GB statt 16 GB HBM identisch ist und kann mir sagen wie er das IDLE Problem gelöst hat.
Ich vermute nicht dass das Lager defekt ist, da der Lüfter bei höheren Drehzahlen absolut einwandfrei läuft.
Ich denke eher das ist wie bei anderen Hoch-Drehzahl-Lüftern. Die sind einfach nicht für einen "niedrigen" Drehzahlbereich ausgelegt und fangen dann an zu Eiern und machen nervige Geräusche im IDLE.
Der Lüfter wird ja auch als Scythe Gentle vertrieben und dort ist nicht mal die Rede von variablen Drehzahlbereichen. Das ist schon mal schlecht. Deutet darauf hin das derartige Geräusche bei niedriger Drehzahl wohl normal sind, da der Lüfter gar nicht für einen stark variablen Betrieb vorgehsehen ist.
Fluffy82
Fluffy82
