Verbesserungsvorschläge für zusammengestelltes System
JoeBresale
Aug. 2013
ich soll für meine Schwiegermam 'n neues System einrichten. Der alte PC soll komplett ersetzt werden.
Insgesamt dient der Rechner zum Arbeiten (Bürotätigkeiten) und für die Freizeit (Internet, Fotobücher, Fotos bearbeiten)
Wichtig wären mir folgende Punkte:
- Haltbarkeit ( das System soll die nächsten Jahre (mind. 5 - 7) durchhalten )
- Lautstärke ( soll man so wenig wie möglich davon hören )
- Preis sollte 900 € nicht übersteigen.
Folgendes System hab ich schon zusammengestellt, wobei ich noch Fragen habe (siehe Ende)
1 x Western Digital WD Green 2TB, SATA 6Gb/s (WD20EZRX)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s, retail (MZ-7PD128BW)
1 x Intel Xeon E3-1230V3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-1600C9D-8GAO)
1 x Zotac GeForce GT 640 Zone Edition 2, 2GB GDDR3, 2x DVI, HDMI (ZT-60207-20L)
1 x ASUS H87-Pro (C2) (90MB0E90-M0EAY5)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.31 (E9-400W/BN190)
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Das Board hat ne Grafik on board. Ist hier eine separate Graka überhaupt notwendig/sinnvoll, oder reicht das auf dem Board aus. Gespielt wird eigentlich nicht. Ich weiß aber auch nicht wie anspruchsvoll diese Fotobuchsoftware oder Bildbearbeitung wie z.B. GIMP oder Photoshop ist.
2. Ist ein separater Prozessorlüfter empfehlenswert (wenn ja, welcher), oder reicht die boxed Version aus.
3. WD green, oder doch red (normaler PC Betrieb).
Ich freu mich auf Euren Input. Schon mal danke im Vorraus
Grüße
Jochen
klär mal ab, wie umfangreich diese Bearbeitung ist, aber aus dem Punkt "Fotobuch" schließe ich mal, dass sie nicht sehr ausgeprägt sein wird... falls das stimmt, schießt du mit einer sehr große Kanone auf sehr kleine Spatzen.
Würde Config dann eher Richtung:
i3 + Onboard Grafik oder auch eine kleiner i5 + Onboard Grafik
B85 Board
8GB RAM 1333er RAM
ändern
Rest kannste lassen und ja, einen anderen Kühler kannst du verbauen. Ein Freezer 13, Macho oder ein Mugen 4 kühlen den i3 sogar semi-passiv. Green Variante der HDD reicht.
1. Die integrierte Grafik kommt mit der Cpu, daher einen i5-4570 oder Xeon 1245V3 nehmen und die Grafikkarte weg lassen.
2. Lüfter empfiehlt sich wenn der Rechner auch im Sommer unter Last leise sein soll, da reicht die Dämmung nicht aus. Empfehlung: http://geizhals.de/cooler-master-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1-a859058.html
3. Als Datengrab ist die Green ausreichend.
4. Als SSD reicht die normale 840 (ohne Pro) völlig.
5. Willkommen.
Du tauscht einfach den Xeon gegen nen i3 und dann kannste die GPU weglassen.
Xeons haben keine iGPU. Die i Reihe jedoch schon.
Eventuell wenn Foto Bearbeitung dazu kommt besser nen kleinen i5 nehmen
Ich würde sagen dafür ist ein Richland die geeignete Wahl:
1 x Plextor M5S 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (PX-128M5S)
1 x AMD A10-6800K Black Edition, 4x 4.10GHz, boxed (AD680KWOHLBOX)
1 x G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11-11-11-30 (DDR3-2133) (F3-17000CL11D-8GBXL)
1 x ASRock FM2A85X Extreme4, A85X (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGP00-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224BB schwarz, SATA, bulk (SH-224BB/BEBE)
1 x Thermalright True Spirit 120 M (BW) (100700559)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
~ 470 Euro
Da packste einfach eine 2TB Platte deiner Wahl dazu (die Green z.B.) und gut ist.
Die CPU ist sehr Potent und für den Einsatzzweck sicherlich noch in über 5 Jahren zu gebrauchen, gleichzeitig ist auch noch eine relativ starke Grafikeinheit drin und das alles zu einem sehr guten Preis.
Naja, bei ASUS auf der Webseite finde ich zu dem Board folgende Infos:
Integrierter Grafikprozessor
Multi-VGA Ausgaben Unterstützung : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort Schnittstellen
- Unterstützt HDMI mit einer max. Auflösung von 4096 x 2160 @ 24 Hz
- Unterstützt DVI mit einer max. Auflösung von 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports HDMI with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz / x @ Hz
- Unterstützt RGB mit einer max. Auflösung von 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Unterstützt DisplayPort mit einer max. Auflösung von 4096 x 2160 @ 24 Hz
Maximaler geteilter Speicher von 1024 MB
Supports Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Supports up to 3 displays simultaneously
Oder hab ich da was in den falschen Hals bekommen?
Das sind die Specs der Anschlüsse, aber ohne eine Grafikeinheit kann man die nicht ansteuern. Egal ob integriert in die CPU oder dediziert als Steckkarte.
Btw. kann man die Onboard Grafikanschlüsse meine ich nur mit einer integrierten EInheit ansteuern. Zumindest macht es für mich nur so Sinn. Wenn man eine dedizierte Karte hat, nimmt man ja die Anschlüsse der Karte.
ok, mich hat die Zeile "Integrierter Grafikprozessor" irritiert.
Erstmal Danke für die ganzen Hinweise.
Ich habe jetzt mal noch etwas editiert :-)
Das ganze würde jetzt so aussehen:
1 x SanDisk Extreme II für Desktops 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDXP-120G-G26)
1 x Intel Core i5-4670S, 4x 3.10GHz, tray (CM8064601465703)
Die SSD hab ich auf Grund der besseren MTBF (2m) gegenüber der Samsung (1,5m) ausgewählt. Das Mainboard würde ich so behalten, da hier besonders auf die Lebensdauer der Kondensatoren von 5000h hingewiesen wird.
Und die Lebensdauer des Systemes hat schon mit die größte Bedeutung.
