LeadScientist
- Feb. 2020
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hey Leute,
seit gestern Abend habe ich Probleme mit meinem Rechner. Diese sind erstmals beim arbeiten mit Word und beim Spielen von SW Battlefront II aufgetreten.
Form 1 (Word, Firefox und Windows Video):
Aus irgendeinem Grund hat der Rechner plötzlich angefangen sich aufzuhängen - er spuckt keinen Bluescreen aus, startet nicht neu, sondern fährt sich fest und es geht kaum noch was. Zuerst scheint es als würden alle laufenden Programme kurz angehalten werden (RGB setzt bspw aus), danach wieder teilweise reaktiviert (RGB läuft normal).
Danach werden beide Monitore kurz schwarz, als würden sie getrennt - flackern wieder auf (Verhalten, wie wenn man einen neuen Monitor anschaltet) und gehen wieder aus und dann wieder an.Der 2. Monitor erhält dann allerdings kein Bild mehr.
Der Rechner reagiert sehr selektiv auf Tastatur bzw. Mauseingaben. Es ist möglich Fenster "ein und auszublenden" (Alt-tab bzw eine meiner Maustasten) und ich kann das Startmenü aufrufen aber nicht nutzen.
Teilweise kann ich noch mit der Maus navigieren - gleiches Spiel.
Weiterhin ist die Taskleiste schwarz, und Fenster werden nur weiß und mit Umriss und Titel angezeigt. Wenn ich ein Fenster schließen will passiert nichts, will ich es Minimieren, ist es als würde es mitten im Vorgang angehalten und erscheint verschwommen (Kleineres Fenster auf größerem auf größerem ...).
Es hilft dann nur noch ein Hard Power-Off.
Form 2 (ausschließlich bei SWBFII):
Der Rechner hängt sich ähnlich wie oben beschrieben auf, allerdings stürzt das Spiel dann ab und alles ist wieder im "Normalzustand". Sollte ich aber das Spiel neustarten, tritt das selbe Phänomen wieder auf. Um das problem zu beheben reicht auch kein Neustart oder An- Ausschalten. Nein, der Rechner muss vom Strom getrennt werden.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB G.Skill TridentZ RGB 3600 Cl18
- Mainboard: ROG Strix B450 F
- Netzteil: RM750x
- Gehäuse: Nzxt H710
- Grafikkarte: ROG Strix Rtx 2070s A8G
- HDD / SSD: Mp510 (960GB Systemdrive), OCZ Trion 150 (500GB), HGST 4TB (hier ist SWBFII drauf)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Arctic Freezer 34 eSports Duo
Hey Leute,
- Zuverlässigkeitsverlauf überprüft: Keine Meldungen abgesehen von "Windows wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren"
- SMART Daten meiner Laufwerke überprüft: Alle in ordnung, nur meine Trion nähert sich ihrem Lebensende (jedenfalls laut HWInfo)
- Virenscan: Hatte neulich "Trojaner" in von mir geschriebenen .exe-Dateien gefunden - war wohl false-Positive. Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich dennoch Scans mit Defender und Kaspersky ausgeführt und nichts gefunden.
- Ram ohne DOCP betrieben und Spannung auf 1.35V erhöht
