Guten Abend
Ich habe folgendes Problem....
Beim Streamen mit OBS zu Twitch bekomme ich die Fehlermeldung "fd close error" was soweit ich das verstanden habe daraus resultiert, dass meine Bandbreite/Qualität der Verbindung nicht mehr ausreicht um das Streamen aufrecht zu erhalten. Die Bitrate springt von den eingestellten 6000kbps direkt auf 0 und nach ein paar Sekunden bis Minute verbindet es sich dann wieder und läuft wieder mit 6000kbps weiter. Dieses Problem tritt nicht nach einem mir ersichtlichen Muster auf, manchmal nach wenigen Minuten, manchmal nach einer Stunde oder zwei. Durch unzählige Tests habe ich festgestellt, dass es bei 6000kbps nie über 2h am Stück funktionier hat, bei niedrigeren Bitraten jedoch schon.
Die genutzte Internetleitung ist ein 500/150Mbit/s Glasfaseranschluss bei Pyur, mit dem ich per Lan verbunden bin, zwischen dem FiberTwist Modem und meinem PC klemmt noch eine Fritzbox7530.
Was habe ich schon versucht um das Problem zu lösen/lokalisieren?
PC (übrigens Windows 10) direkt ans FiberTwist gehangen um die Fritzbox als Fehlerquelle auszuschließen.
StreamlabsOBS und XSplit als Streamingprogramm versucht.
Restream.io genutzt um zu einem anderen Server statt den Twitch Servern zu streamen.
Neustart von allen Geräten.
PingPlotter laufen lassen, keine Auffälligkeiten in dem Moment wo OBS die Verbindung verliert, beim pingen von Google.com 16ms average roundtrip.
Mit StarTrinity über 6h 50/50Mbit/s durchgängig getestet ohne einen einzigen Verbindungsabbruch, Packet Loss hier und da mal 0,01%-0,1% aber mehr auch nicht, auch hier keine Auffälligkeiten während OBS die Verbindung verliert.
Wenn ich nun aber einen VPN (speedify) einschalte tritt das Problem nicht weiter auf und der Stream läuft ohne diese kurzen Verbindungsabbrüche.
Mein Internetanbieter war bisher noch nicht wirklich hilfreich was die Problemlösung angeht...
Meine Frage wäre inwiefern dieses Problem mit den geschilderten Details auf meiner Seite und nicht der meines Internetanbieters liegen könnte, da ich mit dem Gedanken spiele zu wechseln (insofern ich aus dem Vertrag raus komme
BigML
BigML
