Verlegekabel und Aufputzdosen
NJay
Rear Admiral Pro
Aug. 2013
bei bekannten kommt nächstes Jahr Glasfaser in den Keller und die lahamrschige 16 Mbit Leitung kann endlich durch was halbwegs vernünftiges ersetzt werden. Zweites Problem: Aktuell wird eine grausame Repeater-Konstellation benutzt, die an manche wichtigen Zimmer nicht mal die 16 Mbit liefern können und dabei teilweise abartige Latenzstpikes verursachen. Das bedeutet, dass auch etwas Kabel verlegt werden soll um halbwegs gescheite APs an zwei oder drei Stellen im Haus verbauen zu können. Da das Haus sehr sehr alt ist (Edne 19. Jahrhundert) sind sowieso an sehr vielen Stellen Aufputz-Stromkabel verlegt und es gibt eine Menge Hohlräume und Lücken in Decken und Wänden, sodass wir gute Verlegestrecken ausmachen konnten, an denen normale LAN-Verlegekabel auch Aufputz vergelegt werden können, ohne dass es jemanden stören würde. Ich kenne mich mit Netzwerken zwar gut aus, aber selbst Kabel und Dosen verlegt habe ich noch nie.
Die Anforderungen sind also simpel:
  • 4x Aufputz Doppeldosen RJ-45 mind Cat6a.
  • Verlegekabel in weiß, mindestens Cat6a für potentiell bis zu 10Gbit
Falls die DG kein Kabel bis an den gewünschten Routerstandort verlegt kommen nochmal zwei Doppeldosen dazu, das kläre ich gerade.
Was sind hier eure Favoriten für Kabel und Dosen? Eine kurze Suche ergab sehr viele Treffer bei Geizhals.
Vielen Dank,
NJay
Reaktionen: NJay
Das schlimmste ist es den Drall rauszubekommen.
Bei einem großen Kabelbund (100m) hab ich mir immer ein paar Wickel von INNEN geholt (irgendwann kann man abschätzen wieviele Wickel wieviele Meter sind) und dann durch abrollen den Drall raus.
Bei kleineren Bunden gleich von außen anfangen und entweder das Ende festmachen oder immer aufs Kabel treten. Beim vorwärts laufen einfach "abrollen" bzw. abschwenken. Lässt sich jetzt schwer mit Worten erklären.
Wenns eh Aufputz geht halt je nachdem: Nagelschellen (sehr billig und es dürfte eine Packung reichen(meine die "Profi-Packungen", die Baumarktpackungen sind Verarsche) oder halt Kanal. Bei Kanal empfehle ich 30x30 - 15x15 ist schon sehr beschissen - merkst du dann beim anschrauben - der Kanal zieht sich an den Anschraubstellen zusammen.
Bei Kanal hab ich viel mit Schlagdübeln gearbeitet. Geht deutlich schneller: Kanal anhalten, durch den Kanal in die Wand bohren, Schlagdübel rein (mit Schraube), Bohrer auf Schlag only umstellen und die Schraube reinhämmern. Wenns 6er Dübel sind, reicht oft auch ein 5er Bohrer. Vor allem bei alten Hütten.
Wenns Fachwerk ist, dann könnt ihr eh fast alles Schrauben. Bohren bringts da oft nicht.
Früher wurde bei jeder Halterung für Schrauben extra ein Stückchen Holz eingegipst - wenn du bei solchen Wänden nämlich bohrst, hast du manchmal mit einem 6er Bohrer ein 12er Loch gebohrt, aus dem dir der feine Lehm entgegenkommt.
Wirst du schon hinkriegen, irgendwann ist immer das erste Mal!
Reaktionen: NJay
KnolleJupp schrieb:
Weiß wird aber schwierig, Ethernet-Verlegekabel ist oft gelb oder orange.
du hast blau vergessen ;) Wichtig imho hier ist einfach ein S/FTP-Kabel
KnolleJupp schrieb:
Dosen würde ich welche für Keystone-Module nehmen.
Daumen hoch für Keystone (auf beiden Seiten, also auch Patchpanel).
Favoriten meinerseits ist alles von Metz Connect, weil es absolut alles modular und in allen Varianten gibt.
Ansonsten Telegärtner oder im Privatbereich reicht Digitus auch völlig aus.
Reaktionen: NJay
Moin, also so schwierig ist weißes hochwertiges CAT 7 Kabel auch nicht zu bekommen.
Draka UC Home ist hier zu benennen.
Draka 21.05.4081"UC Home, Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF Kabel, 100m Ring weiß https://amzn.eu/d/hmRXf4f
Reaktionen: NJay
Reaktionen: NJay
Das Draca UC Home SS26 hab ich zu Hause auch (allerdings in ein Leerrohr eingezogen). Genau wie beim Kabel von Kabelscheune gilt hier: ist "nur" AWG26, je nach Wegstrecke wäre das für PoE vielleicht ein bisserl wenig (wie bekommen die APs Strom?) und bei Keystone muss man gucken, ob die auch für diese Kabel geeignet sind, da die meisten günstigen Keystone für AWG 22-24 sind. Ansonsten find ich den Vorschlag mit dem Kabelkanal auch nicht schlecht, kann man überstreichen und man kann noch Kabel dazuschmeißen (Sat, Klingel, ...) bei Bedarf.
Reaktionen: NJay
Das hier https://www.amazon.de/dp/B08LDRT3D7/ 16 Stück für 117€, also ca. 7€ pro Stück
wären passende Keystone-Module für das AWG22 Cat.7 Ethernetkabel, das ich weiter oben empfohlen habe.
Diese wären sogar für noch bessere Kabel geeignet, so dass die Module nicht die Übertragungsfähigkeit des Kabels einschränken.
Für vier Doppeldosen bräuchtest du 16 Stück.
Auf der anderen Seite würde ich die 8 Kabel auf ein entsprechendes Patchpanel für Keystone-Module montieren,
z.B. https://www.amazon.de/dp/B09V7YSMCC/ für 20€, würde ausreichen für sechs Doppeldosen.
Mit normalen, kurzen Patchkabeln gehst du dann vom Patchpanel in einen Switch.
Access-Points würde ich über POE mit Strom versorgen, dann musst du dir keine Gedanken darüber machen ob dort wo die Dinger hin sollen auch Steckdosen sind.
Der Switch sollte dann idealerweise auch POE-fähig sein.
Reaktionen: NJay
Danke für eure Kommentare, ich werde mir nachher mal genau anschauen, was die Unterschiede sind, da ja durchaus verschiedene Sachen empfohlen wurden und melde mich dann nochmal.
Welche Aufputz Dosen würdest du dazu nehmen?
Da die Dose selber nix können muss, außer das da zwei Keystone-Module rein passen müssen, z.B.
https://www.reichelt.de/keystone-leergehaeuse-2port-staubschutz-delock-86236-p140414.html für 3€ pro Stück.
Oder
https://www.reichelt.de/keystone-anschlussdose-ap-2-port-btr-1309150002ke-p196891.html
uvm.
So was wäre ein POE Switch:
https://geizhals.de/netgear-soho-gs300-desktop-gigabit-switch-gs316pp-100-a2197172.html für 210€, der 30W bereitstellen kann.
16 Ports reichen auch aus, acht für die vier Doppeldosen, einer für den Router, bleiben noch sieben Ports, z.B. für drei Access-Points und zwei weitere Doppeldosen.
Und so was wäre ein POE Access-Point:
https://geizhals.de/tp-link-omada-eap653-a2789394.html für 106€
Hi...
Kleine Ergänzung noch zur Befestigungsmethode von Kabelkanälen:
Ich hab' auch durchaus gute und leicht umzusetzende Ergebnisse mit der Befestigung mittels qualitativem Montagekleber erzielt - und es reicht, natürlich entsprechend der "Gewichtsbelastung" durch das/die Kabel, auch den Kleber ökonomisch (sowie ökologisch) nur partiell oder punktuell zu verwenden.
Als weitere Vorteile ergibt sich dabei, dass da dann auch keinerlei "Verformungen" des Kabelkanals und nicht so ein hohes Schmutzaufkommen auftreten.​
Ich denke es wuerde Sinn machen ein Duplex kabel zu verlegen um direkt zwei Buchsen anschliessen zu koennen, oder spricht da was dagegen?
Nimm 2 Simplex-Kabel, gleiches Ergebnis, aber etwas leichtere Montage.
Reaktionen: KnolleJupp
