Verbindung überbrücken klappt nicht
Chakotay192
Mai 2004
Hallo, Ich habe am PC eine LAN Netzwerkkarte und ein onboard LAN. Beide Treiber sind installiert und funktionieren einwandfrei. Möchte aber das LAN auf meinen 2. PC umleiten, so das ich auf beiden Internet habe. Mag keinen Router kaufen. Beide PC's nutzen XP Professional. Jedoch klappt die Verbindungsüberbrücken auf dem 1. PC nicht! Da steht "sie müssen mindestens zwei LAN oder Hochgeschwindigkeitsverbindungen auswählen" - dabei habe ich mit Strg beide ausgewählt. Die Netzwerkkarte auf dem 2.PC ist ebenfalls installiert und das LAN Kabel überall angeschlossen. Beim 1. PC steht bei der LAN Verbindung zum 2.PC "Eingeschränkte oder keine Konnektivität" - Muss ich da bei den LAN Einstellung des 2.PC's was ändern? habe alles bei allen auf Automatisch gestellt.
Was kann da los sein?
servus,
- hast du die beiden pcs mit einem crossover kabel verbunden?
- die verbindungseinstellung für pc zu pc sollte nicht automatisch sein!
hier musst du beiden manuell eine IP geben zB:
192.168.1.2 PC1 (mit inet verbindung)
192.168.1.3 PC2
subnetzmaske beide 255.255.255.0
und als gateway solltest du glaub ich bei PC 2 192.168.1.3 eintragen
