eYc
Vice Admiral
- Okt. 2007
ich bekomme beim booten eines Notebooks (Esprimo M D9510 mit WD1600BEVT-22ZCT0, Windows XP) mit Fesplattenverschlüsselung (eine für's das Unternehmen angepasste Lösung von SECUDE) nur noch die Meldung Warning: invalid bootstrap signature.
Leider habe ich jetzt keine Ahnung, ob das an der Partitionierung/MBR liegt, oder am Inhalt dieser kleinen Linux-Bootpartition, und deren Konfiguration.
Dem voran ging der Versuch, mittels ERD-System, das von Boot-CD (Bart PE mit Plugin f. d. FPV) gestartet wird, eine "Boot Chain Repair" durchzuführen, um die PBA zu umgehen, und Windows ohne Eingabe der Pin f. d. Anmeldung am System hochfahren zu können (Anwender war nicht erreichbar). Davor ging's noch.
So sieht die Partitionierung jetzt mit GParted aus:
1 - sdb1 "unknown" - Systempartition mit Windows XP (C)
2 - sdb4 "ext2" - Linux-Bootpartition
3 - sdb2 "unknown" - Daten (D)
4 - sdb3 "unknown" - Servicepartition (E, versteckte Partition in Windows, für Backups)
Jetzt habe ich mir das mit Test Disk 6.12 (von der Ultimate Boot CD) angeschaut.
Wenn ich Test Disk starte, Analyse - Intel-Partition, ... zeigt's mir folgende Partitionsliste :-?:
Mit "Quick Search" wird nur die Linux-Partition gefunden, mit "Deeper Search" auch die System-Partition C (NTFS):
Wenn ich Load Backup mache, wurden beim ersten Start vier Partitionen aufgelistet, beim nächsten Mal weitere zwei die "deleted" sind.
Das dritte Bild hier ist entstanden, wo ich "write ..." hätte machen können (habe ich aber noch nicht):
Das Backup.log und Testdisk.log #1:
Backup.log und Testdisk.log von Versuch #2:
Vergleichbare Beispiele oder ähnliches mit TestDisk, wo's um verschlüsselte Festplatten geht, konnte ich nicht finden, und der Support für die FPV hilft auch nicht weiter.
Im Forum von CHIP hab' ich's auch schon versucht, kam aber nichts was mir weiterhilft.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich das Notebook nach mehreren Versuchen gar nicht mehr einschalten lässt, und ich jetzt die 2,5"-Festplatte in einem PC angeschlossen habe, woher jetzt auch die Screenshots stammen.
Wo kommen überhaupt diese Deleted-Partitionen her?
Sind die so im MBR gespeichert, oder ist das nur eine Information aus dem Log von Testdisk?
Habe ich hier schon etwas verändert, ohne es gemerkt zu haben?
Wegen dieser Tastatur-Umgewöhnung (Z statt Y) habe ich einmal Z (=Y) statt N getippt ...
... und dadurch wohl WRITE bestätigt. Das Log sieht mir auch so aus, als ob was verändert wurde.
Hoffentlich kann mir von euch jemand helfen.
Gruß, Michi.
1340899150 Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
1 : start= 63, size= 61255782, Id=07, P
4 : start= 61255845, size= 192780, Id=95, *
2 : start= 61464690, size=179446050, Id=07, P
3 : start=240910740, size= 71665965, Id=07, P
Thu Jun 28 15:40:50 2012
Command line: TestDisk
TestDisk 6.12, Data Recovery Utility, May 2011
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Linux, kernel 3.0.0-pmagic (#1 SMP Fri Jul 29 19:06:18 CDT 2011) i686
Compiler: GCC 4.5
Compilation date: 2011-05-15T12:36:01
ext2fs lib: 1.41.14, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/sda: size 156250000 sectors
/dev/sda: user_max 156250000 sectors
/dev/sda: native_max 156250000 sectors
/dev/sda: dco 156250000 sectors
/dev/sdb: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/sdb: size 312581808 sectors
/dev/sdb: user_max 312581808 sectors
/dev/sdb: native_max 312581808 sectors
/dev/sdb: dco 312581808 sectors
Warning: can't get size for Disk /dev/mapper/control - 0 B - CHS 1 1 1, sector size=512
/dev/sr0 is not an ATA disk
Hard disk list
Disk /dev/sda - 80 GB / 74 GiB - CHS 9726 255 63, sector size=512 - ATA HDS728080PLA380
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - ATA WDC WD1600BEVT-2
Disk /dev/sdc - 1039 MB / 991 MiB - CHS 1023 32 62, sector size=512 - USB DISK Pro
Disk /dev/sr0 - 377 MB / 359 MiB - CHS 184212 1 1 (RO), sector size=2048 - TSSTcorp DVD-ROM TS-H352C
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - ATA WDC WD1600BEVT-2
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
check_part_i386 failed for partition type 07
check_part_i386 4 type 95: no test
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=8
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 3812 254 63 61255782
2 P HPFS - NTFS 3826 0 1 14995 254 63 179446050
3 P HPFS - NTFS 14996 0 1 19456 254 63 71665965
4 * Sys=95 3813 0 1 3824 254 63 192780
Ask the user for vista mode
Allow partial last cylinder : No
search_vista_part: 0
search_part()
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/0, s_mnt_count=1357/21, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=10240
recover_EXT2: s_blocksize=4096
recover_EXT2: s_blocks_count 21760
recover_EXT2: part_size 174080
Linux 3813 0 1 3823 213 11 174080
EXT2 Sparse superblock, 89 MB / 85 MiB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=1
Results
* Linux 3813 0 1 3823 254 63 176715
EXT2 Sparse superblock, 90 MB / 86 MiB
interface_write()
1 P Linux 3813 0 1 3823 254 63 176715
search_part()
NTFS at 3824/254/63
filesystem size 61448562
sectors_per_cluster 1
mft_lcn 2101045
mftmirr_lcn 4235309
clusters_per_mft_record 2
clusters_per_index_record 8
HPFS - NTFS 0 1 1 3824 254 63 61448562
NTFS found using backup sector!, 31 GB / 29 GiB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=3
Results
interface_write()
No partition found or selected for recovery
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
Compiler: GCC 4.5
Hard disk list
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
NTFS at 3824/254/63
mft_lcn 2101045
mftmirr_lcn 4235309
Results
interface_write()
simulate write!
#1340967511 Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
Fri Jun 29 10:57:06 2012
Compiler: GCC 4.5
Hard disk list
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - StoreJet Transcend
Backup partition structure
partition_save
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19458 255 63
Allow partial last cylinder : Yes
search_vista_part: 1
search_part()
Results
interface_write()
1 * Linux 3813 0 1 3823 254 63 176715
search_part()
NTFS at 3824/254/63
mft_lcn 2101045
mftmirr_lcn 4235309
Results
interface_load
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63 Fri Jun 29 10:58:31 2012
Change partition type:
interface_write()
2 * Sys=95 3813 0 1 3824 254 63 192780
3 P HPFS - NTFS 3826 0 1 14995 254 63 179446050
4 P HPFS - NTFS 14996 0 1 19456 254 63 71665965
write!
You will have to reboot for the change to take effect.
TestDisk exited normally.
Compiler: GCC 4.5
Hard disk list
partition_save
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
NTFS at 3824/254/63
mft_lcn 2101045
mftmirr_lcn 4235309
Results
interface_load
interface_write()
write!
Gruß, Michi.
