Verkabelung geändert - Nach Win-Standby ca. 20 sec bis Netzwerk wieder verfügbar
Faust2011
HTTP 418 - I'm a teapot
Moderator
Aug. 2011
folgende Situation: Eine Fritzbox 7490 mit Internetzugang, daran ein Netzwerk-Switch (TP-Link Gigabit mit 5 Anschlüssen) und dann verschiedene Computer angeschlossen. Seit ich mit meinem Rechner den Raum gewechselt habe und dabei auch die Kabel im Switch vertauscht, ist es jetz so, dass mein Win 10 beim Aufwachen nach dem Standby ca. 20 Sekunden lang "keine Netzverbindung" anzeigt. Erst danach baut sich automatisch wieder die Netz- und Internetverbindung auf. Hängt das wirklich mit dem Switch zusammen? Ich dachte, da wären alle Ports gleich?
Wer kann helfen?
Welcher Virenscanner? Avast führt gerne mal zu solchen Problemen
Win 10 Standard, also der Defender. Wäre allerdings komisch, wenn ausgerechnet der sein Verhalten ändert, als ich den Rechner umgezogen hatte.
Was für ein Switch. Eventuell spanning tree aktiv
Ist eigentlich ein sehr einfach gestrickter Switch, ohne weitere Einstellmöglichkeiten. Geändert habe ich dort eigentlich auch nichts. Ich mein mich zu erinnern, dass es mal (früher?) Port 1 für Upload oder so ähnlich reserviert war. Kann es damit was zu tun haben?
Switche haben Energiesparmaßnahmen
Port Power-Down
Low-Traffic Idle
Cable Length Detect
zb. bei einen HB Switch von mir lässt sich das alles abschalten
Heißt irgendwie Green bla
Hat Tplink auch
Energieefiziente Green IT spart bis zu 75% Energie ein
Vielleicht kannst das ja mal deaktivieren testweise
Könnte auch sein das es dazu keine Einstellung gibt
Bei meinem Netgear 5 Port fehlt das alles
Ich würde aber auf das Kabel Tippen wenn sonst nichts geändert wurde
Kabel Vertauscht.. du meinst du hast Raum X abgehängt und Raum Y drauf gehängt
Irgendwie seltsam
Baut der Rechner eine Gigabit Verbindung auf??
Wenn das Kabel was hat dann würde sich erklären das es länger dauert
Zuerst wird versucht eine Gigabit Verbindung aufzubauen geht nicht und dann wird .....
Welcher Netzwerkchip ist beim Rechner verbaut
Realtek Intel?
Reaktek Treiber
https://www.realtek.com/en/componen...0-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software
Intel
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/netzwerk/intel-netzwerkadapter-treiber/
https://downloadcenter.intel.com/download/22283/Intel-Ethernet-Adapter-Complete-Driver-Pack
