matrox65
- Nov. 2005
ich verwende ein AMD Athlon X2 4800+ @2640MHz auf einem Asus A8N32-SLI.
Da mir die Temp. ein wenig zu hoch schienen, habe ich den Zalman durch einen Big Typhoon ersetzt.
Den Vergleich möchte ich euch hier mitteilen:
Mit Zalman Idle/Load:
CPU: 34°/58°
Board: 34°/36°
Mit Big Thypoon Idle/Load:
CPU: 40°/49°
Board: 34°/34°
Fazit:
Unter Last kühlt der Big Thypoon erheblich besser. Durch den massiven Kupfer Entfall im Bereich der CPU, im Vergleich mit dem Zalman, ist die Temp. bei Idle höher geworden. Wenn ich den Lüfter immer voll (1300rpm) laufen lasse, so erreiche ich dann auch die selben tiefen Werte wie der Zalman.
Ich werde nun noch den Originalen Lüfter mit einem Cooltek Titan TFD-A 12025
ersetzen. Der hat folgende Daten:
2000rpm, 30dBa, 134m3/h
Was die Luftfördermenge um 45% erhöht unter Last, im Idle sollte sich dann die Temp auch auf Niveau des Zalman einpendeln.
MfG, Jürg
CPU: 34°/58°
Board: 34°/36°
CPU: 40°/49°
Board: 34°/34°
Fazit:
MfG, Jürg
