Verlängerung - 1. TAE Dose > Router - IP Anschluss
effekt660
Dez. 2010
Hallo alle zusammen,
ich habe in naher Zukunft vor, mein Heimnetzwerk neu und praktischer aufzubauen, da ich u.a. auch ein paar Zimmer renoviere und es sich dann natürlich anbietet neue Leitungen und vorallem Netzwerkleitungen zu verlegen(...).
Also die Situation sieht folgendermaßen aus:
die TAE-Dose des IP-Anschlusses ist im Keller, der Router soll in das 2. Stockwerk verlegt werden, da das W-LAN-Signal nicht stark genug ist für den 2. Stock und andere Nachteile, wie der Platz des Druckers, etc. Da die Entfernung aber ca. 25m betragen würde und es kaum Kabel (TAE-F > RJ45) in dieser Länge gibt, überzeugt mich dieser Weg nicht. Außerdem habe ich gelesen, dass das eine kritische Länge ist.
Eine andere Möglichkeit wäre, ein TAE-F auf RJ45 Adapter und dann mit einem 25m Patchkabel, welches besser abgeschirmt ist die beiden zu verbinden, allerdings finde ich die Variante auch nicht so schön.
Die letzte Möglichkeit, wäre der Weg über ein Telefonkabel. Vom Keller bis in den 2. Stock(da wo ich hin muss) liegt bereits eins mit 4 Adern. Zurzeit werden diese für die Telefone genutzt, da der Router noch im Keller steht, allerdings benöte ich in Zukunft dann nur noch 2, die vom 2. in den 1. Stock gehen, für ein Telefon(das 2. kommt direkt neben den Router).
Da dort 4 Adern liegen würde es doch eigentlich klappen(2x IP-Anschluss, 2x Telefon 1. Stock), oder? Wenn es sich aber nicht anbietet, da die Adern ja nicht abgeschirmt sind, wäre es auch kein Problem, ein neues Telefonkabel zu verlegen.
Meine Fragen wären jetzt, ob das mit dem Telefonkabel geht? Könnt ihr mir Telefonverlegkabel vorschlagen, welches sich am besten dafür eignet? Ist die Entfernung im Rahmen für die Verlängerung?
Ich würde mich über weitere Vorschläge wirklich freuen.
Du musst den Weg über das Telefonkabel nehmen. Das klingt komisch, ist aber so. Du kannst dafür auch 2 freie Adern verwenden, falls schon welche belegt sind, also quasi den Anschluss vom Keller nach oben verlängern. Das klappt bis 70m über die Telefonleitung. Falls Du noch einen Splitter hast, dann kann der im Keller bleiben.
Du kannst ohne weiters die beiden Adern im vorhandenen Telefonkabel nehmen.
Deluxe Version ein Netzwerkkabel ziehen, ist aber definitiv nicht notwendig.
Leg doch einfach die TAE- Dose im Keller tot. Mach die Abdeckung ab und schau ob du an die 4 Adern die nach oben gehen so rankommst. Wieviele TAE- Dosen sind im Haus? Durchklingeln wo die Adern hingehen und a mit a, b mit b die zwei Adern die nach oben gehen mittels Quetschverbinder oder Lüsterklemme verbinden. Telefonkabel kann man ohne weiteres 100m verlegen. Patchkabel sollte man dafür nicht verwenden. In jedem Baumarkt gibt es Telefonkabel 4Adern auf Rolle und TAE- Dosen. Ein Elektriker oder Telekom- Techniker braucht dafür 5 Minuten.
http://www.conrad.de/ce/de/product/...032-VOKA-Kabelwerk-JYSTY6X2X08-100-m?ref=list
Ok, danke euch erstmal. An die 1. TAE Dose darf ich ja nicht dran(die TAE Dosen in den oberen Stockwerken liegen mit einem TAE-Stecker im Keller, sind also nicht direkt mit der 1. TAE Dose verbunden), da sie der Telekom "gehört", also muss ich ab da an so oder so mit einem Stecker/Kabel weiter, richtig?
Könnte sich die Verlängerung denn auf den Ping oder gar auf die Bandbreite auswirken, oder sind, wie oben erwähnt, 70 Meter gar kein Problem? Ich weiß, dass ein Netzwerkkabel auch noch auf 100 Meter eine Latenz von vielleicht 1ms hat, allerdings habe ich jetzt schön öfter gelesen, dass das Dsl-Anschlusskabel nicht länger als 10m sein soll(Empfehlung der Telekom, Quelle: Telekomforum), für mehr garantiert die Telekom nicht...
Mich verunsichert halt nur die "Abschirmung" der Telefonkabeladern...
Ok wenn ein 3. jetzt auch das Telefonkabel favourisiert, werde ich das so machen. Ist ja sicher auch die schönere Lösung.
Also im Haus sind 3 Dosen. Die Anschlussdose im Keller, eine im 1.- und eine im 2. Stock. Im Keller, an der 1. habe ich damals 2 TAE Stecker, einmal für das Telefon im 1. Stock und einmal für das Telefon im 2. Stock angebracht, damit ich die Telefone direkt an den W921 anschließen kann. Vom Keller bis ins 2. liegen also 4 Adern - sollte gehen.
Ich werde dann vermutlich ein neues Telefonkabel vom Keller bis nach oben legen. Das anschließen etc. ist kein Problem... ;)
Guck mal hier:
http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html#APL-Splitter-Modem
Das 4-adrige Telefonkabel ist optimal.
Mit Lüsterklemmen würde ich nicht arbeiten sondern mit LSA(+)-Verbindungsdosen für 2 Euro oder so(Cat 5e oder Cat 6) und zugehörigem LSA+-Auflegewerkzeug für 3-9 Euro.
Optimal wäre, wenn du die TAE-Dose zum Router verlegst und an Stelle der TAE-Dose im Keller eine LSA Verbindungsdose setzt.
Telekom-1.-TAE-Dosen enthalten i.d.R. einen passiven Prüfwiderstand (Widerstand bestimmter Ohmzahl parallel zu einer Diode geschaltet, siehe Google). (Das Kabel zum Router ist im Optimalfall ein "signiertes Kabel".)
Vermutlich interessiert es keinen, wenn du die TAE-Dose verlegst - so der O-Ton hier im Forum. Telekom-Techniker mögen dies bitte kommentieren.
Du kannst statt TAE-Dosen oft auch Netzwerkdosen verwenden (die zwei mittleren Pins belegen). Dafür brauchst du auch das LSA Auflegewerkzeug. Die Telefone lassen sich i.d.R. Mit RJ11-Kabel anschließen, das auch in eine RJ45-Buchse passt.
@ah_frankfurt
stimme dir voll zu! Die 1. TAE- Dose interessiert sowieso keinen.
Es wird immer noch gestritten wo die Verfügungsgewalt der Telekom aufhört, am Hauptnetzanschluss (APL) oder der 1. TAE. Das ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Manche Telekom- Techniker mögen es nicht, wenn man am "Amt" selber rumfummelt mit Foren- bzw. Youtube- Wissen, andere sehen das locker (z.B. Ich). Ich habe immer nach Wunsch des Kunden die 1. TAE (Amtanschluss) dorthin verlegt wie es der Kunde gewünscht hat, ohne großen Aufwand versteht sich. Mit der Einführung von DSL änderte sich vieles, dies betraf auch häufig die interne Hausverkabelung.
Ok, ich danke euch erstmal.
Ich werde dann ein komplett neues Telefonkabel(die alten, für die Telefone sind sicherlich schon 40 Jahre alt...) von der vorhandenen TAE-Dose ziehen. Und das ganze dann im Obergeschoss über eine Cat 6 Dose anschließen.
Ich hätte da allerdings noch eine Frage, und zwar würde es mir noch besser gefallen, wenn ich die erste TAE Dose ganz abklemme und direkt von dem Apl(keine Plombe und nichts dran...) eine Leitung hochziehe. Die vorhandene TAE-Dose ist auch sicherlich schon 20-30 Jahre alt(steht nichts von Telekom drauf, hat nur einen F-kodierten Anschluss und natürlich keine Lsa Leiste...). Hat die überhaupt einen Prüfwiderstand? Baumarktdose?
Wie seht ihr das mit dem APL? Lieber an der Dose brücken? Ist wahrscheinlich eher zu empfehlen, weil der APL ja eindeutig Telekomeigentum ist, richtig? Dürfte ich denn selbst die Dose gegen eine neuere mit einer LSA-Leiste austauschen?
