perfekt!57
Commodore
- Feb. 2003
gibt es hier: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium4-570_4.html
"As for Thermal Monitoring 2, this technology drops the CPU frequency to 2.8GHz after the CPU temperature reaches a certain threshold value. Coupled with the voltage reduction, this produces a fast cooling effect.
But let’s check this out in practice. We assembled the following testbed for our tests:
Im Leerlauf ist also das E0-Stepping deutlich kühler, während aber unter Last
sich weiterhin als Funktion der MHZ-Zahl dasselbe und unaktzeptabel überhöhte Temperaturniveau einstellt wie vorher auch. (74°C=73°C zu setzen, das kein Unterschied)
Gut sieht man den Fortschritt im Stepping am Leerlaufstromverbrauch, der auf deutlich weniger als die Hälfte zurückging, von knapp 49 Watt auf nur noch gut 20 Watt, also doch wohl deutlich geringere Leckströme durch das E0-Stepping!
Unter Vollast allerdings dasselbe Bild wie eh und je: Bei Lichte besehen bringt das E0-Stepping lediglich rund 200MHZ mehr max. Frequenz bis zur selben Temperatur. 3,6 gig D0 (119,2) entspricht 3,8 gig E0 (118,4) - and thats it.
Die Jungs von "Lostcircuits" hatten wohl also ganz recht mit ihren Aussagen (auf Basis eigener Messungen/Erfahrunge): Mit dem boxed-Kühler und im geschlossenen Gehäuse ist damit zu rechnen, dass die 560/560J/570J Prescotts allesamt durch thermal throttling ausgebremst werden, lange bevor sie ihre max. Frequenz auf Dauer erreichen könnten: Bei ca. 3,4 - 3,5 gig wird Schluß sein.
siehe auch: https://www.computerbase.de/forum/threads/kritisches-review-zum-temp-verhalten-prescott-570j-auf-oc-board-asus-p5ad2-e-premium.104692/
Zumindest einen besseren boxed-Kühler sollte Intel diesen Prescotts also schleunigst spendieren.
- ASUS P5AD2 Premium mainboard (LGA775, i925X Express);
- 1024MB DDR2-533 SDRAM (OCZ PC2 4300, 2 x 512MB, 4-4-4-8);
- Sapphire RADEON X800 XT graphics card (PCI-Express x16);
- Maxtor MaXLine III 250GB hard disk drive (Serial ATA-150).
