Verständnisfrage zu einem Powershell Script
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
Jan. 2007
Moin,
ich habe hier ein Powershell Script mit welchen Ich den Windows Store für die eingeschränkten Benutzer entfernen will. Ist das Script dann global und entfernt für alle Benutzer den Store? Oder kann man das für einzelne Benutzer ausführen. Das Script sieht so aus:
Get-AppxPackage windowsstore | Remove-AppxPackage
wenn es den Store global entfernt gibt es dann die Möglichkeit ein Script zu bekommen welches den Store nur aus dem Benutzer entfernt?
MfG
Noch ein Hinweis, wenn du den so entfernt mußt du die Clients neu installieren, falls jemand den Store doch braucht.
Reaktionen: cyberpirate
Danke. Wie müsste es also korrekt aussehen? wo muss jetzt der USER dazwischen gesetzt werden? Habe leider keine Ahnung von Scripten. kann nur Copy und Paste. Das mit dem Script funktioniert aber ja schon mal. Jetzt würde Ich wissen wo jetzt der USER eingefügt wird im Script?
-Schüler
[-WhatIf]
[-Confirm] []
und den Rest hinter Schüler soll auch so stehen?
Das der Store dann unwiderruflich weg ist gut zu wissen. Habe aber ein IMAGE von den PC. Und das entfernen mache Ich dann nach dem IMAGE erstellen.
Nicht direkt relevant, aber vielleicht doch interessant
Wenn du dein Image mit DISM offline bereitstellst kannst du mit Remove-AppxPackage die Apps "global" entfernen, sprich die werden dann nicht automatisch bei der ersten Anmeldung eines neuen Users installiert
Hier ein paar Links dazu:
https://community.spiceworks.com/topic/1548590-dism-to-remove-win10-appx-apps-from-wim
https://www.nwc-services.de/de/service-de/blog/entry/default-apps-aus-windows-10-image-entfernen
https://www.vacuumbreather.com/index.php/blog/item/69-windows-10-1803-built-in-apps-what-to-keep
Dort ist auch ein Skript hinterlegt, wenn man nur bestimmte Apps entfernen oder behalten möchte
Hier noch ein paar Links wie du das Startmenü anpassen kannst:
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/configuration/customize-and-export-start-layout
https://www.citrix.com/blogs/2018/0...u-to-enable-better-control-better-experience/
https://jkindon.com/2018/03/20/windows-10-start-menu-declutter-the-default/
https://social.technet.microsoft.co...rise-customization-help?forum=win10itprosetup
Hab das gerade erst wieder für 20H2 gemacht, deswegen noch etwas in Erinnerung :D
P.S.: Ich würde den Store auch nur deaktivieren, ganz besonders wenn du vielleicht die ein oder andere App behalten willst. Wir haben das auch so gelöst (also einige Apps deinstalliert, aber bspw. Store App und die Photos App am Client noch installiert)
Das mit den GPOs ist eine tolle Sache. Nur leider nur Enterprise und Edu
Aber ab Windows 1909 ist es nicht mehr so schlimm die meisten Trash Apps sind alle entfernt worden. Nur noch der normale MS Schrott.
ps:
Get-AppxPackage | where-object {$_.name –notlike "store"} | Remove-AppxPackage
Dann wird jede App außer der Store gekillt, vom aktuell angemeldeten User.
Der -User Parameter erwartet eine SID keinen Benutzernamen also musst du erst die Sid für den User finden
PowerShell:
(New-Object System.Security.Principal.NTAccount('hanswurst')).Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).value
Damit bekommst du eine SID zurück. z.b. S-1-5-21-4503156291-4710618384-578922351-1116
Entfernt die App für den User hanswurst
PowerShell:
Get-AppxPackage  Microsoft.WindowsStore | Remove-AppxPackage -User (New-Object System.Security.Principal.NTAccount('hanswurst')).Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).value -Confirm
Den Confirm paramater kannst du natürlich weglassen wenn du vor dem Löschen nicht nochmal bestätigen willst
Als Alternative kannst du der Store App auch einfach den Netzwerkzugang über die Firewall sperren
Dann würde ich aber fast eher in der GPO die Einstellung "Keine Verbindungen mit Windows Update-Internetadressen herstellen" (unter Admin Templates -> Windows Update) setzen, das blockiert den Download vom Store nämlich auch.
Dann brauchst du aber nen WSUS, sonst gibts keine Windows Updates mehr
