Verbsserungsvorschläge für Netzwerk
Markus0015
Dez. 2022
ich bin grade an der Planung der Gerätschaften für unser neuer Haus.
Eventuell hat jemand noch alternativen bezüglich der Geräte.
FritzBox 5590 ca 270 Euro (ist im Keller)
https://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbox-5590-fiber/
WAN/LAN: 2,5 GB zum Switch
Port 1: Wasserenthärter
Port 2: LWWP
Port 3: Wechselrichter
Port 4: 4 ELW (Gast)
FritzBox 5590 Rackhalter ca. 130 Euro
https://shop.racknex.com/fritzbox-5590-fiber-rackmount-kit-19-inch/
Serverschrank 9HE 600 x 450 x 500mm ca.170 Euro
https://www.serverschrank24.de/9-he...ause-mit-glastur-bxtxh-600-x-450-x-500mm.html
Synology RS422+ NAS ca. 800 Euro
https://www.synology.com/de-de/products/RS422+#specs
8 Port RJ 45 - 1GB + 2 Port RJ 45 10GB ca. 200 Euro
https://www.netgear.com/de/business/wired/switches/plus/gs110emx/
Port 1: Wohnzimmer -> 4x HUB (TV, Sound, Philips HUE, Echo) (EG)
Port 2: Büro / Kind 3 -> AVM 6000 (erster Stock)
Port 3: Kind 1 (erster Stock)
Port 4: Kind 2 (erster Stock)
Port 5: Büro / Kind 3 (dritter Stock)
Port 6: Ajax
Port 7: noch frei
Port 8: noch frei
Port 9: 2,5 GB -> FritzBox
Port 10: 10 GB -> NAS
und wie machst du die WLAN Abdeckung ?
Weil Fritte in den Serverschrank = dieses Wlan ist schon gleich eingebremst.
Reaktionen: Engaged
es sind 4 Etagen (FritzBox ist im Keller) und habe dort bis zum ersten Stock super Wlan Empfang (mit einer 7590 AX getestet) im zweiten Stock kommt per LAN Brücke eine AVM 6000 hin.
Reaktionen: Engaged
Bitte auch an das DECT denken.
Wenn die Box im Keller, am Ende der Glasfaser steht/hängt, dann kommst auch mit dem Telefon im Haus nicht weit.
Von daher, empfehle ich, die GlasFaser im Keller enden zu lassen, und dann mit Kabel über das Patchfeld und weiter zur FB, damit WLAN/DECT auch gut verfügbar sind.
Also zwei Leitungen zur FB. Mindestens.
Wir nutzen im Grunde das Festnetz überhaupt nicht mehr. Jeder bekommt auf das Handy die AVM Fon App (haben wir jetzt in der Wohnung auch schon so gemacht) und im Wohnzimmer direkt über dem Technikraum kommt noch ein C6 hin (schon vorhanden). Aber danke für den Input.
Einen Serverschrank würde ich großzügig dimensionieren. Gerade wenn in Zukunft noch (mehr) Smart Home kommt.
Ggf. auch eine Steckdosenleiste in 19".
Was ist mit einem Patchfeld inkl. Erdung für die Leitungen zu den Räumen?
Gibt es einen Grund für die FB 5590? Die meisten Glasfaser-Anbieter setzen einen Medienkonverter und dahinter kann man einen Router seiner Wahl betreiben. Angefangen von einer "alten" Fritzbox, TP-Link Archer, UDM, Selbstbau-Router nit OPNsense/Pfsense/OpenWRT usw.
Rackhalter ist schön und gut, aber dafür 130 €. Da tut es auch ein Fachboden.
Muss es wirklich ein NAS als RM sein.
Wofür ein Switch mit 10 Gbit/s? Ich sehe keine HW, die mehr als 1 Gbit/s hat. Oder soll das RS422+ auf 10 Gbit/s geupdatet werden? Und selbst das bringt nur dann etwas, wenn du auch zu einem Endgerät 10 Gbit/s als Verbindung hast.
Zufriedenstellende WLAN-Abdeckung des ganzen Hauses inkl. Garten wird mit einem FB im Serverschrank und einem AVM 6000 wird wahrscheinlich eng.
Warum ein 6000 als lan-brücke, wegen der besseren aufstellbarkeit?
Wenn schon so überdimensioniert kannst du fast gleich schon eine 4060 für paar Euro mehr nehmen.
Markus0015 schrieb:
Aktuell verlegst Du Kabel, Ethernet-Dosen und Patch-Panels.
Erst wenn das alles steht, dann machst Du Dir Gedanken um Netz-Switch, Internet-Router und WLAN-Access-Point. Ich weiß, Du willst das alles jetzt schon planen und irgendwann fertig haben. Aber WLAN, Router und Switch gehören zu den variablen Dingen im Haus wie ein Flokati-Teppich unter dem Esstisch. Ethernet-Dosen (und Patch-Panel) gehören zu den fixen Dingen im Haus. Die ändern sich erst bei der nächsten Grund-Sanierung.
Markus0015 schrieb:
Bitte, bitte lege LAN in jeden Raum, in jeden. Idealerweise auch einen Anschluss von der Decke. Denn Du brauchst für die höheren Modulationen (QAM) in 5 GHz und Wi-Fi 5 aber erst recht für 6 GHz und Wi-Fi 7 quasi direkten Sichtkontakt ohne auch nur ein anderes Hindernis als Luft.
Mindestens pro Stockwerk ein WLAN-Access-Point.
WLAN durch Geschoßdecken hindurch dämpft ungeheuerlich, gerade bei Neubauten.
Markus0015 schrieb:
FRITZ!Box 5590 Rackhalter
Die legst Du oben auf den Server-Schrank.
Die Diskussion „ONT oder gleich FRITZ!Box 5590“ hatten wir im Sommer …
Reaktionen: Raijin und xxMuahdibxx
