Verschiedene Bluescreens
chris___
Jan. 2012
Hallo alle zusammen,
Eine kurze Einleitung in die Situation: Ich hatte seit einigen Monaten immer wieder Probleme mit Abstürzen in Counterstrike GO, teilweise waren auch Bluescreens dabei, jedoch relativ selten. Vor einigen Tagen habe ich den PC neu aufgesetzt und geschaut ob sich das Problem gelöst hat, da ich einen Systemfehler erwartet habe. Jedoch ist es diesmal zu deutlich mehr Bluescreens gekommen. Das komische daran ist, dass sie sich ständig unterscheiden und nicht durch eine bestimmt definierte Aktion auslösen lassen was die Fehlersuche schwierig gestaltet, dazu unten aber mehr.
Hier sind einige Auszüge über die Meldungen:
BAD_POOL_HEADER (keine datei angezeigt)
fltmgr.sys
dxgmms1.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION; Datei: atikmdag.sys
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
BAD_POOL_CALLER
Mein System:
2600k
Asrock p67 pro3 se
Sapphire Radeon HD 6950 2GB
HDD Festplatte, keine SSD
2x G.skill Ripjaw 4GB
Was ich alles versucht habe:
Memtest beide sticks einzeln + zusammen mindestens 4 Passes -> alles ok
Formatieren und danach neusten Grafikkartentreiber von AMD
Temperaturencheck -> alles ok
Furmark (s.u.)
Das System läuft ohne jegliche Anstrengung stabil, ich kann normal surfen und officearbeiten erledigen
Der 15min Furmark test lief zwar immer reibungslos jedoch kommt es einige Sekunden bis Minunten danach oft zu einem Bluescreen. Ich habe also die Grafikkarte oder den Treiber dafür im Verdacht da ich Bluescreen fast ausschließlich bei Grafikintensiven Anwendungen habe und die dateien die er anzeigt scheinbar alle auf ein treiber problem hinweisen. Ich habe jedoch schon formatiert und den neusten Grafikkartentreiber installiert. Was mich daran aber sehr wundert ist dass der Furmark Bench an sich IMMER reibungsfrei die 15min durchläuft und erst danach ein Crash kommt, immer mit anderen Meldungen. Könnte auch die HDD einen Macken haben? Ein BIOS update habe ich noch nicht ausgeführt, kann es sein dass der neue Grafikkartentreiber das verlangt?
Vielen Dank schonmal
Chris
Edit: Es würde mir schon unglaublich viel helfen zu wissen ob ein Software oder Hardware problem vorliegt, kann man eins von beidem schon ausschließen? Googlen hat mich bis jetzt kaum weitergebracht, es wird ständig auf die selben Prozeduren hingewiesen die ich alle durch habe
Hatte fast die gleichen Bluescreens die Tabe auf meinem PC. Das letze Treiberupdate vom Catalyst 12.2 auf 12.4 hatte mein Windows zerschossen.
Da half nur noch Windwos neu aufsetzen. Das System war so instabil, dass nichts mehr geholfen hat.
Komischer weise konnte ich nach der Neuinstallation nicht den Original CCC Treiber nutzen, selbes Problem wie zuvor. Lediglich der Aktuelle Treiber von Gigabyte hat mir weiter helfen können.
Ich habe jetzt die Dumpfiles mit WhoCrashed ausgelesen. Er sagt mir bei allen Bluescreens handele es sich um ein Treiber Problem
6 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, Advanced Micro Devices, Inc.)
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Sollte ich jetzt den Treiber von Sapphire downloaden? Aber ich muss ehrlich sagen dass ich bei den ganzen Treibern und Versionen keinen Überblick habe.
http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/?pid=1235&psn=0006&lid=1&os=6
das wäre für mich, aber welche brauche ich? :confused_alt:
meinst du nicht 14.4?
kannst du vielleicht kurz darauf eingehen wie sich dein Problem verhalten hat? Wann kam der Bluescreen und wie häufig?
habe mir jetzt einen älteren Treiber geladen. Mal schauen ob es etwas bringt.
Ich hab derzeit auch mit regelmässigen Bluescreens zu kämpfen bei meinem neuen System.
fltmgr.sys
dxgmms1.sys
Die beiden kamen bei mir auch schon, was bei uns gleich ist wir haben beide eine 6950... :freak:
Also bin ich ja mal gespannt ob du eine Lösung findest. :)
echt komisch, ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit dem system die abstürze in den 2 jahren konnte ich an einer hand abzählen.
Ich lass gerade den verifier von windows nebenher laufen um die treiber zu stressen, mal schauen ob der mir weiterhelfen kann.
