Egozocker489
- Juli 2015
kurz zu meinem Problem: In meiner 3er WG fällt die Internetverbindung immer mal wieder aus. Es sind meistens Ausfälle von nur einer halben Minute bis zu 5 Minuten. Das kommt eine Zeit lang jeden Tag vor, dann wieder erst nach einigen Tagen "reibungslosem" Internet. Wir drei Bewohner haben in der Regel das gleiche Problem zur gleichen Zeit.
Ich bemühe mich um eine Fehleranalyse. Wo kommt das Problem her? Ist es unser Provider O2? Ist es der Router? Ist es die Kabelverbindung von unserer Telefonbuchse zum Glasfaser an der Straße?7
Ich würde mich in der Hinsicht sehr über Hilfe freuen. Meine bisherigen Erkenntnisse:
- Das Problem scheint unabhängig davon aufzutreten, wieviele Geräte gleichzeitig auf den Router zugreifen.
- Das Problem scheint nichts mit dem Router / Modem zu tun zu haben. Wir haben den O2 Router kürzlich gegen einen ASUS Router und Modem ausgetauscht. Das Problem besteht nach wie vor.
- Gerade habe ich mich darüber gewundert, dass ich, wenn das Internet ausfällt, ich auch nicht auf meinen Router zugreifen kann (also 192.168.1.1). Wie kann das sein? Ist es etwa ein reines WLan Problem? Das aber sowohl beim alten, als auch beim neuen Router auftrat?
- Wenn das Internet ausfällt, erscheint bei der Netzwerkverbindung irgendein gelbes Symbol mit der Beschriftung "eingeschränkte Konnektität" oder soetwas.
Ich hätte noch zwei Protokolle, einmal ein Protokoll zur Veranschaulichung der Ausfälle in der letzten halben Stunde, und das zweite Protokoll vom Router, mit dem ich leider mangels Verständnis für diese Dinge nichts anfangen kann:
Das Protokoll des Routers:
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=245
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=140ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=40ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=150ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=45ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=228ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=81ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=51ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=63ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=156ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=163ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=232ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=57ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=255ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=50ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=86ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=664ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=220ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=408ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=241ms TTL=245
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=73ms TTL=245
Antwort von 5.9.230.118: Zielhost nicht erreichbar.
Jan 1 00:00:10 syslogd started: BusyBox v1.17.4
Jan 1 00:00:10 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2013-08-13 14:19:23 CST)
Jan 1 00:00:10 kernel: Linux version 2.6.36.4brcmarm (ham@xpdev) (gcc version 4.5.3 (Buildroot 2012.02) ) #9 SMP PREEMPT Thu Sep 5 15:06:13 CST 2013
Jan 1 00:00:10 kernel: CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
Jan 1 00:00:10 kernel: CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Jan 1 00:00:10 kernel: Machine: Northstar Prototype
Jan 1 00:00:10 kernel: Ignoring unrecognised tag 0x00000000
Jan 1 00:00:10 kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
Jan 1 00:00:10 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 60928
Jan 1 00:00:10 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0,115200 init=/sbin/preinit earlyprintk debug
Jan 1 00:00:10 kernel: Memory: 255504k/255504k available, 6640k reserved, 0K highmem
Jan 1 00:00:10 syslog: module ledtrig-usbdev not found in modules.dep
Jan 1 00:00:10 syslog: module leds-usb not found in modules.dep
Jan 1 00:00:10 kernel: Virtual kernel memory layout:
Jan 1 00:00:10 kernel: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
Jan 1 00:00:10 kernel: fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
Jan 1 00:00:10 kernel: DMA : 0xf7e00000 - 0xffe00000 ( 128 MB)
Jan 1 00:00:10 kernel: vmalloc : 0xd8800000 - 0xf0000000 ( 376 MB)
Jan 1 00:00:10 kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xd8000000 ( 384 MB)
Jan 1 00:00:10 kernel: modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
Jan 1 00:00:10 kernel: .init : 0xc0008000 - 0xc003d000 ( 212 kB)
Jan 1 00:00:10 kernel: .text : 0xc003d000 - 0xc03ad000 (3520 kB)
Jan 1 00:00:10 kernel: .data : 0xc03c6000 - 0xc03e6380 ( 129 kB)
Jan 1 00:00:10 kernel: External imprecise Data abort at addr=0x0, fsr=0x1c06 ignored.
Jan 1 00:00:10 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 00:00:10 kernel: CPU1: Booted secondary processor
Jan 1 00:00:10 kernel: Found a AMD NAND flash:
Jan 1 00:00:10 kernel: Total size: 128MB
Jan 1 00:00:10 kernel: Block size: 128KB
Jan 1 00:00:10 kernel: Page Size: 2048B
Jan 1 00:00:10 kernel: OOB Size: 64B
Jan 1 00:00:10 kernel: Sector size: 512B
Jan 1 00:00:10 kernel: Spare size: 16B
Jan 1 00:00:10 kernel: ECC level: 8-bit
Jan 1 00:00:10 kernel: Device ID: 0x 1 0xf1 0x 0 0x1d 0x 1
Jan 1 00:00:10 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 1 00:00:10 kernel: PCI: no core
Jan 1 00:00:11 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 00:00:11 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Jan 1 00:00:11 kernel: PCI: Fixing up bus 2
Jan 1 00:00:11 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Jan 1 00:00:11 syslog: module fat not found in modules.dep
Jan 1 00:00:11 syslog: module vfat not found in modules.dep
Jan 1 00:00:11 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:11 kernel: pflash: found no supported devices
Jan 1 00:00:11 kernel: bcmsflash: found no supported devices
Jan 1 00:00:11 kernel: Boot partition size = 524288(0x80000)
Jan 1 00:00:11 kernel: lookup_nflash_rootfs_offset: offset = 0x200000
Jan 1 00:00:11 kernel: nflash: squash filesystem with lzma found at block 28
Jan 1 00:00:11 kernel: Creating 4 MTD partitions on "nflash":
Jan 1 00:00:11 kernel: 0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
Jan 1 00:00:11 kernel: 0x000000080000-0x000000200000 : "nvram"
Jan 1 00:00:11 kernel: 0x000000200000-0x000002000000 : "linux"
Jan 1 00:00:11 kernel: 0x00000039f72c-0x000002000000 : "rootfs"
Jan 1 00:00:11 kernel: === PPTP init ===
Jan 1 00:00:11 kernel: Registering the dns_resolver key type
Jan 1 00:00:11 kernel: Spare area=64 eccbytes 56, ecc bytes located at:
Jan 1 00:00:11 kernel: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Jan 1 00:00:11 kernel: Available 7 bytes at (off,len):
Jan 1 00:00:11 kernel: (1,1) (16,2) (32,2) (48,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
Jan 1 00:00:11 kernel: Options: NO_AUTOINCR,NO_READRDY,BBT_SCAN2NDPAGE,
Jan 1 00:00:11 kernel: Creating 1 MTD partitions on "brcmnand":
Jan 1 00:00:11 kernel: 0x000002000000-0x000008000000 : "brcmnand"
Jan 1 00:00:11 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
Jan 1 00:00:11 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:11 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan 1 00:00:11 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 1 00:00:11 kernel: et_module_init: txworkq set to 0x1
Jan 1 00:00:11 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0x400
Jan 1 00:00:11 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.34 (r415984)
Jan 1 00:00:11 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 1 00:00:11 kernel: wl_module_init: txworkq set to 0x1
Jan 1 00:00:11 kernel: PCI: Enabling device 0001:01:00.0 (0140 -> 0142)
Jan 1 00:00:11 kernel: eth1: Broadcom BCMa8db 802.11 Wireless Controller 6.37.14.34 (r415984)
Jan 1 00:00:11 kernel: eth2: Broadcom BCM4360 802.11 Wireless Controller 6.37.14.34 (r415984)
Jan 1 00:00:11 kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 00:00:11 kernel: ufsd: driver (8.6, Sep 6 2013 11:43:07, LBD=ON, delalloc, acl, ioctl, ugm, rwm) loaded at bf5a8000
Jan 1 00:00:11 kernel: NTFS (with native replay) support included
Jan 1 00:00:11 kernel: optimized: speed
Jan 1 00:00:11 kernel: Build_for__Asus_RT-AC56U_k2.6.36_2013-01-18_U86_r195788_b2
Jan 1 00:00:13 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Jan 1 00:00:13 WAN Connection: ISP's DHCP did not function properly.
Jan 1 00:00:14 RT-AC56U: start httpd
Jan 1 00:00:14 disk monitor: be idle
Jan 1 00:00:14 miniupnpd[497]: HTTP listening on port 40454
Jan 1 00:00:14 miniupnpd[497]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:40 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jan 1 00:00:49 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jan 1 00:01:06 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jan 1 00:01:53 rc_service: httpd 471:notify_rc restart_wan_if 0
Jan 1 00:01:54 stop_wan(): perform DHCP release
Jan 1 00:01:54 kernel: Attempt to kill tasklet from interrupt
Jan 1 00:01:57 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Jan 1 00:01:59 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jan 1 00:01:59 rc_service: start_autodet is waitting restart_wan_if 0...
Jan 1 00:02:06 pppd[592]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 00:02:06 pppd[592]: Connected to dc:d2:fc:01:43:89 via interface eth0
Jan 1 00:02:06 pppd[592]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jan 1 00:02:06 pppd[592]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:02:06 pppd[592]: peer from calling number DC2:FC:01:43:89 authorized
Jan 1 00:02:07 pppd[592]: local IP address 85.177.165.110
Jan 1 00:02:07 pppd[592]: remote IP address 62.52.200.160
Jan 1 00:02:07 pppd[592]: primary DNS address 62.109.121.1
Jan 1 00:02:07 pppd[592]: secondary DNS address 62.109.121.2
Jan 1 00:02:08 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)!
Jan 1 00:02:08 WAN Connection: WAN was restored.
Jan 1 00:02:09 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:02:09 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:02:09 rc_service: ip-up 603:notify_rc stop_upnp
Jan 1 00:02:09 rc_service: ip-up 603:notify_rc start_upnp
Jan 1 00:02:09 rc_service: start_upnp is waitting stop_upnp...
Jan 1 00:02:09 miniupnpd[497]: received signal 15, good-bye
Jan 1 00:02:10 rc_service: ip-up 603:notify_rc stop_ntpc
Jan 1 00:02:10 rc_service: ip-up 603:notify_rc start_ntpc
Jan 1 00:02:10 rc_service: start_ntpc is waitting stop_ntpc...
Jan 1 00:02:10 miniupnpd[658]: HTTP listening on port 56159
Jan 1 00:02:10 miniupnpd[658]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jul 30 16:53:50 rc_service: ntp 661:notify_rc restart_upnp
Jul 30 16:53:50 miniupnpd[658]: received signal 15, good-bye
Jul 30 16:53:50 rc_service: ntp 661:notify_rc restart_diskmon
Jul 30 16:53:50 rc_service: restart_diskmon is waitting restart_upnp...
Jul 30 16:53:50 miniupnpd[670]: HTTP listening on port 36505
Jul 30 16:53:50 miniupnpd[670]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jul 30 16:53:51 disk monitor: be idle
Jul 30 16:55:10 rc_service: httpd 471:notify_rc chpass
Jul 30 16:55:10 rc_service: httpd 471:notify_rc restart_ftpsamba
Jul 30 16:55:10 FTP Server: daemon is stoped
Jul 30 16:55:11 Samba Server: smb daemon is stoped
Jul 30 16:55:11 kernel: gro disabled
Jul 30 16:55:11 kernel: gro enabled with interval 2
Jul 30 16:55:13 Samba Server: daemon is started
Jul 30 16:55:13 rc_service: httpd 471:notify_rc restart_wireless
Jul 30 16:56:11 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jul 30 16:56:30 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jul 30 16:56:38 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jul 30 16:56:42 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jul 30 16:56:58 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jul 30 16:57:00 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jul 30 16:57:14 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jul 30 16:57:17 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jul 30 16:57:59 rc_service: httpd 471:notify_rc restart_wan_if 0
Jul 30 16:57:59 pppd[592]: Connection terminated.
Jul 30 16:57:59 stop_wan(): perform DHCP release
Jul 30 16:57:59 kernel: Attempt to kill tasklet from interrupt
Jul 30 16:58:04 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Jul 30 16:58:04 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Jul 30 16:58:04 rc_service: httpd 471:notify_rc start_autodet
Jul 30 16:58:04 rc_service: start_autodet is waitting restart_wan_if 0...
Jul 30 16:58:11 pppd[836]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jul 30 16:58:11 pppd[836]: Connected to dc:d2:fc:01:43:89 via interface eth0
Jul 30 16:58:11 pppd[836]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jul 30 16:58:12 pppd[836]: PAP authentication succeeded
Jul 30 16:58:12 pppd[836]: peer from calling number DC2:FC:01:43:89 authorized
Jul 30 16:58:13 pppd[836]: local IP address 85.177.167.146
Jul 30 16:58:13 pppd[836]: remote IP address 62.52.200.160
Jul 30 16:58:13 pppd[836]: primary DNS address 62.109.121.2
Jul 30 16:58:13 pppd[836]: secondary DNS address 62.109.121.1
Jul 30 16:58:14 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)!
Jul 30 16:58:14 WAN Connection: WAN was restored.
Jul 30 16:58:14 rc_service: ip-up 849:notify_rc stop_upnp
Jul 30 16:58:14 rc_service: ip-up 849:notify_rc start_upnp
Jul 30 16:58:14 rc_service: start_upnp is waitting stop_upnp...
Jul 30 16:58:14 miniupnpd[670]: received signal 15, good-bye
Jul 30 16:58:16 miniupnpd[884]: HTTP listening on port 34439
Jul 30 16:58:16 miniupnpd[884]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jul 30 19:58:26 rc_service: httpd 471:notify_rc restart_wireless
Jul 30 19:58:58 rc_service: httpd 471:notify_rc restart_time;start_webs_upgrade
Jul 30 16:58:58 kernel: klogd: exiting
Jul 30 16:58:58 syslogd exiting
Jul 30 19:58:59 syslogd started: BusyBox v1.17.4
Jul 30 19:58:59 RT-AC56U: start httpd
Jul 30 19:58:59 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2013-08-13 14:19:23 CST)
Jul 30 19:58:59 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)!
Jul 30 20:00:56 kernel: br0: received packet on eth1 with own address as source address
Jul 30 18:06:51 pppd[836]: Serial link appears to be disconnected.
Jul 30 18:06:54 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Jul 30 18:06:54 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Jul 30 18:06:57 pppd[836]: Connection terminated.
Jul 30 18:06:57 pppd[836]: Modem hangup
Jul 30 18:07:07 pppd[836]: Connected to dc:d2:fc:01:41:db via interface eth0
Jul 30 18:07:07 pppd[836]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jul 30 18:07:07 pppd[836]: PAP authentication succeeded
Jul 30 18:07:07 pppd[836]: peer from calling number DC2:FC:01:41B authorized
Jul 30 18:07:07 pppd[836]: local IP address 78.54.60.207
Jul 30 18:07:07 pppd[836]: remote IP address 62.52.200.160
Jul 30 18:07:07 pppd[836]: primary DNS address 62.109.121.1
Jul 30 18:07:07 pppd[836]: secondary DNS address 62.109.121.2
Jul 30 21:07:08 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)!
Jul 30 21:07:08 rc_service: ip-up 1176:notify_rc stop_upnp
Jul 30 21:07:08 rc_service: ip-up 1176:notify_rc start_upnp
Jul 30 21:07:08 rc_service: start_upnp is waitting stop_upnp...
Jul 30 21:07:09 miniupnpd[1209]: HTTP listening on port 47864
Jul 30 21:07:09 miniupnpd[1209]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jul 30 18:07:12 WAN Connection: WAN was restored.
Jul 31 01:21:45 miniupnpd[1209]: sendto(udp): Operation not permitted
Jul 31 01:21:54 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 01:36:54 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 01:37:09 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 01:37:25 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 02:19:29 miniupnpd[1209]: Expired NAT-PMP mapping port 25578 UDP removed
Jul 31 02:19:29 miniupnpd[1209]: Expired NAT-PMP mapping port 25578 TCP removed
Jul 31 03:00:26 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:02:21 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:04:17 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:06:19 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:08:08 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:08:58 miniupnpd[1209]: Expired NAT-PMP mapping port 33722 UDP removed
Jul 31 03:08:58 miniupnpd[1209]: Expired NAT-PMP mapping port 33722 TCP removed
Jul 31 03:10:06 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:14:02 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:15:55 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:17:55 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:19:45 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:21:44 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:23:40 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:25:36 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:29:29 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:31:25 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:33:21 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:35:19 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:37:15 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:39:11 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:41:07 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:43:04 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:45:01 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:46:58 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:48:53 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:50:49 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:52:46 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:54:42 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:56:38 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 03:58:35 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:00:31 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:02:27 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:04:24 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:06:11 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:08:16 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:10:13 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:12:09 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:14:05 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:16:01 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:17:58 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:19:55 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:21:52 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:23:48 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:25:44 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:27:46 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:29:37 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:31:34 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:33:30 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:35:31 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:37:23 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:39:20 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:41:16 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:43:12 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:45:09 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:47:03 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:49:00 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:50:57 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:52:58 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:54:54 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:56:51 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 04:58:44 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:00:40 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:02:37 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:04:34 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:06:31 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:08:27 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:10:23 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:12:19 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:14:15 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:16:12 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:18:08 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:20:05 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:22:02 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:23:58 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:25:55 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:27:51 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 05:29:46 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 07:29:32 miniupnpd[1209]: Expired NAT-PMP mapping port 4500 UDP removed
Jul 31 10:15:03 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 10:30:17 miniupnpd[1209]: HTTP Connection from 192.168.1.55 closed unexpectedly
Jul 31 13:35:29 miniupnpd[1209]: Expired NAT-PMP mapping port 25578 UDP removed
Jul 31 13:35:29 miniupnpd[1209]: Expired NAT-PMP mapping port 25578 TCP removed
Jul 31 18:25:36 miniupnpd[1209]: Expired NAT-PMP mapping port 25578 UDP removed
Jul 31 18:25:36 miniupnpd[1209]: Expired NAT-PMP mapping port 25578 TCP removed
